Alla ricerca di un motore Hemi
#41
[quote name='Blue Oval' post='374014' date='5/9/2011, 14:01']ti riempie il cuore ad ogni accelerata.[/quote]
sinceramente mi fa lo stesso effeto anche un il 283chevy :hahahah:
quando lavori su un motore e lo senti girare bene ? una garan soddisfazione.
l'hemi forse, in pi?, ti far? rizzare i capelli :hahahah:
quanto pesano questi motori hemi ? volevo avere un riferimento del rapporto peso postenza rispetto ad un flathead ,che pur avendo molta meno cavalleria dovrebbe essere + leggero .....
[quote name='LEE01' post='374063' date='5/9/2011, 16:34']quanto pesano questi motori hemi ? volevo avere un riferimento del rapporto peso postenza rispetto ad un flathead ,che pur avendo molta meno cavalleria dovrebbe essere + leggero .....[/quote]
cosa te ne frega del peso? non devi tenerlo in mano! :hahahah:
(hai in mente stane idee?)
si , esatto , il solito progetto a cui lavoro mentalmente da parecchio , sto quasi completando il puzzle , da quando l'ho immaginato la prima volta ho fatto parecchie modifiche , e solo quando saro' convinto al 100% lo mettero' in atto , per me questa info ? fondamentale anche se non devo tenerlo in mano :hahahah:
[quote name='Nuvolari' post='373999' date='5/9/2011, 13:00'][quote name='Nuvolari' post='373962' date='5/9/2011, 08:38']354 [url="http://cgi.ebay.com/ebaymotors/1956-Chrysler-354-Hemi-Rat-rod-Hot-rod-Street-rod-Mopar-/280733702509?pt=Motors_Car_Truck_Parts_Accessories&hash=item415d08596d"]ebay.[/url][/quote]
questo ? il suo casting ce56-9756
sto studiando
CE56 -56 Imperial cid354 bbl4 hp280
per convertirlo ad un cambio moderno chevy o torqueflite serve una flagia
[url="http://hothemiheads.com/transmission_adapters/adapter_chevy_auto.html"]link flangia[/url]
direi che ? molto meglio del 331
Un Hemi pesa 150 kg in pi? rispetto ad un flathead...anche 200....ma sviluppa tre volte la potenza
[quote name='mopar' post='374134' date='5/9/2011, 19:38']ma sviluppa tre volte la potenza[/quote]
non per niete.... potenza di fuoco!! :haha:
[quote name='mopar' post='374134' date='5/9/2011, 19:38']Un Hemi pesa 150 kg in pi? rispetto ad un flathead...anche 200....ma sviluppa tre volte la potenza[/quote]
grazie delle info mopar , un flathead quanto pesa ?
[quote name='LEE01' post='374281' date='6/9/2011, 10:53'][quote name='mopar' post='374134' date='5/9/2011, 19:38']Un Hemi pesa 150 kg in pi? rispetto ad un flathead...anche 200....ma sviluppa tre volte la potenza[/quote]
150\200 kg in meno di un hemi.
B<img src="https://www.usacarsforum.it/forum/images/smilies/smile.png" alt="Smile" title="Smile" class="smilie smilie_1" /> :ghghgh: :ghghgh:
:ghghgh: Voi due siete come cip e ciop, mi fate morire!!!! B<img src="https://www.usacarsforum.it/forum/images/smilies/smile.png" alt="Smile" title="Smile" class="smilie smilie_1" /> :ghghgh: :ghghgh:
2000 Jeep Cherokee XJ 2.5 TD
[quote name='Wildcat' post='374306' date='6/9/2011, 12:10']:ghghgh: Voi due siete come cip e ciop, mi fate morire!!!! B<img src="https://www.usacarsforum.it/forum/images/smilies/smile.png" alt="Smile" title="Smile" class="smilie smilie_1" /> :ghghgh: :ghghgh:[/quote]
e in pubblico ci moderiamo un po'.....
Ed io vorrei spezzare un braccio in favore di Nuvolari:
Ha ragione, se la matematica non ? un'opinione, ? giusto. Il fleathead pesa circa 150/200 kg in meno di un Hemi 354
'36 Ford Coupe 3W
'53 Chevy 3100 pick up
Tra il serio e il faceto, un flathead con le teste montate pesa 525 libbre, che sono esattamente 238,14 kg...[url="http://www.trovapesca.it/convertitore/lbs-kg.html"]http://www.trovapesca.it/convertitore/lbs-kg.html[/url]
zio pero ma quindi un hemi pu? arrivare a pesare oltre 400 kg???? B<img src="https://www.usacarsforum.it/forum/images/smilies/smile.png" alt="Smile" title="Smile" class="smilie smilie_1" /> :ghghgh: :ghghgh: Ecco perch? le auto americane hanno sti consumi!!! :ghghgh:
[url="http://www.btc-bci.com/~billben/basic.htm"]http://www.btc-bci.com/~billben/basic.htm[/url]
quindi il rapporto peso potenza non ? che varia molto tra i 2 motori ......
ragno all hills race con il suo flathead ha dato del filo da torcede a dei motori hemi se non sbaglio ...
[quote name='Wildcat' post='374316' date='6/9/2011, 12:46']Tra il serio e il faceto, un flathead con le teste montate pesa 525 libbre, che sono esattamente 238,14 kg...[url="http://www.trovapesca.it/convertitore/lbs-kg.html"]http://www.trovapesca.it/convertitore/lbs-kg.html[/url]
[url="http://www.btc-bci.com/~billben/basic.htm"]http://www.btc-bci.com/~billben/basic.htm[/url][/quote]
secondo me con tutti gli accessori li passa. il mio 460 ford la capretta alza il cul0 e vuoi dire che li supera alla grande il 4q.li
se va in porto l'acquisto del 354 poi te lo peso.
[quote name='LEE01' post='374327' date='6/9/2011, 14:00']quindi il rapporto peso potenza non ? che varia molto tra i 2 motori ......
ragno all hills race con il suo flathead ha dato del filo da torcede a dei motori hemi se non sbaglio ...[/quote]
ragno aveva un'auto leggerissima... poi c'? l'incognita delle prestazioni del pilota e della messa a punto dell'auto, in questo caso non stiamo parlando di auto nate per fare il quato mi miglio ma solo di una allegra accelletrata tra amici.
Qui una tabella comparativa di pesi e dimensioni.
[url="http://www.carnut.com/specs/_engdim.html"]http://www.carnut.com/specs/_engdim.html[/url]
Ci sono un centinaio di kg di differenza.
Un hemi montato su una macchina di 900 kg e con 300 hp andra' ovviamente molto pi? forte della stessa macchina con un flathead da 150 hp, anche se ci sono 100 kg in meno. In pi?, quasi tutti i flathead montano teste in alluminio, mentre gli hemi montano sempre teste in ghisa. per cui la differenza ? effettivamente di 150 kg.
Il problema degli Hemi ? mettere a terra la potenza ( nel mio era fottuta la frizione....per quello che Ragno ha potuto dare del filo da torcere alla 32), e il peso enorme davanti peggiora la tenuta di strada e l'agilit?, oltre alla sterzata.
sarebbe curioso sapere qual'? il migior motre rapporto peso potenza americano costruito , diciamo fino agli anni 70
Devo dire che sto seguendo con particolare interesse questo topic.
Io che non sapevo manco cosa fossero sti motori HEMI e grazie a voi va a fin? che imparo pure quanto pesano :omino: .
Ci vorrebbero pi? topic cos? in questo forum che a detta di molti dei "vecchi" prima era pi? bello e interessante.
Grazie Nuvolari per aver dato vita a questo topic <img src="https://www.usacarsforum.it/forum/images/smilies/sad.png" alt="Sad" title="Sad" class="smilie smilie_8" /> :handddd: :handddd:
'36 Ford Coupe 3W
Lee, ti ricordo che il rapporto peso potenza ? il rapporto fra il peso complessivo della macchina e la potenza del motore, non fra peso del motore e potenza erogata. Credo che la Cobra 427 sia la macchina USA clon miglior rapporto peso potenza
