ciao.
ragazzi ho un problema.sulla mia gmc chevrolet blazer del gennaio '94 non cambia le marce.ora vi spiego.
partenza da fermo..schiacciando il pedale dell'acceleratore sia piano che a fondo,cambia le marce normalmente.fino alla 3a per?,perch? la 4a non entra.va in fuorigiri la 3a.
la domanda ?:? la frizione o qualche altro pezzo?
qualcuno conosce per caso qualche sito dove comprare pezzi di ricambio?anche dall'america se li avete.ed eventualmente conoscete anche i prezzi?
grazie.
Fabio
Ciao..
Ma il Blazer non ha l'automatico a tre marce e il manuale a 4 marce?
Cos? mi sembra...
ricambi:
[url="http://www.lmctruck.com/icatalog/csd/t.aspx"]www.lmctruck.com[/url]
Discussioni: 69
Registrato: Jan 2009
Non so se possa essere d'aiuto, un amico con uno grand cherokee aveva lo stesso problema, gli teneva dentro la seconda. Cambiato la batteria tornato a cambiare...
Discussioni: 50
Registrato: May 2006
Intanto sarebbe bene presentarsi nell'apposita sezione......poi:
di che anno ? il blazer? che cambio ha? se ? dopo il 1986 dovrebbe avere un 700R4 che ? un tre marce + overdrive e converter lockup, il che all'atto pratico lo f? sembrare un 5 marce,dato che oltre i 90 all'ora entra il blocco del convertitore di coppia e i giri motore scendono ancora.....se non sai nulla di tutto ci? posta il vin della tua auto e vediamo.....
and lived large.[/center]
[/center]
[quote name='towman' post='357566' date='2/6/2011, 14:17']Intanto sarebbe bene presentarsi nell'apposita sezione......poi:
di che anno ? il blazer? che cambio ha? se ? dopo il 1986 dovrebbe avere un 700R4 che ? un tre marce + overdrive e converter lockup, il che all'atto pratico lo f? sembrare un 5 marce,dato che oltre i 90 all'ora entra il blocco del convertitore di coppia e i giri motore scendono ancora.....se non sai nulla di tutto ci? posta il vin della tua auto e vediamo.....[/quote]
l'ha scritto ? del 94.
inanzitutto scusami per la sezione.
il blazer ? un gm corporation chevrolet ti0506 del 1994...mi piacciono le auto americane ma ancora non me ne intendo molto.per? prima di ieri sia che avessi messo la D che la D overdrive cambiava 4 marce..oggi ha cominciato a non mettere piu la 4a..rimane la 3a e va in fuorigiri..
scusa ma cos'? il vin?dove lo trovo?
grazie
[quote name='Nuvolari' post='357574' date='2/6/2011, 14:36']blazer ti0506 ????[/quote]
sul libretto al punto D.1(che sono i dati del veicolo)c'? scritto gm corporation chevrolet blazer ti0506...
il tipo di motore ? un lb4 sempre da libretto
Discussioni: 2
Registrato: Jul 2008
[quote name='Nuvolari' post='357577' date='2/6/2011, 14:40'](anche sui libretti dei mercedes c'? scrtitto general motors)[/quote]
scusa ma... di quali mercedes stai parlando ?????
[quote name='pexz' post='357579' date='2/6/2011, 14:42']c'? gmc[/quote]
ok piano piano ci arriviamo..
? pick up (cassone aperto)?
oppure chiuso ?
[quote name='Nuvolari' post='357581' date='2/6/2011, 14:45'][quote name='pexz' post='357579' date='2/6/2011, 14:42']c'? gmc[/quote]
oppure chiuso ?
? chiuso..se mi dici cos'? il vin e dove lo trovo lo cerco
