Registrato: Aug 2008
25-11-12, 07:42 PM
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 25-11-12, 07:44 PM da scacco_al_re_nero.)
[quote name='olds67' timestamp='1353864534' post='461346']
[quote name='alexplus' timestamp='1353863428' post='461338']
indovina !
uno scatolo della sda
Marcè.....tu sei davvero coraggioso a domandare ad Alex queste cose.......meglio guardare,far finta di niente e non chiedere
Discussioni: 133
Registrato: Oct 2006
Ah , il bumper e' sottosopra allora...
Mi sembravano basse le bullet...
Io la vederei di un bel marrone scuro/bordeaux ...con molta profondita' e particolari cromo...
25-11-12, 08:05 PM
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 25-11-12, 08:07 PM da scacco_al_re_nero.)
[quote name='BANDIDO' timestamp='1353866407' post='461354']
CONDIVIDO E SOTTOSCRIVO !!!!!
Discussioni: 24
ma che sottosopra !quelle sono luci retromarcia che in teoria dovrebbero illuminare per terra!e a me piace piu cosi che si vedono meno...
Discussioni: 133
Mettici due bei led ad alta luminosita' , quelli grossi ... Consumano poco e fanno luce
All'interno dei bullet intendo
Discussioni: 26
Registrato: Dec 2008
[quote name='alexplus' timestamp='1353868965' post='461366']
se a te piace cosi va bene ma avevo fatto in modo che richiamassero i fanali caddy,tutto lavoro per niente messi cosi. e poi perchè per terra? la retro deve essere visibile non invisibile.
Discussioni: 133
E fra 2/3 mesi vedremo gli interni mex/pelo/pelle?
Discussioni: 24
si si anche prima interni in pelo!
domani metto su serbatoio e vari fitting benzina e tubi ...
Discussioni: 133
Occhio a non sfilettare tutto...
Dove hai preso i raccordi?
Discussioni: 24
nessuno mi dice quale è la misura prima del 3/8 ??
Discussioni: 24
boh...si è cromata ma penso sia made in usa....
col calibro mi sembra fosse 14 mm
ora non riscordo ma mi pare sia conico
Discussioni: 24
la pompa ha filetti conici e ho misurato col calibro e sono sui 13,6 interno e 13,9 esterno filetto
I filetti 3,8 npt sono da 15 e un po quindi ecco il motivo che non entrano
quale è lamisura prima del 3/8 npt??
Discussioni: 24
non ho piu aggiornato perche praticamente ho fatto piu una cippa!!
Ma stamattina ho messo su il serbatoio e abbiamo finito l'impianto elettico per la parte che riguarda luci frecce riscaldamento e resto...
mi rimane solo piu da piazzare la batteria al suo posto e fare la parte elettrica che riguarda il motore...
PER SCACCO: non ho fatto foto! :ciappa:Â :zsarcastic4xx:Â :zsarcastic4xx:
