"Io penso al baseball quando mi svegli alla mattina. Ci penso tutto il giorno. E lo sogno di notte. L'unico momento in cui non ci penso ? quando lo sto giocando." Carl Yastrzemski
Della serie come ? facile sbagliare (e incazZzarsi):
monto un motorino d'avviamento, comprato revisionato, e non mi torna in dietro (resta innestato)...... lo tiro gi? lo provo sul banco e va bene.....
Rimetto su, provo un'avviamento e non torna in dietro...... voi che pensereste?
Nei vari manuali trovo che alcuni modelli di 6.2 portano uno spessore tra monoblocco e motorino per distanziarlo dalla corona..... bene faccio anch'io queste piastrine di vari spessori.....
Risultato: montato e smontato dal mono almeno venti volte ma nulla fare.... non ci siamo.
Sbudello completamente il motorino per capire il motivo ed ecco cosa mi trovo:
Il gruppo frizione picchiava contro la vite di fissaggio al motore.....
armato di tornio faccio le gole alle viti per fare spazio alla frizione:
ora c'? posto e il motorino torna in dietro come una fucilata
.......prova a vedere se ne trovi una ...cerca magari vil kit con o-ring e guarizioni, poi hai le quote giuste?....nuvolacci...sei un caparbio, alla fine la spunterai...
[quote name='t.bird' post='408661' date='24/2/2012, 20:51'].......prova a vedere se ne trovi una ...cerca magari vil kit con o-ring e guarizioni, poi hai le quote giuste?....nuvolacci...sei un caparbio, alla fine la spunterai...
t.bird[/quote]
ovvio, ho preso il kit revisione, ho almeno 200pagine di manuale.
Oggi ho provato la pompa sul tornio, con cronometro e misurini in mm cubi. risultato: mi manda poca nafta, pressione c'?.
Sto valutando se ? colpa della valvola di ritorno o dalla cam che lavora male (anche se l'ho regolata al millesimo).
Comunque sono sulla buona strada.
Questa pompa non devo solo andare ma deve andare bene!!! chi l'ha dura la vince!!!
Comunque per la cronaca ho gi? consumato 10Litri di gasolio e non ho fatto nemmeno in Km
...........sei sulla strada giusta...domani prendo lem isure del radiatore...oggi ero troppo impegnato..
gi? meglio, la pompa sembra sistemata bene. devo solo cambiare i due tubi in rame che ho fatto perch? hanno una sezione interna pi? grande e non permettono di fare pressione. Poi a forza di fare prove ho sporcato un paio di iniettori che pisciano male.
Lunedi vado dal pompista a comprare un tubo giusto e poi provo a montare tutto.
.....gli iniettori spruzzano male...la lunghrzza dei tubi ? identica?.........falli spruzzare in un recipiente graduato, uno per iniettore cos? vedi se sono allineati..
[quote name='t.bird' post='408837' date='25/2/2012, 19:24'].....gli iniettori spruzzano male...la lunghrzza dei tubi ? identica?.........falli spruzzare in un recipiente graduato, uno per iniettore cos? vedi se sono allineati..
t.bird[/quote]
? tutto oggi che faccio questo lavoro. sono nei quantitativi indicati dalla tabella.
solo un paio spruzzano male(credo siano sporchi) + i due sui tubi di rame che devo sostituire.
.ohhh che ti sei messo a fare..ora che fai ..anche il tappezziere?
