1982 Pontiac Trans am
Deduco che non sia mai stato aperto... :omino: credo...per? ? stato tolto il collettore d'aspirazione, quello si. Comunque era proprio una melma bleach!
[Immagine: p1060117.jpg]
Il liquido lava motori ? incredibile...
[Immagine: p1060119u.jpg]
[Immagine: p1060120u.jpg]
Ho fatto queste 2 foto con la prova colore per far vedere come una macchina fotografica pu? distorcere il colore reale.....
Questa ? fatta con il flash
[Immagine: p1060121p.jpg]
[Immagine: p1060124.jpg]
Questa senza...
[Immagine: p1060125q.jpg]
e questo ? ieri sera, uscita dal lavoro mi sono messa un p? in balcone a sverniciare la coppa, ma ho bisogno di spazzole migliori e quindi per ora ho fatto a mano. :approv:
[Immagine: p1060123.jpg]
[Immagine: p1060126g.jpg]
Ti faccio i miei complimenti per l'interesse e la passione che dimostri per la vettura....molto rara in una ragazza !!
Brava !! Le cose fatte col cuore vengono sempre bene !!
Ti ringrazio camaro80, per me non ? solo una macchina, ma il mio sogno. :omino: Pensa che tengo il cruscotto vicino al letto! :approv:
Stai usando un dremel?
Sei molto solerte.. io usai frullino e spazzola. Molto aggressive.... :omino:
[quote name='BigMace' post='351229' date='3/5/2011, 12:44']Stai usando un dremel?
Sei molto solerte.. io usai frullino e spazzola. Molto aggressive.... <img src="https://www.usacarsforum.it/forum/images/smilies/wink.png" alt="Wink" title="Wink" class="smilie smilie_2" />[/quote]
Frullino? cos'?? <img src="https://www.usacarsforum.it/forum/images/smilies/sad.png" alt="Sad" title="Sad" class="smilie smilie_8" />
Ma s? l'ho usato per la parte incava dove ci sono i bulloni, poi presa da un raptus perch? ci voleva troppo tempo ho preso la carta vetro! :banana:
Aggiornamento per NUVOLARI.....sabato tolgo le teste! :omino: :approv: <img src="https://www.usacarsforum.it/forum/images/smilies/sad.png" alt="Sad" title="Sad" class="smilie smilie_8" />
[quote name='simona-pontiac82' post='351227' date='3/5/2011, 12:43']Pensa che tengo il cruscotto vicino al letto! :approv:[/quote]
qui mi verrebbe spontanea una battuta ma non la faccio perch? sono un gentiluomo :omino:
[quote name='Nuvolari' post='351233' date='3/5/2011, 12:56'][quote name='simona-pontiac82' post='351227' date='3/5/2011, 12:43']Pensa che tengo il cruscotto vicino al letto! <img src="https://www.usacarsforum.it/forum/images/smilies/sad.png" alt="Sad" title="Sad" class="smilie smilie_8" />[/quote]
ecco bravo! :approv: <img src="https://www.usacarsforum.it/forum/images/smilies/sad.png" alt="Sad" title="Sad" class="smilie smilie_8" /> <img src="https://www.usacarsforum.it/forum/images/smilies/wink.png" alt="Wink" title="Wink" class="smilie smilie_2" /> :banana: :abbr:
[quote name='simona-pontiac82' post='351231' date='3/5/2011, 12:51'][quote name='BigMace' post='351229' date='3/5/2011, 12:44']Stai usando un dremel?
Sei molto solerte.. io usai frullino e spazzola. Molto aggressive.... :abbr:[/quote]
Ma s? l'ho usato per la parte incava dove ci sono i bulloni, poi presa da un raptus perch? ci voleva troppo tempo ho preso la carta vetro! <img src="https://www.usacarsforum.it/forum/images/smilies/tongue.png" alt="Tongue" title="Tongue" class="smilie smilie_5" />
Io e te non ci capiamo proprio eh!??! <img src="https://www.usacarsforum.it/forum/images/smilies/wink.png" alt="Wink" title="Wink" class="smilie smilie_2" />
Una smerigliatrice orbitale!
[Immagine: pws6115.jpg]
Per le teste: BRAVA! :banana:
Sar? che scrivi cose strane???? Per me il frullino viene usato per le torte! :omino: :approv:
e cmq....questa ? una levigratrice/smerigliatrice orbitale
[Immagine: a4201d0bea8319e147e4f58.jpg]
questa ? quella angolare
[Immagine: ga9020.png]
ora mi uccide..... :banana: <img src="https://www.usacarsforum.it/forum/images/smilies/wink.png" alt="Wink" title="Wink" class="smilie smilie_2" /> <img src="https://www.usacarsforum.it/forum/images/smilies/sad.png" alt="Sad" title="Sad" class="smilie smilie_8" />
Grazie per le teste, sono veramente curiosa (per non dire altro) di smontare le teste, verr? un lavoro perfetto! <img src="https://www.usacarsforum.it/forum/images/smilies/sad.png" alt="Sad" title="Sad" class="smilie smilie_8" /> spero di esserne in grado! :abbr:
No su quello hai ragionissima.. per la fretta di rispondere ho un'attimo confuso, dato che per fare la coppa olio ho usato il "frullino" e per i valve cover l'orbitale. <img src="https://www.usacarsforum.it/forum/images/smilies/sad.png" alt="Sad" title="Sad" class="smilie smilie_8" />
Per le teste: Ma certo che sei in grado! :approv:
Che ci vuoi fare.. da me viene comunemente detto "frullino" e ormai... A Torino ce l'ha un nome non tecnico? :omino:
E cmq pensavo come hai fatto con il "frullino" :omino: ..qui comunemente chiamato flessibile (bah!), dicevo, come hai fatto a non bucare la coppa, la vedo cos? fragile.
Ecco una persona a cui affiderei la mia auto.
Complimenti per il bellissimo lavoro che stai effettuando. :omino:
Se dovessi avere bisogno di un'apprendista ( su con gli anni e con qualche acciacco ) sono disponibile :approv:
Un saluto da Nash62
[quote name='simona-pontiac82' post='351256' date='3/5/2011, 14:10']E cmq pensavo come hai fatto con il "frullino" :omino: ..qui comunemente chiamato flessibile (bah!), dicevo, come hai fatto a non bucare la coppa, la vedo cos? fragile.[/quote]
b? ma ovviamente con le spazzole.. non col disco.
[Immagine: Brass_coated_Wire_Brush_with_Higher_Flex...emoval.jpg]
Spazzole ottonata + velocit? del "flessibile" = pulisce che ? una meraviglia.
[quote name='Nash62' post='351258' date='3/5/2011, 14:16']Ecco una persona a cui affiderei la mia auto.
Complimenti per il bellissimo lavoro che stai effettuando. <img src="https://www.usacarsforum.it/forum/images/smilies/sad.png" alt="Sad" title="Sad" class="smilie smilie_8" />
Se dovessi avere bisogno di un'apprendista ( su con gli anni e con qualche acciacco ) sono disponibile <img src="https://www.usacarsforum.it/forum/images/smilies/wink.png" alt="Wink" title="Wink" class="smilie smilie_2" />
Un saluto da Nash62[/quote]
Ti ringrazio per il complimento :abbr: Ma affidarla a me significa averla dopo anni con i miei tempi! :banana:
un apprendista su con gli anni e con qualche acciacco... :omino: ci penser?! :approv: <img src="https://www.usacarsforum.it/forum/images/smilies/sad.png" alt="Sad" title="Sad" class="smilie smilie_8" />
[quote name='BigMace' post='351262' date='3/5/2011, 14:22'][quote name='simona-pontiac82' post='351256' date='3/5/2011, 14:10']E cmq pensavo come hai fatto con il "frullino" :approv: ..qui comunemente chiamato flessibile (bah!), dicevo, come hai fatto a non bucare la coppa, la vedo cos? fragile.[/quote]
Hai ragione che stonata, io ho pulito gli scarichi cos?, per? mi sa di violento su quella coppetta fragile. sono troppo premurosa! :hahahah: :hahahah: :hahahah:
va benissimo la spazzola che ha postato Bigmazza. mitti gli occhiali per? che ogni tanto pare una setola.. gi? provato e fa male :approv:
[quote name='Nuvolari' post='351287' date='3/5/2011, 16:15']va benissimo la spazzola che ha postato Bigmazza. mitti gli occhiali per? che ogni tanto pare una setola.. gi? provato e fa male :hahahah:[/quote]
Purtroppo non ho la materia prima a casa e voglio finirla per sabato cos? potr? dedicarmi alle teste!
S? gli occhiali li metto sempre, e anche la mascherina. :hahahah: s? le setole fanno malissimo...me ne sono gi? beccate tantissime addosso e in faccia alcune mi si sono persino ficcate sulla pelle :hahahah: maleeeee. :approv:
[quote name='Nuvolari' post='351287' date='3/5/2011, 16:15']va benissimo la spazzola che ha postato Bigmazza. mitti gli occhiali per? che ogni tanto pare una setola.. gi? provato e fa male :ghghgh:[/quote]
Mai provata nelle parti basse?!?!! :hahahah: :ghghgh: :ghghgh:
:approv: :hahahah: :hahahah:
[quote name='BigMace' post='351251' date='3/5/2011, 14:05']Che ci vuoi fare.. da me viene comunemente detto "frullino" e ormai... A Torino ce l'ha un nome non tecnico? :approv:[/quote]
Flessibile...naturalmente poi si cambia l'organo rotante e pu? fare diverse funzioni ma di solito ? chiamato COSO (pi? un gesto che lo indica) :hahahah:
[quote name='Nuvolari' post='351233' date='3/5/2011, 12:56'][quote name='simona-pontiac82' post='351227' date='3/5/2011, 12:43']Pensa che tengo il cruscotto vicino al letto! :hahahah:[/quote]
qui mi verrebbe spontanea una battuta ma non la faccio perch? sono un gentiluomo :approv:
Ahahahah penso di aver capito xDD NE E' CAPACE...dico solo questo!
