cerco filtro olio trans-am 5000 8v
ciao a tutti
a fine settimana vorrei cambiare olio e filtro alla Trans am.
Mi fornisco, per quanto riguarda i ricambi da Rockauto ma per il solo filtro olio non vorrei spendere un capitale di spedizione.
Essendo di Brescia mi sapete indicare chi mi puo' fornire il ricambio;
inoltre vi chiedo quanto olio entra nel mio motore.
Vi attendo e vi ringrazio.
Alex
[quote name='alemaxxx' post='340144' date='6/3/2011, 23:10']ciao a tutti
Alex[/quote]
Ciao , il mio consiglio , in questi casi , e' di ordinarne piu' di uno (idem per filtri aria/benzina) , tenendo presente che se si riesce a stare entro i 50 euro tra materiale e spedizione non pagherai dazi e iva allo sdoganamento qui in Italia , compensando cosi' i costi e comunque evitando nuovi ordini per i tagliandi successivi . Accertati sempre che la merce parta da Rockauto in un unico imballo , altrimenti e' meglio fare ordini separati , evitandoti sorprese di "errori di calcolo" in dogana . Riguardo a quanto olio motore ti serva ... non so' risponderti esattamente ma dovrebbe essere riportato sul manuale manutenzione (se cel'hai) , dovrebbe comunque essere intorno ai 5l :arf:
forse hai ragione tu....anche perche' devo prendere altri particolari da rockauto.
[quote name='MarkBright' post='340155' date='7/3/2011, 07:11'][quote name='alemaxxx' post='340144' date='6/3/2011, 23:10']ciao a tutti
Alex[/quote]
Ciao , il mio consiglio , in questi casi , e' di ordinarne piu' di uno (idem per filtri aria/benzina) , tenendo presente che se si riesce a stare entro i 50 euro tra materiale e spedizione non pagherai dazi e iva allo sdoganamento qui in Italia , compensando cosi' i costi e comunque evitando nuovi ordini per i tagliandi successivi . Accertati sempre che la merce parta da Rockauto in un unico imballo , altrimenti e' meglio fare ordini separati , evitandoti sorprese di "errori di calcolo" in dogana . Riguardo a quanto olio motore ti serva ... non so' risponderti esattamente ma dovrebbe essere riportato sul manuale manutenzione (se cel'hai) , dovrebbe comunque essere intorno ai 5l ^_^
Ricordati che c'? un codice sconto per gli utenti del Forum! ^_^
:pigna:
2000 Chevrolet Camaro
2002 Chevrolet TrailBlazer
Non serve fare l'ordine in USA.di che anno e'? motore? se e' uno small block di pirma generazione vanno bene i PH 13 e PH5 Fram che trovi dai ricambisti, se non li hanno te li possono procurare.
anno 1991 305ci....che dici in Lombardia nessuno tratta questi ricambi? <img src="https://www.usacarsforum.it/forum/images/smilies/confused.png" alt="Confused" title="Confused" class="smilie smilie_13" />archaha:
[quote name='jeepers creepers' post='340374' date='7/3/2011, 21:31']Non serve fare l'ordine in USA.di che anno e'? motore? se e' uno small block di pirma generazione vanno bene i PH 13 e PH5 Fram che trovi dai ricambisti, se non li hanno te li possono procurare.[/quote]
Credo che tu lo possa trovare senza problemi ammesso che tu trovi una persona che abbia volgia di dedicare 2 minuti per la ricerca nei cataloghi.
Mi pare che il codice Fram sia PH30 , il PH 13 che uso io dovrebbe essere solamente piu grande ma ugualmente compatibile.
[quote name='alemaxxx' post='342647' date='19/3/2011, 13:36']anno 1991 305ci....che dici in Lombardia nessuno tratta questi ricambi? :hahahah:
Per quanto riguarda il quantitativo d'olio ci vogliono 4,7 litri, piu' circa 100 ml per il filtro...
se vai sul sito castrol e inserisci la tua auto ti dice che olio consigliano e quanto ce ne vuole..
per il filtro si trovano da qualsiasi ricambista, basta vedere il diametro d'attacco e il passo..andrebbe smontato e portato, ma se te lo fa un meccanico il problema non sussiste proprio..
io ne ho preso uno originale in germania marca AC-delco ,circa 10? , e con quello son andato dal ricambista per farmene dare un altro paio identici , me li ha dati di altra marca pero' li ho pagati circa 3 euro l'uno! ... comunque si ? meglio se ti fai qualche ordine tipo candele, kit filtro cambio automatico ( cosi' quando in futuro di servira' ce lo avrai pronto) , filtro aria e filtro benzina.. Il filtro benzina ? identico a centinaia di altre auto... se non vuoi prenderlo fuori, scaricati l'elenco dei mezzi compatibili europei e cercalo dal ricambista dicendogli altri nomi di auto che lo montano, ma ripeto, sono centinaia!
grazie a tutti.il filtro me lo ha venduto gtotiger ed oggi ho effettuato sostituzione filtro e olio <img src="https://www.usacarsforum.it/forum/images/smilies/confused.png" alt="Confused" title="Confused" class="smilie smilie_13" />choiked:
