1997 Pontiac Firebird Y87 5spd
Provenienza di quel pezzo staccato? Perché le parti meccaniche sono belle robuste, ma c'è da capire quanto a fondo è arrivata la corrosione. Se ha mangiato troppo hai due possibilità, saldarci sopra un piatto di rinforzo o comprare i pezzi nuovi. La prima ipotesi però è legata al punto in cui devi operare, perché se è attorno alle zone di fissaggio o alle boccole, deve essere fatta a regola d'arte per evitare disallinamenti.
purtroppo quel pezzo è uguale a tanti altri e si staccano sia dal passaruota che dai bracci delle sospensioni. è un mix di marcio in generale, cioè un po' di "macchina", un po' di quella sostanza grigia che gli hanno spruzzato sopra e un po' di residui da strata .
[Immagine: Whats-App-Image-2022-10-15-at-9-05-51-AM.jpg]
sembrano tornare abbastanza belli dopo diverse ore di lavoro tra prodotti contro la ruggine e flessibile/trapano con le spazzole metalliche e altri strumenti.
1997 pontiac firebird 3.8 5 spd Y87 DD
KUSAMA & POLKADOT VALIDATOR, CALAMARI COLLATOR
i miei video:
https://www.youtube.com/channel/UC6TtHsgUpcylmfI9r6pyCyw
Più che passare un liquido fosfatante, sarebbe il caso di fare un lavoro più radicale e cioè sabbiare e riverniciare con prodotto epossidico o poliuretanico, ecco allora che il pezzo avrà anni ancora di vita e si vedrà il lavoro fatto a regola! Oh, questo è quello che penso io e faccio di solito, poi ogniuno è libero...!
la procedura che sto seguendo è:
- togliere più ruggine possibile con flessibile (vari dischi), trapano con diverse spazzole metalliche e fresa pneumatica;
-immergere mezza giornata il pezzo nell'antiruggine;
-lavare e asciugare come da istruzioni;
-mano di ferox;
-verniciare.
così facendo mi pare escano sani.
sbaglio qualcosa?
i miei video:
Vercetti, io ti do un consiglio spassionato, poi tu fai logicamente come vuoi, ma una sabbiatuta o meglio micropallinatura, pulirà molto meglio le parti metalliche e non ci sarà bisogno di fosfatante ne tantomeno Ferox, che con il tempo non fa più che tanto se non aggiungere strato alla poi verniciatura!
va bene, allora sento un paio di officine qui in zona per la sabbiatura.
i miei video:
si è rivelato un lavoro lungo, quasi finito cmq, manca solo da dare una pulita...
[Immagine: Whats-App-Image-2022-11-08-at-8-52-40-AM.jpg]
[Immagine: Whats-App-Image-2022-11-08-at-8-52-41-AM.jpg]
bushing nuovi, testina inferiore nuova, zero ruggine e ingrassato tutto.
i miei video:
sto sistemando un po' di interni tipo le luci corrette sui vari comandi (tipo il clima) perchè qualche precedente proprietario le aveva messe blu, ma erano talmente fioche che la di notte era come non averle.
ho anche messo la dash cam sotto switch e nascosto tutti i cablaggi.
i miei video:
(25-09-21, 08:36 AM)Tommy Vercetti Ha scritto: [Immagine: DSC-1728.jpg]
menata, questo è sotto al sedile passeggero
Sai da dove veniva la tua Pontiac?
La scocca di quelle degli anni 80 era già trattato con cataforesi e materiale ceroso negli scatolati....ma se proviene da paesi tipo Olanda, Germania, Svizzera dove nevica e buttano quintali di sale nelle strade i risultati sono questi.
1986 CJ7 L6 4.2 "Renegade"
ciao, confermo che purtroppo ha fatto un periodo in olanda e poi un periodo dalle parti di bolzano...
i miei video:
ciao a tutti, ieri mattina ho smontato tutti gli interni di nuovo per finire definitivamente i fondi arrugginiti (la porto ad un carrozziere della zona che si occupa di restauri...non avendo il ponte non riesco a farla in garage da me).
non mi dispiacerebbe cambiare anche a la moquette in quanto questa è veramente messa male.
idee di dove posso comprarla?
i miei video:
Idee, certo, non sei cliente Rockauto? Li la trovi.
sisi prendo spesso su rockauto.
i miei video:
(25-11-22, 11:03 AM)Tommy Vercetti Ha scritto: ciao, confermo che purtroppo ha fatto un periodo in olanda e poi un periodo dalle parti di bolzano...
Allora tutto torna! Big Grin
Se ti può interessare nel caso tu abbia bisogno di cambiare il floor pan sappi che i fondi delle 4th gen sono gli stessi delle 3rd gen.
azz, serio?
vitale questa info...che alla fine è un "fondo unico" che va da davanti al cambio fino a sopra il serbatoio, giusto?
floor
i miei video:
ciao a tutti,
la macchina è sul ponte dal carrozziere e sto andando avanti con la questione ruggine (anche se un po' a rilento), pare che per fortuna non debba tirare su i fondi. sembra ci sia solo qualche patch da fare tantissimo da pulire.
allego qualche foto:
[Immagine: Whats-App-Image-2022-12-23-at-10-35-30-AM.jpg]
[Immagine: Whats-App-Image-2022-12-23-at-10-35-31-AM-1.jpg]
[Immagine: Whats-App-Image-2022-12-23-at-10-35-31-AM.jpg]
[Immagine: Whats-App-Image-2022-12-23-at-10-35-32-AM.jpg]
[Immagine: Whats-App-Image-2022-12-23-at-10-39-30-AM.jpg]
[Immagine: Whats-App-Image-2022-12-23-at-10-39-46-AM.jpg]
[Immagine: Whats-App-Image-2022-12-23-at-10-39-59-AM.jpg]
i miei video:
scrivo poco perchè la questione ruggine sta andando per le lunghe, ora l'ho praticamente rimossa tutta e il carrozziere ha iniziato a fare le patch (per fortuna sono poche). alla fine NON sembra messa malissimo.
[Immagine: Whats-App-Image-2023-01-30-at-9-48-21-AM-1.jpg]
[Immagine: Whats-App-Image-2023-01-30-at-9-48-21-AM.jpg]
[Immagine: Whats-App-Image-2023-01-30-at-9-48-22-AM-1.jpg]
[Immagine: Whats-App-Image-2023-01-30-at-9-48-22-AM.jpg]
i miei video:
Si, ma non spieghi come tratterai/anno la ruggine che si vede e non è stata tolta del tutto, assieme a parti di antirombo!
no, è stata tolta del tutto, è la foto che ha i colori falsati (il simil marrone in foto in realtà è grigio/rosso).
appena chiudo le patch vi dico il trattamento.
i miei video:
At So differenziare il colore dalla ruggine, la zona dove c'è il foro ovale (floor drain), se la foto e prima del lavoro finito, c'è antirombo e anche sotto i sedili, foro tondo, per me quella è ruggine ed andrebbe trattata con acido, comunque se saprai del trattamento più avanti, aspetteremo!
