1991 Pontiac Firebird
[quote name='ga.firebird' timestamp='1337188308' post='426603']
[quote name='Pulcio23' timestamp='1337000214' post='425889']
Lo scanner lo volevo prendere a prescindere, soprattutto per capire se la macchina aveva registrati degli errori in centralina... e poi la posso usare anche su altre auto di casa...col tempo avro' maggior modo di sfruttarlo
...e su auto di amici no??? <img src="https://www.usacarsforum.it/forum/images/smilies/rolleyes.png" alt="Rolleyes" title="Rolleyes" class="smilie smilie_6" /> :ok:
Certo che si :ok:
Purtroppo i cavi candele presi tempo fa erano troppo corti, cosi' con molta pazienza mi son messo a cercare delle minuterie e qualcos'altro, pagati veramente una bazzecola... arrivati tramite usabox con pacco dhl...
[Immagine: cavicandelegmfoto.jpg]
[Immagine: minuteriafoto.jpg]
questi ultimi sono un piccolo supporto in plastica che sostiene il parabrezza, sicuramente smontato in precendenza dal vecchio proprietario per verniciare la macchina di nero, e l'altro è il fermabatteria originale..
Informazione di servizio... tempo fa ho comprato su Summit la cinghia servizi.. inserendo i dati della mia macchina è comparso che ci vuole una goodyear 4060990 gatorback... la compro..specifica per motori con A/C ( sempre li' si arriva :zsarcastic4xx: ) ,lunghezza 99 pollici, quando arriva noto una cosa.. ditemi se c'entra qualcosa o se sono uguali e non ci sono problemi:
[Immagine: cinghia4.jpg]
Sulla cinghia il disegno interno è questo, ha 6 vie, come sono 6 le vie/binari della cinghia montata sulla macchina.
[Immagine: cinghia5.jpg]
questo è il disegno della cinghia montata nella macchina , è uguale alle puleggie
[Immagine: cinghia3.jpg]
confrontando la cinghia vecchia con la nuova lo spessore è lo stesso, cambia solo il disegno interno, pero' a occhio le scalanature della nuova sembrano entrare perfettamente nelle puleggie..
[Immagine: cinghia2.jpg]
Mi chiedo: non ci sono problemi ed è solo questione di disegno, oppure ho sbagliato cinghia? perchè se fosse cosi' dovrei chiedere spiegazioni a summit. Prima che mi rispondiate , mi auguro di essere solo io un perfetto ignorante in materia :zsarcastic4xx:
grazie
Va bene e la goodyear à la migliore che potessi comprare per esperienza personale. Io ci ho circolato mesi con ginghia Goodyear ridotta a metà sul ram per un problema al tendicinghia che lavorava male. Ne ho presa un'altra da rockauto perchè la good non era momentaneamente disponibile e mi fischiava da nuova. Rimessa goodyear nuova tutto finito.
Confermo, ho la stessa cinghia (a me però è arrivata con dei tamarrissimi loghi "Nascar" gialli sulla parte esterna :zsarcastic4xx: ) e va benissimo. Paolo hai fatto (e stai facendo) degli ottimi lavori, non scadere però in queste paranoie! :ciappa:
:omini8:
vai tranquillo, se le dimensioni e le scanalature sono uguali è ok.
Gli intagli laterali servono appunto per diminuire il rumore come dice bronzo, io l'ho montata sulla Mustang ed è molto piu silenziosa della vecchia
Ah ok bene.. il problema principale è che di meccanica sto iniziando a capirci qualcosa, e i dubbi mi vengono causa ignoranza..
Grazie a tutti :ok:
[quote name='Pulcio23' timestamp='1339159877' post='431319']
Grazie a tutti :ok:
...è meglio avere cento dubbi..che una finta certezza ..
Vi racconto una cosa che è successa tempo fa ad uno sfigato di un mio amico...prendendo spunto dalla massima di Corrado...
Un mio amico da poco stava uscendo con una persona conosciuta per caso...gli piaceva abbastanza, voce dolce e soave, capelli scuri, fisico allucinante, alta Federica Pellegrini...insomma, nulla da dire....
prima uscita: cena fuori... seconda uscita: passeggiata romantica.....terza uscita: pranzo fuori.....per la futura quarta uscita si è messo l'obbiettivo del tipo " oggi qualcosa la devo combinare" .....
Lui pero' aveva un piccolo dubbio che lo assaliva,perchè vedeva che tutto stava andando fin troppo bene, un dubbio stupido,insignificante, che pero' stava li', come un tarlo che gli mangiava il cervello...un dubbio che in genere non ci si deve mettere perchè tanto c'è l'esperienza che ci fa capire le cose.....
Bene, prima di uscire la quarta volta , ( e quindi di provarci spudoratamente con questa sventolona) , chiama un amico, in quanto a donne abbastanza navigato :
-Pronto xxxxx, come va? è un po' che non ci si sente, come stai? ..... Volevo chiederti una cosa, ma tu la conosci Katia ?
-Katia chi?
-Katia xxxxxxxx, quella topona che ogni tanto si vede in giro, mi son fatto faccia di cartone e ci sto uscendo da un po'...niente male eh ?
-Ahh, Katia, cavoli se la conosco, eh si , niente male.....guarda che la conosci anche tu....
-La conosco? ma sei sicuro? non è possibile, me la sarei ricordata una cosi'!
-O per lo meno LO conoscevi anche tu.... Era in classe nostra, si chiamava.......GIOVANNI.......
....Il gelo.....
...anche le cose piu' ovvie possono nascondere la sorpresa..... :zsarcastic4xx: :ciappa:
PS: complimenti al chirurgo plastico pero', aveva fatto un lavoro sublime, io poi questa/questo l'ho visto/a, tutto poteva essere tranne che dell'altra sponda...ci sarebbe cascato chiunque.. e sul piu' bello..... taaaaaac ! :zsarcastic4xx:
.....meditate gente..meditate.
[quote name='Pulcio23' timestamp='1339188272' post='431428']
Sì ma nel tuo caso una tiratina al tendicinghia, guardi se va bene e se non va in un minuto hai su quella di prima... Nel caso del tuo amico invece ti porteresti dolorosamente dietro (in tutti i sensi :ciappa: ) le conseguenze del tuo errore! :clapclap:
[quote name='Teod83' timestamp='1339191151' post='431434']
Parole Sante :ok:
Comunque a giorni appena posso la sostituisco....cosi' altra cosa fatta...
Ridendo e scherzando ho fatto piu' di 6000 km da quando l'ho finita ad agosto scorso! non avrei mai pensato di farne cosi' tanti...forse perchè mi spaventava il consumo, pero' è troppo comoda e la strada alla fine non la senti... :ok:
Ciao Ragazzi.. l'altro giorno ho messo la macchina sul ponte e ho tolto il motorino d'avviamento perchè ogni tanto sentivo il classico " click" .. avendone uno nuovo di pacca, si trattava di toglierne uno e mettere l'altro...è bastato togliere il coprivolano , disconnettere i cavi e con la pistola sfilare i 2 perni di ancoraggio nello starter... ci ho messo di piu' per posizionare la macchina sul sollevatore...
[Immagine: fotomwa.jpg]
[Immagine: torquef.jpg]
[Immagine: zonaattaccostarter.jpg]
[Immagine: startervecchio.jpg]
IL problema è che non mi sono accorto che il relay/solenoide si muove, quindi non rimanendo in asse al momento dell'impulso, non fa girare il motorino.. sapete se posso trovare un solenoide compatibile? oppure mi consigliate sempre rockauto o summit?
nel frattempo ho aperto il motorino vecchio e ho felicemente constatato che le spazzole son perfette, ho spruzzato un po' di riattivante elettrico, una soffiata di compressore e l'ho ripiazzato.. adesso va bene, quindi penso fosse solo il fatto della presenza di un po' di ossido.. pero' se metto a posto il solenoide dello sarter revisionato preferisco piazzare quello... suggerimenti per trovarlo in italia? ci sono compatibilita' con ricambi nostrani?
thank you!
bravo , bel lavoro !!! :ok:
Grazie.. l'unica rottura di scatole del sollevatore è che devo mettere delle assi perchè tocca sotto quando posiziono la macchina , e con le assi di legno che alzano la macchina di 2/3 cm risolvo il problema.. prossimamente faccio togliere le mattonelle e lo incasso di pochi cm sotto, cosi' entro ed esco senza problemi...
tornando al lavoro, volevo trovare un solenoide simile, anche compatibile.. mi sembra difficile che non esistano compatibilità con gli starter europei? qualcuno ha qualche dritta?
comunque dopo aver ripiazzato e lavato il vecchio starter, domenica scorsa sono andato al mare e mi son sparato 250 km senza nessun problema.. prima quando accendevo a motore caldo sentivo un po' di tentennamento, adesso sembra sparito, ma non ci metto la mano sul fuoco...
da come è fatto il motorino presumo sia un delco e quindi di compatibile non c'è nulla che sappia io.
Fai attenzione quando compri il solenoide nuovo, a volte costa più di un motore completo rigenerato.
[quote name='Nuvolari' timestamp='1341305317' post='435383']
Si è un Acdelco originale...su rockauto ho visto che costa 77 dollari compresa la spedizione...
e pensare che il motorino di avviamento l'ho pagato mi pare 40 dollari.. sicuro che il solenoide si è rotto durante la spedizione.. era imballato da cani...ok adesso vedo un po' che fare... grazie per adesso :ok:
Wow figata il ponte ... Complimenti paolo👍
è molto comodo per fare lavoretti... io non posso pretendere di saper fare altro...ma la manutenzione la posso fare senza problemi cosi'...
mmmm interessa anche a me quel sollevatore. ma non riesco a trovare maggiori info.. tu dove l'hai comprato?
