Internal Frame Coating
Qualcuno sa se esiste anche in Italia un prodotto simile? e, se e' valido!
[url="http://www.eastwood.com/internal-frame-coating-w-spray-nozzle.html"]http://www.eastwood.com/internal-frame-coa...ray-nozzle.html[/url]
La cosa italiana che ci va pi? vicino sono le bombolette di Ferox nero opaco, si danno direttamente su parti ferrose non protette da vernice o gi? con ruggine e dovrebbe bloccare la ruggine e proteggere la parte, non ? miracoloso ma funziona, l'ho provato.
[url="http://www.arexons.it/arexons/cms/fai_da_te/convertiruggine/ferox/4140-ferox-mangiaruggine.html"]http://www.arexons.it/arexons/cms/fai_da_t...giaruggine.html[/url]
Oppure pi? specifico c'? Loctite
[url="http://www.loctite.it/cps/rde/xchg/henkel_iti/hs.xsl/teroson-4756.htm?iname=UBC+Spray&countryCode=it&BU=industrial&parentredDotUID=productfinder&redDotUID=0000803863"]http://www.loctite.it/cps/rde/xchg/henkel_...tUID=0000803863[/url]
[quote name='ronald66' post='384220' date='27/10/2011, 08:58']Qualcuno sa se esiste anche in Italia un prodotto simile? e, se e' valido!
[url="http://www.eastwood.com/internal-frame-coating-w-spray-nozzle.html"]http://www.eastwood.com/internal-frame-coa...ray-nozzle.html[/url][/quote]
Bravo Ronny, anche a me serve un prodotto del genere. Voglio spruzzarlo all'interno dei montanti della cab.
L'unico punto ormai rimasto dove potrebbe esserci traccia di ruggine.
Pensavo di dare una cera per scatolati ma questi prodotti sono decisamente pi? indicati
:ggg: :hum: :ccowbiy:
'36 Ford Coupe 3W
'53 Chevy 3100 pick up
scusate se esco un secondo dal topic.
ho letto che rimuove anche la cromatura [url="http://www.arexons.it/arexons/cms/fai_da_t...giaruggine.html"]link[/url] (cosa difficile da fare anche per la sabbiatura)
qualcuno l'ha gi? provato con risultato? grazie.
per rispondere a ronald66: io non conosco questi prodotti converti ruggine, per? io negli scatolati e all'interno del frame (dove muore l'acqua) do su la cera per scatolati, non ? altro che un cerone (tipo miele) che resta per anni e si fatica a toglierlo anche con l'idropulitrice. ora non ricordo la marca...appena vado in officina te lo dico.
[quote name='Nuvolari' post='384230' date='27/10/2011, 10:06']scusate se esco un secondo dal topic.
per rispondere a ronald66: io non conosco questi prodotti converti ruggine, per? io negli scatolati e all'interno del frame (dove muore l'acqua) do su la cera per scatolati, non ? altro che un cerone (tipo miele) che resta per anni e si fatica a toglierlo anche con l'idropulitrice. ora non ricordo la marca...appena vado in officina te lo dico.[/quote]
Dici che avevo pensato bene alla cera per scatolati Nuvo?
A questo punto mi consigli di darla prima o dopo la verniciatura? Non vorrei che darla prima mi fa effetto silicone.
Nell'ignoranza, meglio chiedere prima :ggg:
'36 Ford Coupe 3W
[quote name='frank64' post='384232' date='27/10/2011, 10:13']Dici che avevo pensato bene alla cera per scatolati Nuvo?
Nell'ignoranza, meglio chiedere prima :ggg:[/quote]
la cera si da a lavori ultimati (ho visto carrozzieri che la spruzzano anche su tutto in sottoscocca). l'altro prodotto che ha postato ronald non lo conosco.
