Registrato: Aug 2008
L'alternativa sarebbe 2.25 pollici che in millimetri corrispondono a 57.1 (i magnaflow)...quindi sarebbe troppo.....comunque attendiamo consigli da parte di chi certi lavori gli ha già fatti......bisogna essere sicuri prima di comprare!
Discussioni: 133
Registrato: Oct 2006
Vengono saldati o flangiati?
Registrato: May 2010
[quote name='alexplus' timestamp='1342547967' post='436856']
si ok ,ma loro due pollici considerano interno o esterno_?
Alex, io ho preso i Magnaflow in/out 2.5" e il diametro è inteso interno al tubo. Credo che anche per i Flowmaster valga lo stesso
Discussioni: 133
Se non la finisci per il 29 , ma riesci a puntare gli scarichi , portali anche tu che li saldiamo ...
Discussioni: 24
ma li saldo qui ...è un casino portarli ....ora vedo un po cosa prendere...su sto sito i flowmaster serie 40 non li hanno e a prenderli da summit mi costan un botto aggiungendo spedizioni....
Discussioni: 24
che differenza ce tra flowmaster 40 e 44?? sul link vedo che hanno solo i 44 ...se cambia poco quasi quasi
Discussioni: 133
Questi li ha su anche Ale , trovati usati dove ti ho detto io.
Li a pagati una miseria....
Li avevano aperti , ma facevano rumore , cosi' li ha tagliati e ripristinati ...
Ma adesso vuole riaprirli un po' ....
Discussioni: 24
alla fine ho deciso per i magnaflow su quel sito tedesco ...
quesito:
io esco dai collettori con un attacco che misurato esterno è 50,8mm
i muffler da 2 sono 50,8 INTERNI
con un motore che dovrebbe avere sui 290 cv (forse)è troppo piccolo uno scarico da cima a fondo di 50,8 interno?penso di no
ho è meglio prendere muffler con attacco piu grande e poi raccordarmi con degli adattatori ?
27-07-12, 09:36 AM
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 27-07-12, 09:37 AM da frank64.)
[quote name='alexplus' timestamp='1343325994' post='437727']
quesito:
Io nella mia ignoranza avrei messo dei 2.5" ma credo che anche 50.8 vadano bene
Discussioni: 24
nessun altro che mi illumina?devo ordinare i muffler!
Discussioni: 31
Io metteri il 2,5''-63.5 mm.non è grande e fa' il suo lavoro,inox è l'ideale.
per i giunti sui muffler generalmente c'è l'ingresso e l'uscita,quindi non dovresti aver problemi !!
Discussioni: 24
27-07-12, 08:19 PM
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 27-07-12, 08:20 PM da alexplus.)
ma io ho il tubo che interno dovrebbe essere 52 mm in inox ...lo metto poi dentro al muffler invece che sopra all ingresso???
e poi se dai collettori esco con un 50,8 esterno in teoria ormai avrei strozzzato li ,non penso abbia tanto senso ingrandire piu avanti ,ma se sbaglio correggetemi ...domani mattina vado a prendere il tubo inox
Discussioni: 24
guardando un po di foto ho capito adesso che il tubo entra dentro il muffler e non il contrario!
sono ignorante!
domani vado a prendere il tubo e in base a quanto è prendo i muffler
Discussioni: 133
Il tubo commerciale che trovi in zona , non ha misure in pollici...
Discussioni: 24
allora vi aggiorno sull auto ...
caricata stamattina su carroattrezzi e portata nel capannone dove la tengo ...
a parte montargli gli ammortizzatori e tirare 2 o 3 viti non ha fatto altro ....cosi preso dall incazzatura lo portata via!
ora devo trovare ancora un po di pezzi
....le incazzature sono il sale della nostra passione,altrimenti che gusto ci sarebbe!!!!!
Discussioni: 24
ora ho scoperto che mi manca la vite che ferma il balancer ..non è che qualcuno ne ha una buttata li a fare niente?
