Le nostre case: vintage, country, american style ...
[quote name='-michi-' timestamp='1343763670' post='438515'] meglio degli impregnati a basi poliuretanica...
cioè?
cioÃ... impregnanti epossidici/poliuretanici che fanno da antipolvere e antimacchia e che sono FACILI da applicare (rullo o pennello) e che non sono sensibili al umidità di risalita che ci puó essere nei pavimenti dei garage se sono al piano terra o sottoterra.
Take it easy !
Oltre i 3m x 3m, se non sbaglio, serve la concessione edilizia o affini ?
[quote name='er wagone' timestamp='1343728162' post='438389']forse è solo una questione di trattamento del legno. Io ho il soffitto in legno nel garage dove tengo le mie auto e la polvere l'ho avuta fino a quando non ho piastrellato il pavimento. Quindi il problema non era il legno, ma il cemento del suolo.[/quote]
Effettivamente io non ho nessuna piastrella e nessun impregnante particolare... se non quello del legno che faccio ogni due anni... però se lasciavo la macchina ferma per due giorni e la casetta chiusa, sopra la macchina (quindi cofano, parabrezza, tetto, ecc.) era piena di polvere. :hum:
[quote name='BANDIDO' timestamp='1343730945' post='438395']Di bello il legno , ha che d'inverno ti da l'impressione di caldo...[/quote]
Quello sì... e comunque non è solo impressione. Niente di che, però è piacevole.
[quote name='Tony74' timestamp='1343770366' post='438535']Oltre i 3m x 3m, se non sbaglio, serve la concessione edilizia o affini ?[/quote]
Più che concessione edilizia, serve una delibera per poter mettere la casetta a tot dal confine (per quello che mi ha riguardato).
[quote name='Flaviospeed' timestamp='1343722312' post='438365']
@Lee
Fallo... ma se tu non dovessi farlo per qualche motivo, non andare sulla casetta in legno... troppa polvere. Dovresti sempre coprire la macchina.
ho seguito il tuo conisglio !!
Molto carino, complimenti. :ok:
bel lavoro.... però ora ti devi prendere una smart per coprirla tutta. :zsarcastic4xx:
[Immagine: DSC08977.JPG]
quest' inverno ci dormira' la jeep , se la parcheggio in questo modo ci sta giusta , devo trovare eventualemte il modo di chiuderlo con qualcosa che possa togliere d'estate per farne questo uso
[Immagine: DSC08982.JPG]
se invece voglio metterla così e metteri un altra auto in fianco devo trovare una soluzione diversa , qualcosa di resistente che faccia da tettoia senza pilastri , mi viene in mente una tenda di quelle che escono a sbalzo , ma credo che alla fine dell'inverno sarebbe da buttare via :zsarcastic4xx:
[Immagine: DSC08978.JPG]
[Immagine: DSC08981.JPG]
[Immagine: DSC08979.JPG]
o un bel tendone che va dal garage al portico così ce le metto sotto tutte :ciglia: , sarebbe bello !
[Immagine: DSC08980.JPG]
Bè.... pergolato di legno dal garage al portico.... ci sta tutto!
bello, mi piace, sono un po' invidioso se penso a come son messo io :019:
il tuo ho avuto il piacere di vederlo di persona , a me piace molto , piu' di quello che pensi , fa' molto stile hazzard !! :ok: , se poi penso a tutto quello che c'è dentro mi piace ancora di piu' ! :clapclap:
[quote name='BigMace' timestamp='1345472767' post='440904']
si ci avevo pensato , ma volevo qualcosa che mi desse la possibilta ' di essere scoperto d'estate !
una cosa tipo tensostruttura, smontabile in estate
[url="http://www.copriscopri.it/sito-nuovo/index.htm"]http://www.copriscopri.it/sito-nuovo/index.htm[/url]
la soluzione migliore e piantare due pilastri in legno e continuare la tettoia, se chiedi il permesso in comune te lo devono dare per forza, il tutto resta nel tuo cortile e non disturbi nessuno. poi puoi chiudere con i teli trasparenti come fanno i ristoranti per riaprire il postico d'estate.
comunque prima che faccia freddo mi spetto che mi inviti a cena per inaugurare il garage!! :timidi7: :angelo:
scusa una domanda: la parte bassa la colorerai o la lascerai tinta cemento?
Se copri in muratura diventa aumento di volume , devi aggiornare il catasto..
O fai una pompeiana con travi a visa , poi ol tempo copri , o copri subito ma con telo in pvc.
I pilastri devono essere "smontabili" , non struttura fissa.
Io coprirei con una struttura a chiocciola , in pvc.
D'estate la pieghi su , e d'inverno la pieghi giu'.
Guadagni un posto auto .
Te le fanno su misura e non servono richieste varie...
Una cosa del genere
http://www.grossotende.it/box_auto.php
