Che lavoro Nivola e non è finita !!!
Ancora tantissime grazie per la tua preziosa e competente collaborazione nel fare tornare a ruggire la mia "bambina".
Thanx a lot
18-06-12, 05:52 PM
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 18-06-12, 08:32 PM da Nuvolari.)
la pompa acqua e distribuzione iron li metto nuovi, la distribuzione non era malvagia ma è ancora di plastica, presumo la sua originale
questo sarebbe il radiatore del clima.... era su con il fil di ferro.
Ho messo una mano della coppa dell'olio, sembra acqua..... minimo l'hanno cambiato 10anni fà !!
poi non vi di come ho fatto a togliere lo spinterogeno altrimenti mi date del matto........
Discussioni: 181
Registrato: Dec 2009
l'hai legato con una corda e l'hai sfilato con il muletto ? , avendo l'etto l'articolo sull'auto , non mi sarei mai aspettato che ci sfosse così tanto da sistemare .....
[quote name='LEE01' timestamp='1340037086' post='433043']
[quote name='Nuvolari' timestamp='1340034747' post='433037']
la pompa acqua nuova a distribuzione iron le metto nuove, la distribuzione non era malvagia ma è ancora di plastica, presumo la sua originale
Ho messo una mano della coppa dell'olio, sembra acqua..... minimo l'anno cambiato 10anni fà !!
Grazie 1000 ancora Nuvolari
Nemmeno io mi aspettavo una cosa simile, per fortuna, ci siamo conosciuti
Ti sarò sempre debitore !!!
See ya
Dallas
Registrato: May 2011
[quote name='Nuvolari' timestamp='1340034545' post='433036']
quello che rimane della valvola termostatica.....(il resto non lo trovato...dove sarà finito??)
guarnizione plate
che dire....?
...s'è l'è mangiato.........il diavolo.
...il fil di ferro fà miracoli....è indispensabile ...
Manco io
Registrato: Mar 2005
@ Lee: l'hai LETTO intanto che il salumiere ti tagliava L'ETTO di cicciolata che gli avevi chiesto?
Agghiacciante cicciolata !!!
Discussioni: 32
Registrato: Mar 2009
guarnizione plate
che dire....?
Che te ne manca una!
2000 Jeep Cherokee XJ 2.5 TD
Discussioni: 181
19-06-12, 09:25 AM
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 19-06-12, 09:26 AM da LEE01.)
[quote name='Pex' timestamp='1340045436' post='433074']
abbondo sempre di apostrofi puntini e accenti ....mi scusi professore , devo ritornare in esilio ?
[quote name='LEE01' timestamp='1340090733' post='433156']
Melius abundare quam deficere
E' formidabile quanto i motori Ford funzionino bene anche in condizioni pietose. Spesso arrivi con le bronzine a zero ma senza un filo di fumo o surriscaldamenti!!
Poi li rialesi a 0,030", tutto nuovo e smettono di andare bene... mistero misterioso.
[quote name='nigel68' timestamp='1340092692' post='433171']
...*******.. ...faccio gli scongiuri.... .....e mi tocco le gioie...
togliendo l'olio dalla coppa ho sentito un forte odore di benzina
per curiosità ho controllato il serraggio delle teste e dell'intake. L'intake era completamente allentato che potevi svitare a mano, le teste erano strette a non più di 4 o 5 kg, per serrare le viti ho dovuto smontare i rocker così li ho anche puliti, speriamo che non si siano bruciate le guarnizioni.
con il kit ho riparato il damper
la distribuzione nuova è su
su anche la pompa nuova
però facendo girare il motore a mano mi sembra troppo morbido, forse gli anelli sono stanchi.... proverò la compressione a caldo.
bè in queste condizioni non funzionava, diciamo stava a malapena in moto.
una volta rialesati l'unico incoveniente è che scaldano un po' di più..... se poi smettono di andar bene è colpa del meccanico. un motore rifatto dovrebbe andare meglio di un motore stanco.
....se hai sentito odore di benzina nella coppa ... potrebbe essere rotta la menbrana della pompa benzina...e parte della benzina si unisce all'olio...
[quote name='t.bird' timestamp='1340305213' post='433820']
la pompa la metto nuova... speriamo sia così..... la mia paura è che abbia gli anelli dei pistoni andati.....
