vaschetta recupero liquido radiatore
Ciao a tutti
le Firebird del 70 e 71 non avevano la vaschetta di recupero del liquido radiatore
volevo da voi qualche consiglio su cosa metterci
ho girato un poco su summit ma non ne ho trovate di decenti
avete idee?
grazie
Ciao Emi2020, io ho preso una cosa del genere [url="http://cgi.ebay.com/ebaymotors/Stainless-Steel-Radiator-Overflow-Over-Flow-Tank-2-x15-/170631511700?pt=Motors_Car_Truck_Parts_Accessories&hash=item27ba6e3e94"]http://cgi.ebay.com/ebaymotors/Stainless-S...=item27ba6e3e94[/url]
Se decidi per questa soluzione fai attenzione, ce ne sono di diverse misure. Vedi lo spazio che hai e prendi quella pi? adatta.
Si chiama Radiator Overflow Tank.
Buona ricerca :argh:
'36 Ford Coupe 3W
'53 Chevy 3100 pick up
coolant recovery tank:
[url="http://www.rockauto.com/catalog/raframecatalog.php?parttype=10457&tab=extras"]http://www.rockauto.com/catalog/raframecat...&tab=extras[/url]
Riavvio questa discussione
mi sa che ho cambiato idea sul serbatoio del radiatore (gia' comprato)
vedo che ci sono con il riciclo e senza
nel mio piccolo so che il radiatore quando la pressione si abbassa risucchia l'acqua
quindi se in un tank senza riciclo come questo:
[url="http://www.summitracing.com/parts/SUM-300101-W/"]http://www.summitracing.com/parts/SUM-300101-W/[/url]
ci aggiungo il tubo all'interno non lo otteniamo il riciclo?
Sulla mustang ho fatto montare una come dal link di Frank64 ,, certamente a vederli son molto belli.
sulla firbird ho montato una semplice vaschetta di plastica (resistente al calore) con un tubo di gomma collegato sotto, alla fine va benissimo sicomme qundo il motore scalda e l'acqua espande e vbiene premuta nella vaschetta, quando il motore raffredda e produce un vacum che la riprende dalla vaschetta, percui alla fine va bene qualsiasi contenitore con un tubo
Take it easy !
[quote name='emi2020' timestamp='1306609519' post='356787']
Ciao a tutti
avete idee?
Si, di non metterci niente. Non c'era nel 70, non capisco perchè bisogna metterlo nel 2012, a meno non si abbia un radiatore di quelli moderni con la vaschetta incorporata. Se sputa fuori un po' d'acqua è perchè era troppa. Se ne sputa in continuazione, significa che va in ebollizione o che il tappo è sbagliato.
[quote name='nigel68' timestamp='1334767265' post='420668']
Ciao a tutti
avete idee?
Sia nella Mustang, che nella Firebird non c'erano ma li ho montati così quel acqua che sputa (poca o tanta che sia, dipende) e va persa per strada la si può tranquillamente recuperare e poi riutilizzare se ce ne è bisogno, non ci vedo niente di sbagliato, anzi!
Take it easy !
Non ho detto che è sbagliato, è che sono auto d'epoca. In linea di massima non capisco la necessità di fare modifiche moderne, se voglio una macchina moderna ne compro una moderna :ok: Al massimo un'accensione elettronica invisibile... ma basta li.
My two cents ovviamente, ma visto che chiedeva parere...
[quote name='nigel68' timestamp='1334768530' post='420674']
Certamente se la vediamo in modo "vintage" più rimane originale meglio è, sono d'accordo pure io!
Però non ho niente da ridire se questi piccoli cambiamenti aiutano a migliorare un po l'affidabilità senza alterare l'originalità che pure per me è importante, ciò vuol dire che si possono sempre poi togliere senza problemi e riportare il tutto com'era!
Take it easy !
Se negli anni successivi l'hanno messa qualche motivo ci sara'
Forse si sono accorti che era stupido disseminare liquido per strada e sporcare l'avantreno
Come dice michi non mi sembra una modifica cosi' drastica tanto piu' che quella che intendo fare arrivare la vorrei applicare in un posto nascosto
occhio non vede cuor non duole
[quote name='emi2020' timestamp='1334782421' post='420740']
Si il motivo è che negli anni successivi l'evoluzione tecnologica ha portato i motori a girare a temperature sempre più elevate sia per motivi di rendimento che di inquinamento. All'aumentare della temperatura si è arrivati ad un livello tale di pressione all'interno dei circuiti per cui per non sovraccaricare i manicotti si sono adottati dei tappi tarati ad una pressione maggiore, ma non eccessiva. Dal canto suo il liquido si è trovato a lavorare a temperature intorno ai 100° contro i 75-80° di prima e i 30° di partenza a freddo, con una grande escursione di volume. La soluzione per evitare il problema cui accennavi è stata la vaschetta. Qualche anno dopo le vaschette separate sono diventate sotto pressione e il 90% dei circuiti a livello mondiale sono diventati sigillati (mi pare verso la fine degli anni 70, introdotto da qualche casa Francese). A quel punto la vaschetta diventava parte integrante del circuito di raffreddamento.
Si è una soluzione per evitare di controllare periodicamente il livello del radiatore (cosa che rientra ormai nella mia routine con le storiche) però sinceramente nel vano motore di un'auto d'epoca vedere un siluro di alluminio lucidato a macchina non mi esalta (l'avevo anche nella Mustang, in tutta sincerità mi sarà servito una sola volta...). Per cui non lo ritengo una stupidata, solo che non lo metterei mai. Sinceramente mi servirebbe molto sulla MG con la quale giro costantemente con una tanica da 5 litri nel bagagliaio :zsarcastic4xx: ma preferisco lo stock appearance :ok:
Questa volta mi hai convinto
Per ora rinuncio sarebbe poi l ennesima spesa inutile
Il mio motore però a subito un alesaggio di 0,30 e ho letto da qualche parte che la temperatura su motori con rebuilt potrebbe aumentare un poco. Devo dire però che per quanto poco o usato l'auto la temperatura e sempre
stata regolare e le perdite che ho avuto erano dovute al troppo liquido nel radiatore.
