28-03-12, 11:41 AM
scusa se scrivo qui' ma non voleva aprire un nuovo topic per una domand a, il motore che stai facendo tu è un 6.2 diesel ? per caso venivano montati anche sui van gmc ?
1980 Chevrolet Silverado
28-03-12, 11:41 AM
28-03-12, 11:45 AM
sai se i van gmc li montavano ? quando si parlda di un 6.2 diesel usa non credo ci sia molta scelta ...
28-03-12, 11:48 AM
[quote name='LEE01' timestamp='1332927905' post='415420']
sai se i van gmc li montavano ? quando si parlda di un 6.2 diesel usa non credo ci sia molta scelta ... [/quote] sei tu quello dei ritrovamenti. 6.2 e 6.5 diesel ci sono solo quelli.
28-03-12, 11:51 AM
quindi ricapitolando il 6.2 è il motore che non ha probelmi , il problematico è il 5.7 ?io credo proprio che i gmc montassero motori chevy
28-03-12, 11:54 AM
[quote name='LEE01' timestamp='1332928266' post='415425']
quindi ricapitolando il 6.2 è il motore che non ha probelmi , il problematico è il 5.7 ?io credo proprio che i gmc montassero motori chevy [/quote] esatto! gmc è come chevy, come dire alfa e fiat, o mercury e ford. cambia poca roba
12-04-12, 10:40 AM
assieme al pick up mi hanno dato anche la sua tappezzeria nuova comprata da lmc. Cavolo me è enorme!!! non ho voglia di tagliarla a metà che poi si vede la giuntura.....
in teoria ho alzato il tunnel centrale e dovrebbe essere più stretta. cosigli? nel frattempo sotto ho fatto un sottofondi di feltro da 1cm
12-04-12, 01:17 PM
....e' bella importante si...l'ho presa pure io da sms,ma rompi come sono visto che il mio aveva la tappezzeria fino alla schiena della cab mi son fatto fare pure quella.... bell'intoppo sul fatto del tunnel, a pensarci non hai molte scelte...dipende quanto ''manca'' ai lati dei scaloni porta,puoi rimediare sui door plate( i battitacco come gli vuoi chiamare) ,artigianalmente parlando... oppure dovendo montare ancora la panca puoi tagliare e lo so benissimo che sta sulle balle,poi tieni fisso tutto avvitando la panca stessa....stessa cosa, nel foro per la leva del 4x4...giochi con gli spazi poi la cornice avvitandola tiene fisso.... sul tanto ci anche il poco...l'inverso e' un po' piu' laborioso....
13-04-12, 06:48 PM
con questo forum nuovo non riesco a trovare il topic dove si parlava di cinture di sicurezza, intanto posto qui.
Questo silverado è stato immatricolato nel 1981 in italia.... ora mi chiedo.... servono le cinture di sicurezza? a due punti? a tre punti? compro le sue originali o smonto le cinture di una Panda (per esempio? cosa dicono le leggi? che mi consigliate? sul libretto non riporta nessuna dicitura per via delle cinture. in mezzo alla cinfrusaglia ho trovato questa cintura a tre punti ma non so se è sua o se proviene da qualche altra auto GM
13-04-12, 08:17 PM
Ottima segnalazione,non e' lo stesso caso mio,tu almeno hai un immatricolazione gia' fatta,io dovro' immatricolare....smbrano GM ma io non le ho cosi'.... le mie hanno la vite di fissaggio passante che va in battuta sotto al perno di chiusura della serratura porta sulla cab..
...curiosita'.... e' una panca unica o sedili 2 + 1/2
13-04-12, 08:23 PM
[quote name='EDELBROCK' timestamp='1334341075' post='419572']
...curiosita'.... e' una panca unica o sedili 2 + 1/2 [/quote] si sono sedili...... non lo ho scelti io....erano nel pacchetto-acquisto!
16-04-12, 01:29 AM
nuvola... sabato ho effettuato un lavoro ''fuori casa'' ...piu' che un lavoro un avventura,e comunque era uno chevy 85 e le cinture ho guardato subito erano identiche a quelle che hai.. ora non so proprio se tra il mio 77 e il tuo c'e cosi differenza. Poi altra cosa che ho notato e come se ho notato, dovendo togliere il cambio ero convinto che avesse il tunnel avvitato come il mio...invece no...anche il tuo prima che tagliassi il tutto era fisso giusto?
22-05-12, 09:11 PM
Alla fine hai sostituito la pompa del gasolio?
22-05-12, 09:13 PM
[quote name='BANDIDO' timestamp='1337713891' post='427812']
Alla fine hai sostituito la pompa del gasolio? [/quote] no!!! sono riuscito a farla funzionare bene!!! alla faccia dei pompisti!!!!! come godo!!!!!
22-05-12, 09:20 PM
22-05-12, 09:43 PM
[quote name='Nuvolari' timestamp='1337713728' post='427811']
queste sono soddisfazioni che non ti toglie nessuno!!! [/quote] E meco...oni !!! Allora anche Bandido ha qualche speranza di sentire il suo girare . Scherzo Nuvola, sei un mito!!!
22-05-12, 10:08 PM
[quote name='frank64' timestamp='1337715825' post='427831']
Allora anche Bandido ha qualche speranza di sentire il suo girare . [/quote] il suo motore lo sentirai bene quando ti sorpassa!!
22-05-12, 10:43 PM
[quote name='Nuvolari' timestamp='1337717286' post='427841']
[quote name='frank64' timestamp='1337715825' post='427831'] Allora anche Bandido ha qualche speranza di sentire il suo girare . [/quote] il suo motore lo sentirai bene quando ti sorpassa!! [/quote] Si infatti, quando mi fermo a fare benzina è l'unica possibilità che avrà per passarmi avanti |
