Registrato: Mar 2005
Tiri giù la pompa e sviti le rimanenti viti del carter che poi dovrai risigillare,. Metti in posizione con i pallini allineati albero motore e camme, sfili le chiavette di bloccaggio delle ruote dentate e le sfili. Compra una double iron e richiudi tutto.
Discussioni: 181
Registrato: Dec 2009
alzando un po' il minimo il rumore metallico non si sente presumo perche' in questo modo è sempre in tiro la catena
I motori Ford sono incredibili per come riescono ad andare anche con i componenti alla frutta... Vanno davvero fino all'ultimo!Â
pex ti sei dimenticato:
smontare radiatore, pulegge, alternatore e pompa idroguida con staffe annesse, pompa acqua, pompa benzina, coppa dell'olio che tiene il plate, damper (e serve l'estrattore e spazio per farlo),..... ora sei alla catena ma non esce senza martellare (ce non c'è posto) o senza estrattore.
poi per rimontare la coppa serve la guarnizione nuova ma non riesci a metterla perchè la coppa non scende per via del crossmeber,
poi ti serve il paraolio palte e le sue guarnizioni, guarnizioni pompa e puttanate varia.Â
poi una volta cambiata la catena hai sempre un vecchio motore vecchio spompo ed incrostato.Â
Ovvio Daniele, mi ero solo soffermato nello specifico. Penso che la coppa sul 302 si riesca a togliere senza sollevare il motore, ma non dico giuro. Ah e il damper se già non lo è lo metterei nuovo
Discussioni: 181
sti cacchio di motori non hanno un tendicatena come alcuni di quelli europei ?
Discussioni: 33
Registrato: Jan 2012
Citazione:I motori Ford sono incredibili per come riescono ad andare anche con i componenti alla frutta... Vanno davvero fino all'ultimo!
Confermo!!!!
Citazione:sti cacchio di motori non hanno un tendicatena come alcuni di quelli europei ?
Tipo quelli Maserati che si bloccavano? Fortunatamente no...Â
Discussioni: 56
Guarda che dovrebbe essere ancora la sua originale, io avevo cambiato 10 anni fa la pompa, mettendone una in alluminio.
Discussioni: 181
Quindi ordinala nuova e cambiala
Discussioni: 181
cowmiles a te non aveva mai dato questo problema? intendo nn ti eri mai accorto ? visto che da quando l'hai smontato tu non è piu' stato utilizzato fino ad ora immagino fosse gia cosi' !
Citazione:Quindi ordinala nuova e cambiala
Che è normale data l'età del motore...Â
Simone gli ingranaggi della distribuzione sui motori Ford erano ricoperti di teflon per ridurre la rumorosità . Anche solo col tempo a star fermo, questa specie di plastica di cui sono fatti i denti, si sbriciola e rischi che salti la fase e se sono partiti molti denti e fai un accelerata rabbiosa, rischi di fare un disastro e buttare il motore.
Discussioni: 181
tutto chiaro perfetto !!!  e chiaro che devo fare questo lavoro , nel frattempo la usero' con parsimonia , devo andare al collaudo e serve la sua presenza all'hazzard tribute dopo di che faro' questo lavoro , spero che non mi abbandoni prima !
Discussioni: 56
Anche i Chevy hanno l'ingranaggio plastificato o in bachelite, sono diciamo le parti nostrane montate alla factory.
Guarda oramai tra una cosa è l'altra, sono 9 anni che il motore è stato estirpato, problemi non più di tanto, si accendeva subito, però zompettava per qualche secondo, come se avesse bisogno di tempo per girare tutto tondo, ma poi andava molto bene e non perdeva un colpo.Â
Fino a 100 miglia all'ora ci sono arrivato e per l'uso giornaliero era ok.
Certo per rimontarlo ed avere la certezza dello stato, una verificata generale, con sostituzione di guarnizioni e appunto catena, ci stava. :ok:
Discussioni: 181
sto usando l'auto in questi giorni e devo dire che è una figata ! andro' a breve al collaudo , non ho ancora fatto nulla alla catena di distribuzione , pero' ho montato questo , visto che finalmente l'ho trovato
è un pezzo di ricambio ww , mi ha permesso di montare il bulbo !!
poi ho dovuto montare queste frecce per il collaudo che faro' a breve in motorizzazione
orribili , lo so !
Discussioni: 181
come dicevo quest'auto mi ha stupito è spettacolare da guidare anche sul misto , diversa da tutte le altre auto americane che ho , non capisco da cosa dipenda , forse dalla leggerezza dell'auto ? è molto agile e scattante ,divertente da usare anche nelle stradine di campagna piene di curve , l'auto è molto povera di componenti e da la sensazione di essere semplice e leggera
Discussioni: 181
24-07-15, 01:54 PM
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 24-07-15, 01:56 PM da LEE01.)
calcoliamo che non ha nemmeno servosterzo e servofreno , ma ha una guida intuitiva e sincera ed è agile scattante e velocissima !
Discussioni: 181
24-07-15, 01:55 PM
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 24-07-15, 01:57 PM da LEE01.)
ho un unico problema che forse dipende solo dal livello del cambio basso , ma vi faccio una domanda , se ne metto troppo per fare una prova che succede ? semplicemente lo butta fuori o creo danni ? l'auto in pratica non cambia , se parto in d resta in prima , per mettere in seconda devo mettere manualmente io in seconda e poi chiaramente lei in seconda resta perche' la terza non la mette mai............
