Discussioni: 133
Registrato: Oct 2006
Io ho pagato 3250 euro un 305 usato...
E tutti i pezzi , a parte il motore (blocco) erano quelli del mio vecchio 305.
Perfino candele e cinghie mi sono accorto che erano le mie vecchie....
Discussioni: 24
alla fine mi sa che a meno di cosi sia introvabile rifatto...ora vedo un po il da farsi ...
Discussioni: 26
Registrato: Dec 2008
08-01-12, 12:30 AM
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 08-01-12, 12:30 AM da olds67.)
lo penso anche io,oppure devi trovarne uno a 1000/1500 fare una piccola revisione senza aprire cambiando lo stretto necessario.
Discussioni: 24
ultima mail del venditore ,gli ho chiesto uno sconto e un cambio th350 anche
motore tutto revisionato
cambio th 350 rvisionato
carburatore e intake holley 600
guarnizioni e viti varie
spedizione
3600 euro
a me sembra ottimo...
dovrei aggiungere water pump,alternatore,spinterogeno e altro ,ho visto cosi su ebay america che mi costerebbero meno e con circa300dollari prenderei il tutto per completarlo
Discussioni: 24
m a scusate la mia ignoranza ,i 5700 vortec che differenza hanno dai "normali"??
Discussioni: 15
Registrato: Nov 2009
numeri??? tipo sul lato sopra la coppa??
Discussioni: 24
[quote name='mr_cesco' post='400630' date='14/1/2012, 20:49']numeri??? tipo sul lato sopra la coppa??[/quote]
gli ho dato una mezza pulita ma non ha numeri se non quelli che si vedono nella prima foto...dalla coppa sotto mi sembra di un 350 ,da due googolate per? potrebbe essere anche th 200 e altri modelli ....
chi mi illumina??
Discussioni: 133
Era stata postata una pagina con tutti i tipi di cambio...ma non ricordo dove...
Discussioni: 24
[quote name='JimmyShine' post='400712' date='15/1/2012, 17:39']fai vedere la coppa...[/quote]
foto al sotto non ne ho fatte ma vedendo da questo link direi che ? un 350 dalla forma della coppa
[url="http://www.nastyz28.com/chevy-transmission-identification.php"]http://www.nastyz28.com/chevy-transmission...ntification.php[/url]
ma vorrei esserne sicuro
se la coppa e' quella...vai tranquillo.
Discussioni: 24
bene ,visto l'inconveniente con il motore ,una buona notizia ci voleva per il morale!
Dal poco che lo usato mi sembra andasse abbastanza bene ,ma lo usavo anche con un motore da si e no 100 cv...cosa dovrei controllare per vedere se ? buono ?non vorrei montarlo e poi scoprire che slitta o cose del genere una volta preso il motore nuovo.
se non lo apri..non ne puoi sapere niente.
limitati a fare un cambio olio e filtro, guarnizioni e paraolii....e incrocia le dita.
e di che...
occhio al paraolio del selettore delle marce, servirebbe un estrattore apposito per toglierlo..se vai di cacciavite rischi di graffiare l'alberino e il prossimo paraolio perdera' subito..
gia che ci sei e' vivamente raccomandato di cambiare quello della pompa, gli altri si possono fare a cambio montato...quello..no.
Discussioni: 24
[quote name='JimmyShine' post='400724' date='15/1/2012, 18:09']e di che...
gia che ci sei e' vivamente raccomandato di cambiare quello della pompa, gli altri si possono fare a cambio montato...quello..no.[/quote]
ok ,sto gia dando un occhiata a ebay.com ma trovo solo kit per rigenerare,cosa dovrei scrivere per trovare solo cosa mi hai detto?
[url="http://www.rockauto.com/catalog/moreinfo.php?pk=539585"]rockauto[/url]
qui c'e' tutto..ti servono solo le guarnizioni esterne....non aprirlo per ora...
