30-11-13, 09:28 AM
non è un C5, dovrebbe essere o un FX o un MX o un HX, dipende dalla grandezza del case
30-11-13, 09:28 AM
02-12-13, 08:22 PM
Citazione:non è un C5, dovrebbe essere o un FX o un MX o un HX, dipende dalla grandezza del casegrazie mille per l'aiuto Stefano e grazie anche per il pm , ineffetti guardando il link che mi hai mandato il cambio dovrebbe essere o un fx o un mx o un fmx , vedo che spesso erano accoppiati a motori 289 , chi conosce questo tipo di cambio ? pregi ? difetti ?  purtroppo le targhette identificative nei due punti in cui dovrebbero trovarsi non ci sono e in quei punti non trovo nemmeno nulla di stampato  http://www.fordification.com/tech/transa...72cars.htm
03-12-13, 12:07 AM
lee, è un fmx
03-12-13, 09:45 AM
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 03-12-13, 09:46 AM da LEE01.)
 so che il 289 e identico al 302 esternamente , nella scheda pero' non trovo nessun 289 accoppiato ad un cambio fmx , quindi in sostanza ho un accoppiamento cambio motore insolito ?
03-12-13, 10:51 AM
Sicuramente non è il suo blocco originale, dato che il 289 è finito nel '68. E' facile che lo abbiano cambiato sostituendo il suo 302.
03-12-13, 10:57 AM
03-12-13, 11:21 AM
Citazione:ho dato una misurata , il mio e 25 cm, ho contato anche le spline ......28
03-12-13, 11:33 AM
... quindi FX o FMX....
06-12-13, 02:29 PM
presto dovro ' montare una batteria e mi son reso conto che il porta batterie e ancora nello stato pietoso in cui versava al momento dell'acquisto
  da qualche giorno ho questa in casa ,è l'occasione giusta per provarla , anche s epenso che ci impieghero' parecchio a sabbiare quel pezzo con questa sabbiatrice Â
06-12-13, 05:26 PM
stiamo a vedere quanto ci impiego ho dentro della sabbia molto dine anzi dovrebbe essere polvere di vetro ?
06-12-13, 07:17 PM
allora è solo sabbia se vai dove vendono materiali edili te la danno a sacchi da 20 kg
06-12-13, 08:21 PM
si lo so' ma non mi serve , e sufficente quella che c'è dentro , il sistema continua a riciclarla .....
06-12-13, 08:27 PM
Ma non facevi prima a rifare la base? con 5 ⬠ti danno pure il resto,io l'altro giorno ho fatto fare una padella come la tua lunga 70 cm x 22cm spessore 10 decimi, 2 ⬠e 70cent.
06-12-13, 08:32 PM
Citazione:Ma non facevi prima a rifare la base? con 5 ⬠ti danno pure il resto,io l'altro giorno ho fatto fare una padella come la tua lunga 70 cm x 22cm spessore 10 decimi, 2 ⬠e 70cent.hai ragione pure tu :ok: , caxxo ormai ho sabbiato , ma sai dovevo provare il mio nuovo giocattolino e posso dire che funziona bene , domani faccio una pezza e lo vernicio !
10-12-13, 03:07 PM
mi e arrivato il prodotto da dare negli scatolati e negli interni porta , spero di riuscire adarlo prima del fine settimana , sono incasinatissimo :frown2:
