Seguivo il topic su Moparts, ma la cosa non ? immediata, hanno avuto problemi di porosit? della fusione ed ora stanno studiando un coating adatto. Senn? sarebbe davvero un bel progresso un 5 marce bolt in per le mopar. Sto aspettando di vedere cosa succede per la Coronet RT, un 4 marce con un 3.54 ? abbastaza penalizzante
[quote name='Vanze-302' post='387071' date='8/11/2011, 19:33']Ciao Marco, come sai ho un T5. Sulle Mustang ? il cambio restomod pi? usato.
Facile da montare, 4 marce stupende e una quinta demoltiplicata che rende i viaggi in autostrada davvero rilassanti. Sia per i passeggeri che per il motore.
Se tornassi indietro, pero, prenderei il T56:
Sul T5, tra la 4? (1,00) e la 5? (0,68) c'? un abisso. In cruisin non c'? nessun problema, ma quando hai voglia di giocare senti proprio che manca una marcia tra le due.
Il T56, invece, ? un sei marce con la 5? a 0,8 e la 6? a 0,62. Deve essere una goduria!
Comunque sia, vista anche la differenza di prezzo,[color="#FF0000"] il T5 resta sempre un ottima scelta.[/color] [/quote]
e anche abbastanza facile da revisionare, vero Mopar?
08-11-11, 08:20 PM (Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 08-11-11, 08:23 PM da BLACK CAT.)
Nell' attesa dell auto... Anch io mi sto interessando e documentando sull argomento , in quanto ? una modifica che vorrei fare in futuro .... ho letto sul forum Chevelle USA che parlano molto molto bene di questa azienda : GEARVENDORS che procduce un sistema underdrive /overdrive , sia per automatica che manuale , per GM , Ford , Mopar... (praticamente aggiunge un overdrive a tutte le marce se ho capito bene) i costi sono nell ordine dei 3500-4000 usd .. e pochissime le modifiche x montarlo...
jimmy ciaooo ...ahh molto caro...mah ? magari se poi come dicoono ? un bolt on risparmi sulla mano d opera... mi sembra che comunque nell ordine dei keisler o hurst conversions ... piu' che altro mi interessava un parere tecnico , tanto in fase di pour parler ? piu che altro per ampliare la conoscenza dell argomento...
fammi sapere
09-11-11, 06:23 PM (Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 09-11-11, 06:24 PM da Flaviospeed.)
Meglio un 4sp automatico che un 3+3sp della gearvendors.
Charger del '68:
Montecarlo del '75:
Oliver, vuoi che la tua Chevelle faccia cos??!
Per quello che mi riguarda, comunque, se non siete soddisfatti del vostro cambio automatico, fatevi un buon shift kit e fine. Se lo volete "manualizzare", cambiate il corpo valvole. Io, visto che devo rifare il cambio della mia, sono indeciso tra queste due opzioni, ma mai passerei da un automatico ad un manuale o da un manuale ad un automatico. Per la '66 ho comprato un T5 da mettere al posto del 4sp manuale, visto i rapporti corti che aveva la K-code... ma con il passare del tempo/anni, non so pi? se lo monter?.
Flavio ciao.. sinceramente io preferire cambiare con la leva del cambio.. ( 5 marce o 6 boh? vedremo cosa consiglia Mopar ). quindi sarei orientato verso un keisler o hurst .. ma leggendo qui e li ho visto questo della GV ...e mi sono incuriosito di come poteva andar bene sia per automatici che manuali e volevo un parere di voi esperti, sul forum USA ne parlano benissimo...
ora mi studio il video che hai postato.... grazie intanto
[quote name='albeR/To' post='387050' date='8/11/2011, 18:07'][quote name='LEE01' post='387027' date='8/11/2011, 16:19']? + facile di quello che pensi , molte delle dentature dei volani sono dentro a pressione a caldo e si possono togliere e rimontarle su un altro , in quelli che non ? cos? si possono rifare completamente , conosco benissimo chi fa' i volani , molti per le auto da rally li fanno in ergal , ma non c'? bisogno di utilizzare un materiale cos? costoso , ti faccio un esempio con il sito di un amico che li commercia ..... io so ' dove vengono prodotti e posso assicurarti che i prezzi non sono poi cos? eccessivi ....[url="http://www.scara73.it/motore/motor5.html"]clicca[/url][/quote]
rimane il fatto che tu debba riprodurre la dentatura da inserire a pressione sul nuovo volano in alluminio...e questa, per forza di cose, deve essere temprata e cementata. Se il motorino di avviamento lavorasse su una ruota dentata in alluminio se la mangerebbe in pochissimo tempo. Secondo me ? sempre meglio comprare gi? tutto pronto, spendi meno e non hai grattacapi. Diverso se invece non esistesse il pezzo...
la dentatura non va' riprodotta riutilizzi quella del volano vecchio , che io sappia tutti i volani hanno la dentatura a pressione , non ? un corpo unico con il volano anche se sembra , la dentatura ? sostituibile ...
10-11-11, 05:49 PM (Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 10-11-11, 07:47 PM da caddy55.)
[quote name='LEE01' post='387451' date='10/11/2011, 17:18']la dentatura non va' riprodotta riutilizzi quella del volano vecchio , che io sappia tutti i volani hanno la dentatura a pressione , non ? un corpo unico con il volano anche se sembra , la dentatura ? sostituibile ...[/quote]
giusto....la dentatura ? a pressione..ed ? sostituibile.....anche se non sono d'accordo a certe modifiche...se nasce automatica la si lascia cos?..idem se manuale..
[quote name='white shark' post='387016' date='8/11/2011, 15:13']da possessore di sole manuali (odio l'automatico) valuta anche di lasciare l'automatico e montare una "manual valve body" , praticamente lo converte a sequenziale.guarda su summit. per chevy costa circa 200usd , per Ford non ho info ma presumo sia lo stesso
[quote name='LEE01' post='388632' date='16/11/2011, 15:51']si ma l'auto su cui devo fare la modifica io non ? nemmeno ancora targata e non so' nemmeno se mai la targhero' ......[/quote]
