06-12-11, 10:54 PM
ops salta sempre fuori la mia CULtura
un hemi....una graham...verr? particolare,chiss? perch? me lo sento
1936 Graham Coupe Hot Rod Project
06-12-11, 10:54 PM
08-12-11, 04:47 PM
Non ho resistito alla tentazione, L'ho st? smontando!!
Ho provato a fare due giri completi dell'albero, gira... fin tropo morbido... ho trovato otto candele nuove nuove, si vede che il precedente proprietario a tentato di metterlo in moto inutilmente.
08-12-11, 06:33 PM
non vorrei dire una castroneria, ma secondo me questo motore non ? mai stato aperto.
08-12-11, 06:57 PM
[quote name='Nuvolari' post='393367' date='6/12/2011, 21:27'][quote name='scacco_al_re_nero' post='393358' date='6/12/2011, 21:10'].....ahi ahi ahi......mrCesco [color="#FF0000"]non ce l'hai mai presentata questa bellezza[/color] !!!!
fine OT ...[/quote] hai ragione..... che lazzarone.. fine OT [/quote] FINE OT non voglio inquinare il topic a Nuvolari. Provveder? all'inserimento!!! Tornando al topic visto il motore ieri... veramente mastodontico!!!!
08-12-11, 09:23 PM
........certo non stai mai fermo, lo apri con il cannello.. ...e lo chiudi con con la saldatrice...vero?..
a parte le battute, ma la befana cosa ti porta.... ....... b? buon lavoro, ma non mi sembra proprio messo bene, ma per te sar? un gioco da ragazzi. t.bird
08-12-11, 09:46 PM
[quote name='t.bird' post='393670' date='8/12/2011, 21:23']ma non mi sembra proprio messo bene[/quote]
cos'ha? ? nuovo! se c'era da picchiare fuori i pistoni con il martello potevo preoccuparmi, ma messo cos?, mal che vada si mette solo sotto rettifica.
08-12-11, 10:02 PM
C'? un p? di palta....che vuoi che sia....che bel pezzo per?...a me solo i coperchi mi fanno sbrodolare...
08-12-11, 10:06 PM
[quote name='Nuvolari' post='393677' date='8/12/2011, 21:46'][quote name='t.bird' post='393670' date='8/12/2011, 21:23']ma non mi sembra proprio messo bene[/quote]
cos'ha? ? nuovo! se c'era da picchiare fuori i pistoni con il martello potevo preoccuparmi, ma messo cos?, mal che vada si mette solo sotto rettifica. [/quote] ............pi? che martello mi s? che di serve picco e pala per levare la mota..... per? che bel motore.... t.bird
08-12-11, 10:19 PM
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 09-12-11, 12:03 AM da Nuvolari.)
[quote name='bronzo' post='393679' date='8/12/2011, 22:02']C'? un p? di palta[/quote]
dopo 56 anni ? anche giusto che ci sia, domani posto la foto della coppa dell'olio (ero senza batt.), c'? uno strato melmoso che se ti va sotto le unghie devi sabbiati le mani per pulirti... non so se mi spiego. Ora non ne sono certo ma da quello che ho intuito sembra che non sia mai stato aperto. Motore vergine!! Domani sera lo smonto tutto e inizio a fare delle misure. Mi sembra di sentirlo gi? in moto. Bom Bom Bom Bom .....Trr... Bom Bom BOM BOM
08-12-11, 10:22 PM
Doveva arrivare in Italia per sverginarsi......
Si ma se poi far? bom bom bom bom vorr? dire che qualcosa non va!!! '69 Plymouth RoadRunner 383 V8-'81 Jeep CJ7 Laredo 304 V8-'97 Dodge Ram SS/T 360 V8 Magnum-'99 Jeep TJ 4.0 Sahara La necessit? ? un concetto soggettivo.
08-12-11, 10:29 PM
Gia' , mi fanno paura gli ultimi due BOM BOM...
09-12-11, 10:17 AM
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 09-12-11, 10:18 AM da LEE01.)
allora sabato sera non scherzavi ...ci hai gia' messo mano ..... a propostito , hai finito id guardare cars ? ? stato quello a ispirarti ??
09-12-11, 11:13 AM
[quote name='LEE01' post='393725' date='9/12/2011, 10:17']allora sabato sera non scherzavi ...ci hai gia' messo mano ..... a propostito , hai finito id guardare cars ? ? stato quello a ispirarti ?? [/quote]
si il motore lo voglio smontare e misurare cos? quando parto con il progetto ho gia tutti i ricambi o rettificato tutto. Si car l'ho guardato tutto, mi sa che ero l'unico italiano che doveva ancora guardarlo... ora sono curioso del due.
09-12-11, 11:31 AM
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 09-12-11, 11:40 AM da Nuvolari.)
noto solo ora che esiste un collettore moderno per tre carburatore, almeno credo di aver capito giusto.
mi piacerebbe sapere pregi e difetti: ad esempio con i tre carburatori posso farli andare in sequenza o devono lavorare assieme? meglio tre piccoli carburatori o due un po' pi? gross?? ammetto che tre carburatori mi fanno molto gola.... [url="http://www.hothemiheads.com/air_cleaner_assemblies/3x2_air_cleaner_kit.html"]link[/url]
09-12-11, 01:24 PM
[quote name='Nuvolari' post='393751' date='9/12/2011, 11:31']noto solo ora che esiste un collettore moderno per tre carburatore, almeno credo di aver capito giusto.
mi piacerebbe sapere pregi e difetti: ad esempio con i tre carburatori posso farli andare in sequenza o devono lavorare assieme? meglio tre piccoli carburatori o due un po' pi? gross?? ammetto che tre carburatori mi fanno molto gola.... [url="http://www.hothemiheads.com/air_cleaner_assemblies/3x2_air_cleaner_kit.html"]link[/url][/quote] Nuvo, nel caso del mio tri-power ho visto che il linkage ? regolato in modo che apre subito e solo il carb centrale, accellerando aprono gli altri due. Immagino siano tutti uguali, non lo so, ma in ogni modo ? tutto regolabile
09-12-11, 01:35 PM
[quote name='Nuvolari' post='393748' date='9/12/2011, 11:14']ah dimenticavo la foto della coppa.
[/quote] ....come supponevo , serviva "pala e picco" per levare la melma.....comunque niente di grave... t.bird
09-12-11, 02:50 PM
[quote name='frank64' post='393773' date='9/12/2011, 13:24']Nuvo, nel caso del mio tri-power ho visto che il linkage ? regolato in modo che apre subito e solo il carb centrale, accellerando aprono gli altri due.
Immagino siano tutti uguali, non lo so, ma in ogni modo ? tutto regolabile[/quote] non ? il linkaggio che mi preoccupa ma da come ? fatto il collettore. ad esempio i collettori a 4 carburatori non mixano tra di loro ma ogni carburatore fa andare solo 2cilindri ed inevitabilmente devono funzionare per forza tutti e sempre. la mia preoccupazione ? quella. Io vorrei far funzionare il motore con un carburatore solo (viaggiando tranquillo). | ||||||||||||||||||||||||
