Citazione:grazie ancora a Ragno per un altro mega regalo che mi è arrivato !
:408:
[Immagine: DSC01533.JPG]
ora di due ne faro' uno , voglio provarci , poi lo faro' bilanciare !
sabato avevo gia' saldatrice e flessibile in mano , di due alberi ne volevo fare uno per poi portarlo a bilanciare !!!!poi mi son fermato un attimo a pensare che su quell'auto ci verranno i miei figli e ho pensato che in fin dei conti non vale la pena rischiare , se gia' dovevo portare l'albero a far bilanciare tanto vale che il lavoro glielo faccio fare tutto a loro e viaggio piu' tranquillo ! ora devo trovare il modo di portargli il tutto e spiegare loro cosa e necessario fare !
Ottima decisione! Ma non ho capito quanti alberi usi... O se fai fare tutto da zero.  :hum:
di due alberi ne faccio uno , sono in pratica qeullo che volevo fare io lo faccio fare ad un professionista , vediamo il risultato l'ho appena portato e gli ho spiegato come intendevo procedere !
Citazione:l'auto ha bisogno di una gran bella pulita e aspirata ! e il nero opaco attira la polvere come una calamita !non vedo l'ora di ripulirla per bene , anche perche' quando succedera' vorra dire che ormai e finita !
ho anche  in prova un radiatore :zsarcastic4xx: , è quello che ha sostituito pex , a dire il vero non  so' per quale motivo , ora prima di montarlo lo devo provare , chiudero i fori e lo riempiro' d'acqua e con un apposito strumento che mi hanno prestato provero' a metterlo alla giusta pressione per vedere se ci sono perdite !
Subito pensavo non andasse bene , era stretto rispetto ai supporti ma poi ho scoperto che questi ultimi potevano essere avvicinati tra loro , avevano un altra posizione in cui si potevano montare e in effetti nella nuova posizione sorreggono perfettamente il radiatore !
L'ho sostituito perchè volevo montarne uno un pò più grande (come dicevo quello del 351), visto che ho intenzione di godermela tanto la Torino! Se sapevo che avrei dovuto far testare e sistemare il nuovo, mi tenevo il vecchio e lo rimettevo a nuovo! (Che magari non ha niente e bastava pulirlo!)
bene , appena l'ho testato ti faccio sapere :ok:
[Immagine: 1912219_10151955297106818_1529614468_n.jpg]
si prosegue con l'impianto elettrico , e come al solito c'è poco da fotografare , sono arrivati anche altri pezzi
[Immagine: DSC01570.JPG]
[Immagine: DSC01571.JPG]
ora ho la prima calamita doppia :zsarcastic4xx: , qualcuno vuole scambiarla con una che non ho ?
[Immagine: DSC01573.JPG]
arrivata anch el'altra puleggia
[Immagine: DSC01574.JPG]
ora le ho montate entrambe
[Immagine: DSC01575.JPG]
arrivato anche questo , incredibile che io abbia comprato una cosa del genere :ciappa:
[Immagine: DSC01577.JPG]
[Immagine: DSC01578.JPG]
[Immagine: DSC01579.JPG]
il motorino d' avviamento nuovo era leggermente diverso nella flangia , quindi sono andato dal buon nuvolacci che di due me ne ha fatto uno , in sostanza ha smontato tutto e mi ha cambiato la flangia smontando ci siamo accorti che il mio vecchio motorino si era guastato perche' qualcuno l'aveva gia aperto e rimontato male !
[Immagine: DSC01580.JPG]
[Immagine: DSC01586.JPG]
ho smotnato tutto il cruscotto per finire l'impianto elettrico
[Immagine: DSC01593.JPG]
e ho capito perche gli spazzolini a volte andavano e avolte no , questo strumento che li comanda era mezzo staccato faceva contatto quando voleva lui , sapete se si trovano ancora ?
va sostituito
[Immagine: DSC01592.JPG]
[Immagine: DSC01591.JPG]
impianto elettrico nuovo
ah , ho rimontato anche l'antenna originale :zsarcastic4xx:
[Immagine: DSC01590.JPG]
ora dopo un bel cambio d'olio  sarei pronto per provare ad accendere il motore ma non posso perche' prima  devo mettere l'olio anche nel cambio ma mi manca ancora asta e tubo del livello !!!! mi sta facendo impazzire ,per cambio fmx l'ho trovata solo su mustangunlimited al prezzo di 90 dollari circa e tra l'altro non quella rigida!!!!!! idee o soluzioni alternative ?
in poratica e questo , mi sa che l'unica è ordinarlo , spero solo che poi vada bene per il cambio che ho !
http://www.mustangsunlimited.com/itemdy01.asp?T1=DT4M+01&Category=Drivetrain&subCategory=Transmission+Dipsticks%2FKits%2FTubes&CatKey=EMUSTANG
dai su su... metti in moto
il radiatore l'ho provato , non e buono , perde in + punti :019: , tocca cercarne un altro ......
Citazione:[Immagine: DSC01591.JPG]
Ma i fili multicolore li coprirai con il termoretraibile nero spero...???
