18-10-11, 07:35 PM
Ciao a tutti,possiedo una Pontiac firebird dell'84 e mi piacerebbe metterci la chiusura centralizzata. Dove posso reperirla?secondo voi quanto pu? costare?grazie
chiusura centralizzata Pontiac
18-10-11, 07:35 PM
18-10-11, 08:46 PM
anzi 18? io l'ho messo sul ford e funziona bene. a 40 metri con le pile nuove. [url="http://www.ebay.it/itm/CHIUSURA-CENTRALIZZATA-4-PORTE-CON-CHIAVI-/250904887801?pt=Ricambi_automobili&hash=item3a6b18c1f9#ht_3367wt_1247"]ebay[/url]
18-10-11, 10:40 PM
[quote name='Nuvolari' post='382686' date='18/10/2011, 21:46']anzi 18? io l'ho messo sul ford e funziona bene. a 40 metri con le pile nuove. [url="http://www.ebay.it/itm/CHIUSURA-CENTRALIZZATA-4-PORTE-CON-CHIAVI-/250904887801?pt=Ricambi_automobili&hash=item3a6b18c1f9#ht_3367wt_1247"]ebay[/url][/quote]
40 metri????????????
2000 Jeep Cherokee XJ 2.5 TD
19-10-11, 08:21 AM
[quote name='Wildcat' post='382713' date='18/10/2011, 23:40']40 metri???????????? [/quote]
si ho messo l'antenna del radiocomando nella guarnizione a contatto col parabrezza. ora con la pila del telecomando scarica devo andare a tre metri.
19-10-11, 05:56 PM
Non credo che sulle GM possa funionare.
Gli attuatori di serie, dopo un breve periodo che l'auto ? stata chiusa, non ti permettono pi? di aprirla se non con il suo telecomando di serie(se in dotazione) o con la chiave. Ci? ? chiaramente scritto sul manuale di uso e manutenzione. Meglio informarsi prima!
2000 Chevrolet Camaro
2002 Chevrolet TrailBlazer
19-10-11, 06:00 PM
se ha chiesto informazioni ha riguardo vuol dire che non li ha su! presumo che chiude l'auto come si faceva con la uno.
18-02-14, 05:50 PM
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 18-02-14, 05:51 PM da Graziano.)
ciao a tutti!
mi ricollego a questo vecchio post: ho il medesimo problema. Vorrei mettere la chiusura centralizzata sulla mia Pontiac.. ma non capisco come fare. :frown2: Su ebay ci sono gli attatori originali.. ma di centraline non se ne trova una. Cosa dovrei fare? comprare un kit universale? qualcuno in possesso di una Firebird ha già fatto questo intervento? :hum: Grazie a tutti! ciao!
06-04-14, 02:38 PM
Già già interessa anche a me la centralizzata...sopratutto perchà se nn sto attento la morosa,si dimentica,di chiudere la portiera...
06-04-14, 03:47 PM
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 06-04-14, 03:48 PM da Alexvulcan.)
Io l'ho fatto su Firebird e Trans-am Third Gen e bisogna utilizzare le centraline che foniscono due segnali, sia positivo che negativo questo per ovviare a diversi collegamenti
Io l'ho collegato ad un computer che comanda anche accensione motore , fari e altre amenità su una replica Kitt, comunque se ne trovano molti su Ebay Quelli che prendete negli USA, io l'ho preso la, il telecomando è anche un ricevitore e non solo trasmettitore, questo per ricevere segnali dalla centralina, tipo avvisare se qualcuno sta provando ad aprirla, comunque quelli USA hanno una portata maggiore perche utilizzano frequenze qui da noi vietate dalle norme della G.U. ma utilizzabili tranquillamente :ok:
DOV'E' LA MIA BIRRA ?
07-04-14, 12:14 PM
hei Alex, per caso se ne trova una con almeno 5 canali? Sulla mia ce ne ho messa una a 4 canali, però volevo fargli anche aprire e chiudere i fari a distanza, ho già i fili pronti.
07-04-14, 01:15 PM
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 07-04-14, 01:16 PM da Alexvulcan.)
Certo, eccolo qui!
http://www.ebay.com/itm/SOUNDSTREAM-AL-2-CAR-AUDIO-STEREO-5-CHANNEL-SECURITY-SYSTEM-KEYLESS-ENTRY-ALARM-/121292517310?pt=US_Car_Alarms_Security_Systems&hash=item1c3d98efbe&vxp=mtr  Volendo puoi utilizzare comunque il 4 canali e prelevare il segnale ad esempio dal TRUNK
08-04-14, 10:17 AM
:hum: Â ragazzi scusate.. ma non mi torna una cosa..
ho visto il link.. fighissimo.. ma la mia avendo la chiusura singola..dovrò prendere (a parte) i pulsanti per l'interno portiera.  Vanno prese anche le parti meccaniche.. giusto? tipo i ferretti per le serrature.. il link sopra ha anche quelli? :hum:
08-04-14, 01:51 PM
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 08-04-14, 02:32 PM da nigel68.)
Beh questo è il modulo antifurto se non hai le chiusure ti serve il kit dei motorini come questo
http://www.ebay.it/itm/Kit-Chiusura-Centralizzata-Quattro-4-Porte-Universale-2-/220778716214?pt=Ricambi_automobili&hash=item33676fdc36
08-04-14, 02:58 PM
Se può essere utile su ebay italia c'è anche questo..
 http://www.ebay.it/itm/ALLARME-ANTIFURTO-UNIVERSALE-AUTO-FURGONI-CAMPER-SIRENA-ESATONALE-BITONALE-/330641310662?pt=Ricambi_automobili&hash=item4cfbc203c6  Con il famoso tweet-tweet :ok: Ne avevo messo uno identico sul mio wrangler e a breve ne monterò uno sul Plymouth Voyager.
"We must not look to government to solve our problems. Government is the problem." - Ronald Wilson Reagan, 1981 Lake Cruisers
08-04-14, 03:22 PM
Ah quella cagata che lampeggiava per qualsiasi cosa?? :grande_risata:
 ...se lo metti anche sul Voyager non sei più mio amico :loser:
08-04-14, 05:24 PM
Citazione:Ah quella cagata che lampeggiava per qualsiasi cosa?? :grande_risata: Ma se era bellizzimo!!! Il tweet-tweet mi fa impazzire!!  https://www.youtube.com/watch?v=9BaESP7x-3I  E lampeggiava con la portiera aperta per avvertire chi sopraggiunge: Safety First :ciappa:
08-04-14, 08:40 PM
Ahhahah..tamarro...ma figata..
09-04-14, 11:56 AM
GRAZIE RAGA! :zspecial73:
si si ...se è tamarro lo voglio! :ok: |
