Qualcuno,e' a conoscenza se c'e differenza dei rapporti del pedale del freno con o senza servofreno?
Ho aggiunto il servofreno,e i dischi al posto dei tamburi.ma mi trovo la corsa del pedale piu' o meno giusta senza il servofreno,ma con il servofreno collegato la corsa si allunga notevolmente,quasi a fine corsa,frenando di conseguenza quasi troppo!!!
L'unica cosa che mi viene in mente e' di modificare il rapporto resistenza fulcro,per ottenere una corsa decente con relativa frenata......
si, c'? una biella che cambia il punto di fulcro e la lunghezza.
[quote name='ragno' post='408833' date='25/2/2012, 19:15']Qualcuno,e' a conoscenza se c'e differenza dei rapporti del pedale del freno con o senza servofreno?
L'unica cosa che mi viene in mente e' di modificare il rapporto resistenza fulcro,per ottenere una corsa decente con relativa frenata......[/quote]
ti sei risposto da solo!! per? pi? sposti pi? devi far forza sul pedale... se ora ? mobidissimo prova a spostare il fulcro di un centimentro.
....si,ho capito,pero' siccome e' un lavoro complicato,perche' si deve smontare tutta la pedaliera ecc ecc,non volevo andare a tentativi,magari qualcuno cera gia' passato,e poteva darmi una dritta....
[quote name='ragno' post='408850' date='25/2/2012, 20:35']....si,ho capito,pero' siccome e' un lavoro complicato,perche' si deve smontare tutta la pedaliera ecc ecc,non volevo andare a tentativi,magari qualcuno cera gia' passato,e poteva darmi una dritta....[/quote]
NO ti devi arrangiare.....!!!!!
di che auto stai parlando? provo a cercare in rete se qualcuno l'a gi? fatto.
...galaxie,ora inizia a camminare forte,e i freni........servono
Sul pedale ci dovrebbero essere due fori...o almeno cos? ? nelle Mopar che sono semplici....ti cerco una foto
[url="http://board.moparts.org/ubbthreads/showflat.php?Number=6456268"]http://board.moparts.org/ubbthreads/showfl...?Number=6456268[/url]
messaggio tre
ho trovato questo:
[url="http://members7.boardhost.com/Daze/thread/1314503583.html"]qui[/url]
formula
[url="http://moodle.student.cnwl.ac.uk/moodledata_shared/cdx%20etextbook/dswmedia/brakes/brake/comp/brkpedalleverage.html"]info[/url]
[url="http://www.speed-wiz.com/calculations/chassis/brake-pedal-ratio-calculation.htm"]calcolo[/url]
[url="http://www.pirate4x4.com/tech/billavista/Brakes/"]altre info[/url]
[quote name='mopar' post='408855' date='25/2/2012, 20:57'][url="http://board.moparts.org/ubbthreads/showflat.php?Number=6456268"]http://board.moparts.org/ubbthreads/showfl...?Number=6456268[/url]
messaggio tre[/quote]
aggevolo la foto
[quote name='Nuvolari' post='408866' date='25/2/2012, 22:41'][quote name='mopar' post='408855' date='25/2/2012, 20:57'][url="http://board.moparts.org/ubbthreads/showflat.php?Number=6456268"]http://board.moparts.org/ubbthreads/showfl...?Number=6456268[/url]
aggevolo la foto
....sembra quasi che con questo linkage raddoppino la corsa!!!
[quote name='ragno' post='408927' date='26/2/2012, 09:10']....sembra quasi che con questo linkage raddoppino la corsa!!![/quote]
si praticamente con questo raddoppi la corsa del pistone pompa e dimezzi la corsa pedale.
la carger di alberto ? stata convertita in 4 freni a disco+pompa (universale) e servo. non riuscivamo a fare pressione anche calcando con due gambe, io incolpavo questo link ma invece ha risolto cambiando pompa e mantenendo il link originale.
Il problema era il pistone della pompa troppo piccolo di diametro, tu hai il problema opposto, quindo con questo link dovresti rivolvere ma a colpo sicuro ? difficile.
...domani ci studio,devo montare anche la pompa vacuum,per creare la depressione,......non e' mai finita!!!
[quote name='ragno' post='408944' date='26/2/2012, 12:01']...domani ci studio,devo montare anche la pompa vacuum,per creare la depressione,......non e' mai finita!!![/quote]
non hai una presa vacuum dietro al carburatore o sul collettore?
[quote name='Nuvolari' post='408963' date='26/2/2012, 14:00'][quote name='ragno' post='408944' date='26/2/2012, 12:01']...domani ci studio,devo montare anche la pompa vacuum,per creare la depressione,......non e' mai finita!!![/quote]
si,ma con l'albero a camme cosi' scorbutico,non ciuccia a sufficienza,ho a disposizione una pompata scarsa,ho preso una pompa vacuum volvo,da collegare allo switch degli stop,domani provo a collegarla,ma non sono cosi' convinto che azionandosi solo durante la frenata la depressione sia cosi' immediata,sono curioso....
Discussioni: 133
Registrato: Oct 2006
Ho una pompa peril vuoto del clima se vuoi , monti un inverter ...
[url="http://www.zuglet.com/ev/saturn/vacuum.html"]leggi[/url]
[url="http://www.amphibike.org/index.cgi?page=pages/3_wheels/mr2/ev_powerBrakes"]leggi anche qui.[/url]
....varie soluzioni, metodi,arrangiamenti,ma quello che e' chiaro,e' che ci devo lavorare ancora tanto!!!
Discussioni: 75
con il sevofreno di solito si montano pedali con rapporto 5:1. Senza si parte da 7:1
