non va piu la radio
Ciao ragazzi e buon natale a tutti, oggi sulla mia mustang del 69 non mi funzionava piu' la radio,l'indicatore pressione olio ,temperatura motore e indicatore benzina. Possibile un fusibile?
senza dubbio il fusibile
Facilmente , visto che piu' cose non ti vanno....
So' che sono sotto il cruscotto, scusate l'ignoranza, come trovo quello andato?
[quote name='Donny' post='396969' date='26/12/2011, 22:11']So' che sono sotto il cruscotto, scusate l'ignoranza, come trovo quello andato?[/quote]
? di vetro e dentro ha un filamento. se ? interrotto vuol dire che ? bruciato.... <img src="https://www.usacarsforum.it/forum/images/smilies/confused.png" alt="Confused" title="Confused" class="smilie smilie_13" />archaha:
ti metto la foto cos? capisci meglio
[Immagine: fusibile.jpg]
bruciato
[Immagine: DSCF0551.jpg]
urca nuvolari che calli..
quindi li tolgo uno a uno fino quando trovo quello bruciato giusto? si trovano facilmente da un qualsiasi elettrauto?
O li provi con un tester...
e li trovo facilmente da un elettrauto?
Occhio che alcuni tipo quello da 14 A che mi pare comanda il ventilatore del riscaldamento in italia non li ho trovati nemmeno col lanternino, anche come lunghezza sono particolari. Ma magari la 69 non li ha cos?...
Pi? che altro bisogna capire perch? sono bruciati (regolatore di tensione a banane?)
[quote name='Donny' post='396980' date='26/12/2011, 22:27']e li trovo facilmente da un elettrauto?[/quote]
li trovi simili ma come dice nigel meglio prenderli in usa per via della lunghezza ed amperaggio
Spero di no, da cosa altro posso capire se ? andato a banane?
[quote name='Donny' post='396987' date='26/12/2011, 22:36']Spero di no, da cosa altro posso capire se ? andato a banane?[/quote]
se non hai un tester vai da qualsiasi elettrauto (meglio se ha i capelli bianchi)
se il regolatore ? andato hai una sovraccarica di tensione ed ? facile mandare in pensione la batteria.
forse il fusibile non ? nemmeno bruciato ma solo ossidato, non fasciamoci la testa prima di cadere.
domani controlla i fusibili e poi facci sapere.
ok, domani vado e poi vi dico
Come detto da voi, fusibile ossidato,ora tutto sistemato, mi rimane solo da sistemare il problema allo sterzo (quando sterzo a sx saltella tutto lo sterzo,ora comincia anche a dx) la prossima settimana vado da un altro meccanico che mi hanno detto essere molto in gamba.speriamo bene... comunque se sapete qualcosa in merito fatemi sapere cosi' almeno saro' un po' preparato grazie!!!
