ottimo, scusate la mia ...zelantaggine..
Discussioni: 13
Registrato: Jun 2004
[quote name='ESA' post='388365' date='15/11/2011, 16:40'][quote name='er wagone' post='388348' date='15/11/2011, 15:55']perch? la II? la prima serie ha un interno molto pi? futuristico...[/quote]
perch? la Turbo2 mi affascina per le sue soluzioni tecniche. il motore posteriore centrale e i 2 posti secchi, soprattutto. caratteristiche che nella Turbo non si trovano
Esa, solo una piccola precisazione, quella da te postata ? la R5 maxi turbo, che in entrambe le serie erano 2 posti secchi in quanto a motore centrale, da non confondere con la turbo a motore anteriore
Discussioni: 28
Registrato: Jul 2005
ci mancherebbe... ? un diritto e dovere di ogni buon moderatore.
Discussioni: 28
[quote name='Gianda03' post='388378' date='15/11/2011, 17:00']Esa, solo una piccola precisazione, quella da te postata ? la R5 maxi turbo, che in entrambe le serie erano 2 posti secchi in quanto a motore centrale, da non confondere con la turbo a motore anteriore [/quote]
infatti, forse non mi sono spiegato bene ma ? proprio quello che intendo io
Discussioni: 8
Registrato: Jan 2008
Flavio, sicuro?
a me sembra che la 5 Alpine Turbo abbia motore anteriore mentre tutte le 5 Turbo(I, II e Maxi che ? quella di derivazione rallye) abbiano 2 posti motore centrale e fiancate larghe...
1988 Jeep Wrangler 4.2L
[quote name='ESA' post='388380' date='15/11/2011, 17:01'][quote name='Gianda03' post='388378' date='15/11/2011, 17:00']Esa, solo una piccola precisazione, quella da te postata ? la R5 maxi turbo, che in entrambe le serie erano 2 posti secchi in quanto a motore centrale, da non confondere con la turbo a motore anteriore [/quote]
infatti anche io mi riferivo alla maxi turbo prima serie, quando scrivevo a proposito dell'interno molto pi? particolare rispetto alla II serie. Le soluzioni tecniche (motore nell'abitacolo, per chi gli piace) sono praticamente le stesse
Discussioni: 28
[quote name='er wagone' post='388388' date='15/11/2011, 17:21']infatti anche io mi riferivo alla maxi turbo prima serie, quando scrivevo a proposito dell'interno molto pi? particolare rispetto alla II serie. Le soluzioni tecniche (motore nell'abitacolo, per chi gli piace) sono praticamente le stesse
ah ok ok ok...ora ho capito. credevo ti riferissi a questa Turbo:
Discussioni: 181
Registrato: Dec 2009
quella ? l r5 alpine turbo
Discussioni: 28
eheheh lo so... e se vogliamo essere pignoli non ? una R5 ma una A5
Discussioni: 13
[quote name='Angus80' post='388387' date='15/11/2011, 17:20'][quote name='Gianda03' post='388378' date='15/11/2011, 17:00']Esa, solo una piccola precisazione, quella da te postata ? la R5 maxi turbo, che in entrambe le serie erano 2 posti secchi in quanto a motore centrale, da non confondere con la turbo a motore anteriore [/quote]
Flavio, sicuro?
Giorgino e fino adesso cosa abbiamo detto????
Il tutto nasce dal fatto che Sergio consiglia la maxi turbo 1 anzich? la maxi turbo 2 per il cruscotto, ed Esa risponde per le caratteristiche dei due posti e motore centrale, ma appunto tutte e due le versioni della maxi turbo sono a motore centrale, da li la precisazione perch? sembra che Esa consideri come 1 la versione a motore anteriore.
Ergo, Esa ricerca una maxi turbo 1 o 2
Discussioni: 181
15-11-11, 05:28 PM
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 15-11-11, 05:34 PM da LEE01.)
[quote name='ESA' post='388393' date='15/11/2011, 17:27']eheheh lo so... e se vogliamo essere pignoli non ? una R5 ma una A5[/quote]
se penso che ho venduto tutte le mie clio william , le mie clio 1.8 16 v tradali e da rally e e la mia megane cup gruppo a renault sport sequenziale mi sa che tra qualche anno quando saranno storiche mi mangio i maroni ........
[url="http://www.facebook.com/media/set/?set=a.121400777916567.18048.100001399361639&type=1"]le mie clio [/url]
Discussioni: 28
stiamo uscendo dal tunnel...
Discussioni: 8
Ho trovato questo sito anni fa quando cercavo info... [url="http://www.renault5turbo.it/index.html"]http://www.renault5turbo.it/index.html[/url]
tutte le versioni, potenze ecc...
Discussioni: 13
