1968 Ford Mustang Fastback
:408:
 veramente bella .
Bravo Giobì, originale, pulita e....bellissima! :ok:
Senti un pò, ma hai montato il kit europeo del gruppo luci posteriore?
Citazione:...
penso di si, enon ci sta male :-)
lo ho montato pure io con gli indicatori arancioni !
Take it easy !
Stripes bianche no ??? Smile
1960 Cadillac Flattop
2006 Jeep Grand Cherokee CRD
1967 GT350 - 2139
Mamma mia è spettacolare!!!
Un restauro cosi' penso sia il sogno di molti.
Lo hai realizzato....ed il risultato e' straordinario.
complimenti.
Mammmamamiaaaaa!!! che bella ..tanta tantissima invidia complimenti :hands35:
Citazione:Bravo Giobì, originale, pulita e....bellissima! :ok:
Visto che dovrà passare via ASI ho ritenuto opportuno fare questa modifica, anzi più che opportuna credo sia indispensabile.
Erano disponibili i kit led in germania che comprendevano tutto il fanale con l'elettronica e la lente dell'indicatore laterale color ambra.
Cerca e ricerca ho trovato in USA solo le lenti che era quello di cui avevo bisogno visto che i fanali con le guarnizioni e le mouldings già le avevo trovate usate ma in ottimo stato.
Le lenti sono queste
[Immagine: wt43.jpg]
Ma non basta mettere le lenti: per chi magari non lo sapesse i fanali posteriori originali utilizzano una sola lampadina a doppio filamento per svolgere tre funzioni:
Anabbagliante/posizione: accensione filamento meno potente
Stop: accensione filamento più potente
Indicatore laterale di direzione: lampeggio di uno dei due filamenti (non mi ricordo di preciso quale, ma a logica forse quello più potente)
Naturalmente tale combinazione non può essere adottata nel caso dell'aggiunta della lente ambra.
Quindi bisogna aggiungere un portalampade con una lampada a singolo filamento dedicato per l'indicatore laterale di direzione e costruire una paratia che non permetta alla luce prodotta da tale lampada di interferire con la luce prodotta dal bulbo a doppio filamento che svolgera le funzioni di anabbagliate/posizione e stop.
Quindi essenzialmente il lavoro che ho fatto è stato questo:
[Immagine: j4cz.jpg]
Per essere pignoli avrei dovuto riposizionare anche quello dello stop-posizione/anabbagliante per metterlo tra le due lenti rosse, ma sinceramente ho fatto le prove e la lampadina è talmente grossa che il suo posizionamento poco influiva sulla direzionalità che assumeva la luce.
Poi una bella verniciata bianca per una migliore riflessione e via...
Il risultato è perfetto anche se avrei sinceramente fatto prima a comperare il kit led che vendono ma proprio mi dava fastidio l'idea di avere una tecnologia così moderna in un auto di quasi mezzo secolo.
Citazione:Stripes bianche no ??? Smile
ero partito con l'idea delle c-stripes bianche, tipiche del pacchetto GT, da cui ho preso spunto per inserire come optional anche i fog lights che a rigor di marti report la mia non avrebbe dovuto avere ma mi piacevano così tanto che non ho resistito...
Quello che invece riporta il marti report è il Black-Out Hood Treatment... anche qui non è che sia proprio chiaro a cosa si riferisse l'optional anche se credo si trattasse della verniciatura del cofano stile 69 tipo questo anche se non so bene come si possa adattare ad un cofano 68:
[Immagine: 2ti8.jpg]
Per il 68 però erano previste queste che a me piacciono ma che potevano essere scelte solo nere quindi non potrei mai metterle bianche per stare in tinta con le c-stripes che invece potevano essere sia bianche che nere.
[Immagine: wuwx.jpg]
Morale della storia: ho comprato le c-stripe nere ed ho pensato di fare quelle sul cofano nere e quelle sui fianchi nere.
Non ho trovato una foto con entrambe nere comunque questa è l'opzione bicolore (C-stripe bianca e hood stripe nera) che non amo molto
[Immagine: l1n6.jpg]
Ottimi gusti! Complimenti! Una delle poche Mustang davvero belle!
Trovo anch'io che le 215 siano troppo grosse. Non andrei oltre alle 205, ma deve piacere a te. Alla fine sono gomme e le puoi cambiare quando vuoi. Manterrai i styled steel come cerchi (magari con le coppette :ciappa: )?
i 215 non sono grosse, ma anche i 205 vanno bene (parliano di una differenza di 1 cm in larghezza)
personalmente metterei delle 205 davanti con cerchi 14"x6" e 215 dietro con dei  cerchi 14"x7"   :zsarcastic4xx: :clapclap:
Citazione:Le lenti sono queste
Per le luci posteriori, pure io ho fatto così solo che invece che 2 camere internamente ne ho fatte 3, 1 per le frecce, una per la luce di posizione e una per lo stop !  I led non li volevo mettere non li gradisco!
Ottimo lavoro, una bella fasback!
Take it easy !
Complimenti per il lavoro!
Ma il primer grigio lo hai dato tu a spruzzo nella veranda di casa?
Per saldare usi la puntatrice elettrica?
1986 CJ7 L6 4.2 "Renegade"
bella bella bella.....complimenti....... :ok:
...mi accodo ai complimenti,ma dopo tutto questo splendido lavoro,e tutta questa originalita',NON puoi stravolgere tutto con dei cerchi e gomme non originali!!! anzi io opterei per delle red line.....noo??
Citazione:...mi accodo ai complimenti,ma dopo tutto questo splendido lavoro,e tutta questa originalita',NON puoi stravolgere tutto con dei cerchi e gomme non originali!!! anzi io opterei per delle red line.....noo??
[Immagine: x4gd.png]
Vero, infatti partendo da questa tabella, la 289 del 68 come la mia dovrebbe avere di serie delle 6.95-14
[Immagine: 3kyq.png]
[Immagine: v5ld.png]
Secondo questi due frammenti della tabella CUNA che dovrebbero usare in motorizzazione per la conversione degli pneumatici obsoleti:
  • 6.95-14 = 175/80-14
che considerando diametri e circonferenze di rotolamento dovrebbero corrispondere anche alle 195/70-14
Come optional comunque potevano essere ordinate anche:
  • 7.35-14 = 185/80-14
  • E70-14 = Non presenti su tabella CUNA
  • F70-14 = Non presenti su tabella CUNA
  • FR70-14 = 215/70-14
  • 185-14 = 185/80-14 oppure 7.00-14
Per le prime due misure si potrebbe utilizzare il metodo che prevede l'equivalenza tra pneumatici con le stesse misure tra circonferenza diametro con uno scarto mi sembra del 5%
quindi
  • E70 x 14 = 195/70R14
  • F70 x 14 = 205/75R14
E' decisamente un bel casino comunque ricapitolando senza scadere in misure che non era possibile fossero all'origine sulla mia auto potrei scegliere tra:
175/80-14
185/80-14
195/70-14
205/75-14
215/70-14
Quindi in un certo senso anche scegliendo delle 215 che potevano essere montate come optional e sicuramente venivano inserite nel pacchetto GT non cadrei nella blasfemia.
Ciò è confermato anche dalla riproduzione dell'adesivo della pressione gomme
[Immagine: 01958lg.jpg]
Poi certo è questione di gusti e di... ASI
E mec...ni.....pure BLASFEMIA te sei imparato ???? :zsarcastic4xx:  :zsarcastic4xx:  :ciappa:  :ciappa:  :ciappa:
Occhio che più tardi potrei passare sotto casa tua a fare un po' di casino col camioncino......... :ciappa:  :ciappa:  :zsarcastic4xx:
'36 Ford Coupe 3W
'53 Chevy 3100 pick up
Citazione:E mec...ni.....pure BLASFEMIA te sei imparato ???? :zsarcastic4xx:  :zsarcastic4xx:  :ciappa:  :ciappa:  :ciappa:
La macchinetta del caffè è sempre accesa...
ritornadno alle gomme (mi ero fatto una cultura anni  fa per le 67-68 mustang) le missre più adottate in quei peridori erano  le equivalenti delle 195/75 R14 e le 205/70 R14
ecco una tabella specifica per le Mustang prima generazione:
[Immagine: image1ko09va7ufd.jpg]
confermo che le 215/70 R14 sono OK, la mia mustang è stata immatricolata direttamente da ASI con a libretto solo questa misura 215/70 R14  (F70x14)
Take it easy !
Citazione:ritornadno alle gomme (mi ero fatto una cultura anni  fa per le 67-68 mustang) le missre più adottate in quei peridori erano  le equivalenti delle 195/75 R14 e le 205/70 R14
Meno male quindi tutte le mie ipotesi hanno trovato riscontro nelle ricerche che hai fatto anche te a suo tempo ed il fatto che l'ASI le abbia accettate mi fa piacere, grazie
