Tubi freni acciaio...
Devo comprare i tubi freni per il mio impianto ma prima di ordinarli
vorrei sapere da qlcn di voi se il tubo in acciaio intrecciato pu? passare attraverso il telaio
oppure ? preferibile evitare ? Lo sfregamento sul foro del telaio potrebbe rompere il tubo
o essendo in acciaio intrecciato non c'? problema?
Mi spiego meglio. La linea rigida di solito arriva vicino alle ruote e passa attraverso il telaio uscendo all'esterno
per poi essere bloccato e innestato con i flessibili in acciaio o gomma.
Mi consigliate di usare lo stesso sistema ?
Grazie mille
'36 Ford Coupe 3W
'53 Chevy 3100 pick up
Nelle auto da rally, usiamo il tubo aeronautico per tutto l'impianto dei freni, e difficilmente si hanno dei problemi.
Di solito dove il tubo puo' sfregare contro il telaio, si fodera con dei pezzi di gomma.
Non passa attraverso il telaio, ma sotto o di fianco. Non ? buona cosa far sfregare il tubo sul telaio. Io sulla 32 lo faccio passare dentro, poi esce con una T dove si collega alla pompa freni sul firewall . Un altra T pi? avanti dove partono i tubi flessibili, ma ormai siamo fuori dal telaio
E comunque non riesco a trovare quelli che cerco, sicuramente perch? non s? cercarli.
Chi pu? darmi una mano per favore?
Sulle pinze c'? scritto : 1/8-27 NPT Inlet ( Wilwood Calipers 4 pistons)
Ho capito solo che ci vogliono curvati a 45? anche utilizzando una curvetta separata oppure Banjo Fitting.
Ho calcolato la lunghezza e se li metto senza infilare il tubo nel telaio, perci? all'esterno, ho bisogno di circa 16".
Dove li prendo? Li sto cercando digitando: Braided Brake Hose inserendo anche 1/8-27 ma non li trovo.... :hum:
Grazie
'36 Ford Coupe 3W
su ebay ci sono 621 items che rispondo alla ricerca "braided brake hose"....
[quote name='mopar' post='337952' date='23/2/2011, 18:08']su ebay ci sono 621 items che rispondo alla ricerca "braided brake hose"....[/quote]
Grazie Mopar, ho dato un'occhiata ma se non ho capito male su come cercarli non trovo quelli con attacco alla pinza da 1/8-27 che dovrebbe essere il passo,
e in pi? Banjo Fitting o 45? con il passo che ho io non mi sembra di averne trovati....
Poi ci sono anche 3 AN,4 AN che non so neanche cosa siano....
'36 Ford Coupe 3W
Sei sicuro che non si trovino qui??
A me Taraky ha fatto il cavo avio per l'Harley senza problemi...
Secondo me se cerchi trovi anche qui...
Puoi chiedere qui:
www.cegsport.it
www.gieff-esrl.it
I link risultano inesistenti.
prova a cercare dei adapters o brake fittings....
Io ho preso un kit completo di linee della Longacre, composto da tubi, hoses, fittings e tutto il resto per creare un brake line completo. I brake hoses sono braided, ci sono le T e i fermi sul telaio. Costa circa 100$
questa ? la spiegazione/traduzione di "AN" che ho trovato su un sito vette:
Hi,
I try to explain my request.I try my best.
When I see in some catalogue the plumbing section I find two tipe of size:
3/8'',1/2'',5/8'' etc..
and :
-4AN,-6AN,-8AN etc..
Someone can post some conversion table between the two different size?
AN stands for Army/Navy and is a MILSPEC standard. It is the hose diameter in 1/16" So a -4AN would be 4/16 or 1/4". -6AN would be 6/16 or 3/8" and so on.
Also AN flare fittings us a unique 37 degree single flare.
Each -AN size is a multiple of 1/16"
For example:
-8AN = 1/2" (-8 = 8 x 1/16" = 8/16" = 1/2")
-6AN = 3/8" (-6 = 6 x 1/16" = 6/16" = 3/8")
@FrankConfusedecondo me 1/8 ? la dimensione o diametro del foro(inlet),27 puo' essere la lunghezza in pollici?
banjo fitting:
[url="http://www.summitracing.com/search/Part-Type/Brake-Fittings/Fitting-Angle/45-degree/?keyword=banjo+fitting"]http://www.summitracing.com/search/Part-Ty...d=banjo+fitting[/url]
[url="http://www.summitracing.com/parts/WIL-220-11325/"]http://www.summitracing.com/parts/WIL-220-11325/[/url]
[url="http://www.summitracing.com/parts/RUS-657042/"]http://www.summitracing.com/parts/RUS-657042/[/url]
quant'? l'inlet delle pinze?
www.gieffesrl.it
prezzi da boutique ma penso che abbiano tutto cio' che ti serve.
frank per attraversare i telai si usano questi :hum:
[url="http://www.speedwaymotors.com/Stainless-Thru-Frame-Brake-Line-Fittings,1980.html"]http://www.speedwaymotors.com/Stainless-Th...tings,1980.html[/url]
Quando facevo assistenza allle gare di moto ci facevamo fare i tubi in treccia della misura che volevamo e a richiesta potevamo scegliere l'attacco...
Ovvio che per le moto ? diverso ma forse esiste anche qualcosa per le auto...
Devo dire che tra cadute e botte varie non abbiamo quasi mai rovinato un tubo... :hum:
Come ti hanno detto prima basta che passi in punti giusti o eventualmente che metti delle protezioni...
Ciao
Grazie a tutti ragazzi, anche oggi ho imparato qlcs.
Ps: Chevy350, l'inlet delle pinze ? riportato su di un talloncino adesivo che ottura il foro dell'ingresso:
c'? scritto come postato, 1/8-27 NPT INLET.
Grazie
'36 Ford Coupe 3W
prova a darmi il part number delle pinze,possiamo cosi' controllare sul sito wilwood !
Ah il 27 puo' indicare il n? di filetti per pollice !!
Chi mi aiuta?
[quote name='frank64' post='338053' date='23/2/2011, 23:16']Grazie a tutti ragazzi, anche oggi ho imparato qlcs.
Grazie[/quote]
indica che il raccordo maschio che si avvita sulla pinza ? 1/8 NPT quindi un raccordo conico
attenzione se fai fare i tubi specifica che vuoi un NPT
@chevy350 si il 27 indica il numero di filetti per pollice
[quote name='chevy350' post='337972' date='23/2/2011, 19:45']questa ? la spiegazione/traduzione di "AN" che ho trovato su un sito vette:
Hi,
and :
For example:
-6AN = 3/8" (-6 = 6 x 1/16" = 6/16" = 3/8")[/quote]
questa non la sapevo,
grazie chevy 350
[quote name='chevy350' post='338055' date='23/2/2011, 23:23']prova a darmi il part number delle pinze,possiamo cosi' controllare sul sito wilwood !
Chi mi aiuta?[/quote]
Eccolo.Part N. Calipers : CX120-6816
Grazie Chevy
'36 Ford Coupe 3W
