Discussioni: 14
Registrato: Oct 2009
ciao
ho da poco immatricolato la mia trans am mpi 1991 e iniando ad usarla con 30 euro ho fatto 80 km.......
alla vettura che e' stata ferma 5 o 6 anni ho sostituito candele filtro aria e sabato cambiero' olio e filtro.Premetto che il motore va bene e non ci sono spie di sorta accese.
All'avviamento a freddo fuma parecchio e puzza di benzina dagli scarichi....poi man mano che si scalda il fenomeno fumo scompare ma l'odore di benza e' sempre molto.Avendo parecchia elettronica non so da dove partire....
Cosa mi consigliate di fare?
caxxo non e' un aereo....
la puzza di benzina non ? un buon segno, controlla la linea benzina che non abbia perdite in giro, soprattutto la parte di tubo in gomma, a me una volta trasudava benzina.. ossia.. era talmente vecchio che era completamente secco e crepato
30? sono circa 22 litri, 80 diviso 22 = 3,6 Litri km
che c'? di strano?
non mi sembra un consumo adeguato se ottenuto guidando con un minimo di attenzione, certo che se sei sempre a tavoletta ci pu? stare tutto. mi pare alto soprattutto perch? l'auto ? relativamente recente
Non ? normale che una T/A con il 305 faccia i 4!
C'? qualcosa che non funziona di sicuro!
Con il 5.7 a tirarlo non scendevo mai sotto ai 6!
Ciao,
Con le macchine a iniezione non ci capisco moltissimo ma se puzza e fuma comunque non va bene e indica che la benzina esce non combusta (si dice cosi?)
Le candele come sono? prova a smontarle cosi vedi come sono, comunque cambierei le vecchie con nuove, poi controlla anche i cavi-pipette ecc. magari una o piu candele non si accendono ma gli iniettori continuano a spruzzare benzina nei cilindri..
ciao Tiger
Discussioni: 23
Registrato: Jul 2009
io faccio i 4 in citt? e i 6/7 in autostrada....il motore ? un 350 e il carburatore ? un holley 670cfm..so che il carburatore ? grosso..prover? a fare qualcosa senza sostituirlo con uno pi? piccolo ma credo di avere poche sparanze...
1969 Dodge Charger 383
non credo proprio che sia problema di candele e tantomeno di cavi, se va a 7 lo senti a orecchio, poi se va a sette perch? dovrebbe consumare pi? del dovuto?
inizia a togliere i topi dal filtro dell'aria, fai controllare pompa- igniettori da uno del mestiere, fai controllare la compressione dei cilindri e la pressione dell'olio.
Discussioni: 14
boh non capisco....le candele sono nuove, il filtro aria e' nuovo ....provero' ad aggiungere un additivo per pulire gli iniettori!
cmq il motore gira pieno.
che non sia la lunga degenzaresso il conce in Germania
Ciao,
ciao Tiger
Discussioni: 14
e poi ragazzi quando l'ho ritirata in Germania un anno e mezzo (ok che la benza costava meno) con 95 euro piu' di 500 km....bah
Discussioni: 17
Registrato: Apr 2005
Discussioni: 28
Registrato: Jul 2005
[quote name='PivaJr' post='343421' date='22/3/2011, 19:19']annusala e senti se c'? puzza di benza [color="#FF0000"](e se hai proprio le goccioline sulla mano).[/color][/quote]
intendi goccie di benza?
Discussioni: 17
Registrato: Feb 2007
Le sonde lamb(A)da?
A me ? capitato di accorgermi che ne avevo una mezza andata, a benzina non si notava, con l'impianto a metano venne fuori il problema...unito alla valvola egr, tutta robetta che se non lavora giusta sballa la carburazione.
Per? ci vorrebbe uno del mestiere, un tecnico con esperienza e tutte quelle diavolerie di strumentazioni.
Ciao Emanuele
Discussioni: 27
Registrato: Mar 2009
[quote name='Nuvolari' post='343087' date='21/3/2011, 19:31']30? sono circa 22 litri, 80 diviso 22 = 3,6 Litri km
che c'? di strano?[/quote]
Scusate, ma 30? ad un prezzo di 1,554 circa fanno 19 litri quindi 80:19= 4,2 Km a litro
1949 Cadillac serie 62 Custom
[quote name='Mirko 73' post='343464' date='22/3/2011, 21:03'][quote name='Nuvolari' post='343087' date='21/3/2011, 19:31']30? sono circa 22 litri, 80 diviso 22 = 3,6 Litri km
deformazione professionale
Discussioni: 14
[quote name='PivaJr' post='343421' date='22/3/2011, 19:19']Con macchina calda, prova a chiedere a qualcuno di sgasare, metti la mano davanti allo scarico, annusala e senti se c'? puzza di benza (e se hai proprio le goccioline sulla mano).
Quando giri la chiave, prima di mettere in moto, ti si accende la spia "check engine"? (questo per vedere se la spia funziona).
Se non funziona cambiala e poi vedi se si accende anche con auto in moto.[/quote]
si si la spia funziona.....dallo scarico avevo provato a vedere se era bagnato invece e' molto nero credo sia sintomo di miscelazione ricca...che dite voi???
Comprati uno scanner OBD I e fatti un bel Check!
[url="http://cgi.ebay.com/ebaymotors/Equus-3120-CAN-OBD-1-2-Diagnostic-Code-Tool-OBD-II-_W0QQcmdZViewItemQQhashZitem43a4da523fQQitemZ290528580159QQptZMotorsQ5fAutomotiveQ5fTools"]Click![/url]
Discussioni: 14
[quote name='loghann' post='343489' date='22/3/2011, 22:00']Comprati uno scanner OBD I e fatti un bel Check!
[url="http://cgi.ebay.com/ebaymotors/Equus-3120-CAN-OBD-1-2-Diagnostic-Code-Tool-OBD-II-_W0QQcmdZViewItemQQhashZitem43a4da523fQQitemZ290528580159QQptZMotorsQ5fAutomotiveQ5fTools"]Click![/url][/quote]
si e' quello che avevo pensato loghann...ma qualcosina di un po' + economico non si trova?
Ovvio!
Era per darti un' idea! Cerca su ebay.com che qualcosa lo trovi a meno!
