Scanner per diagnosi firebird 3.1 '91
Ciao a tutti... non avendo avuto nessuna contatto sulla sezione compro, vi chiedo quali sono le caratteristiche che devo cercare per prendere lo scanner per la diagnosi e reset delle spie per la mia FB del 91, 3.1 v6..
Fatemi sapere, non vorrei prendere fischi per fiaschi...
quelli in vendita sono compatibili per OBD2 , io che standard devo cercare? se non ricordo male l'attacco per la diagnosi ? " OBD" e non obd2 ...
[url="http://motors.shop.ebay.com/__?_from=R40&_trksid=m39&_nkw=obd&_sacat="]Ebay [/url] fa miracoli...si trova di tutto...
[quote name='BANDIDO' post='340845' date='10/3/2011, 13:51'][url="http://motors.shop.ebay.com/__?_from=R40&_trksid=m39&_nkw=obd&_sacat="]Ebay [/url] fa miracoli...si trova di tutto...[/quote]
Si decisamente, quello che ti chiedo ? che connessione devo prendere, se OBD o OBD2 ...
ho un indirizzo di spedizione in america tramite consegnato.com , percio' lo farei arrivare li', e poi appena mi arrivano tutte le spedizioni le inoltro in un unico pacco a casa mia...
me l'ha segnalato scacco al re nero ... un sito da paura, mi son gia' arrivati dei pacchi da loro, mettono anche descrizioni dettagliate sul pacco, e se gli arriva danneggiato non lo ritirano, veramente perfetti...
tornando all'argomento , se sapessi con certezza che tipo di presa monta la mia firebird , cercherei di conseguenza, per questo chiedo..
comunque grazie bandido... <img src="https://www.usacarsforum.it/forum/images/smilies/confused.png" alt="Confused" title="Confused" class="smilie smilie_13" />archaha:
Fino al 96 il sistema GM diagnostica di bordo era OBD1 e ogni marca aveva la propria presa diagnostica, dal 96 in poi hanno introdotto l'OBDII rendendo standard la porta diagnostica, dal momento che devi prendere un'hand held code reader o scanner ti conviene prenderne uno che legga entrambi i protocolli, in questo caso solitamente sar? corredato sia dei vari cablaggi con prese OBD1 diverse per GM, Chrysler, Ford, Toyota ecc. sia di quella a 16 pin OBDII standard.
Il secondo della lista ? uguale al mio e fa il suo lavoro.
[url="http://motors.shop.ebay.com/eBay-Motors-/6000/i.html?_nkw=Innova&_catref=1&_trksid=p3286.c0.m282&_rdc=1"]http://motors.shop.ebay.com/eBay-Motors-/6...m282&_rdc=1[/url]
In caso posta una foto del connettore ALDL o presa diagnostica che dir si voglia.
[quote name='Pulcio23' post='340847' date='10/3/2011, 14:13'][quote name='BANDIDO' post='340845' date='10/3/2011, 13:51'][url="http://motors.shop.ebay.com/__?_from=R40&_trksid=m39&_nkw=obd&_sacat="]Ebay [/url] fa miracoli...si trova di tutto...[/quote]
Uso Consegnato.com anch'io...da parecchio tempo...
Devo dire che e' un'ottimo servizio...
L'altro giorno mi sono arrivati dei bei valve cover della Edelbrock , vintage per motori Ford...
Mi sono arrivati a pezzi...ora non so se siano stati rotti in USA o piu' facilmente durante il trasporto qui....
Citazione:Uso Consegnato.com anch'io...da parecchio tempo...
Cavolo che sfiga, per lo meno hai le spedizioni assicurate, dovrebbero risarcirti giusto?
Non penso...
faccio recapitare i pacchi in una stazione di servizio , bisognerebbe far firmare c on riserva...ormai...
[quote name='manley' post='340848' date='10/3/2011, 14:22']Fino al 96 il sistema GM diagnostica di bordo era OBD1 e ogni marca aveva la propria presa diagnostica, dal 96 in poi hanno introdotto l'OBDII rendendo standard la porta diagnostica, dal momento che devi prendere un'hand held code reader o scanner ti conviene prenderne uno che legga entrambi i protocolli, in questo caso solitamente sar? corredato sia dei vari cablaggi con prese OBD1 diverse per GM, Chrysler, Ford, Toyota ecc. sia di quella a 16 pin OBDII standard.
In caso posta una foto del connettore ALDL o presa diagnostica che dir si voglia.[/quote]
ok grazie, adesso lo guardo.. il connettore se non sbaglio ? vicino alla zona dei fusibili.. quando torno dal carrozziere ci faccio caso e poi posto la foto.. ieri ho piazzato il clacson e ho riattaccato il cavo dell'airbag che era stato tagliato dal precedente proprietario per far spazio ad un volantino momo..lasciamo perdere va...
[quote name='BANDIDO' post='340855' date='10/3/2011, 15:03']Non penso...
faccio recapitare i pacchi in una stazione di servizio , bisognerebbe far firmare c on riserva...ormai...[/quote]
che sfiga....
[quote name='Pulcio23' post='340866' date='10/3/2011, 16:05'][quote name='BANDIDO' post='340855' date='10/3/2011, 15:03']Non penso...
che sfiga....
cavoli, prezzi altini... cerco in maniera approfondita su ebay USA
Ciao! Scrivo qua per non aprire altri post...
Qualcuno ha mai provato gli adattatori bluetooth ALDL (esempio Reddevilriver.com) con app per Android?? (aldl-droid o aldl-scan)
U.V.A.
