08-12-12, 10:56 AM
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 08-12-12, 10:57 AM da bigmuscle.)
a proposito ,le cover sono solo appoggiate...
1971 Ford Ranger XLT
08-12-12, 10:56 AM
08-12-12, 08:03 PM
[quote name='bigmuscle' timestamp='1354955979' post='463074']
ecco il 360 richiuso.. [/quote] hai dimenticato il tubetto tra pompa e collettore, ora ti tocca smontare una delle due
08-12-12, 08:14 PM
[quote name='bigmuscle' timestamp='1354956982' post='463080']
in teoria feci un segno per rimontarlo com era,mi spieghi le cover che centrano? sono alla mia prima esperienza [/quote] il segno non basta, devi mettere il pistone 1 nel pms in scoppio, e per vedere che sia in scoppio devi guardare i bilanceri.
09-12-12, 01:34 AM
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 09-12-12, 01:36 AM da bigmuscle.)
Credo di capire... ma quindi Devo far girare il motore forzandolo a mano ?come faccio senza rischiare di far danni?
Cmq si nn ho messo il tubetto pompa-intake ,lo volevo sostituire e nn lo avevo, devo solo allentare la pompa e infilarlo
09-12-12, 01:44 AM
[quote name='bigmuscle' timestamp='1355009663' post='463192']
Credo di capire... ma quindi Devo far girare il motore forzandolo a mano ?come faccio senza rischiare di far danni? [/quote] si lo fai girare a mano con una chiave a bussola sul dado del damper.... l'unico danno che puoi fare è romperti una mano se ti scappa la chiave e sbatti contro la ventola.... se togli le candele sarà molto più morbido da far girare.
09-12-12, 09:54 AM
Cribbio e vero... Perche nn va in compressione... ok allora devo procurarmi la chiave per le candele e busssola x il dado damper....grazie nuvola.... a fra qualche giorno ad operazione eseguita!!
09-12-12, 05:20 PM
ragazzi avevo mezza intenzione di comprare il distributore nuovo,e da inesperto e per il costo ho notato un hei distributor...se cambio solo il distributore con relativi cavi,faccio male o devo di conseguenza cambiare altro che riguardi la parte elettrica?a parte le candele che dovro cmq sostituire
14-12-12, 11:52 PM
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 15-12-12, 01:07 AM da caddy55.)
http://img20.imageshack.us/img20/5281/img1693md.jpg
dove li collego questi 3?? :clapclap:Â grazie raga
15-12-12, 07:00 PM
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 15-12-12, 09:25 PM da caddy55.)
mi dite a cosa serve questo dispositivo? ne ho 2 differenti,quello che ho smontato riporta la scritta 160gradi,laltro  non ha nulla di specificato,inoltre provando a muovere il meccanismo mi sono accorto che e molto duro( non perche sia guasto ma è proprio la molla che e molto dura)e non capisco quindi come faccia a passare lacqua....quindi a che serve esattamente,se lo elimino sbaglio?
15-12-12, 07:20 PM
Quel dispositivo è il termostato , se c e scritto 160f e fa in modo che il motore lavori alla giusta temperatura , aprendosi e chiudendosi per far passare l acqua quando serve
15-12-12, 07:26 PM
Si ma ome fa ad aprirsi? Con la pressione??
15-12-12, 07:28 PM
Con la temperatura -,160 gradi Farenheit
15-12-12, 07:35 PM
Ma si ammorbidisce la molla??
15-12-12, 07:38 PM
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 15-12-12, 07:39 PM da chevy39.)
apre e chiude con la temperatura dell'acqua....tramite una molla.....è un termostato....
15-12-12, 07:41 PM
Prova a metterlo in una pentola i acqua calda sul fuoco cosi vedi come funziona ,
Cmq non lo toglierei se l auto andava bene
15-12-12, 07:47 PM
Mi sa che faro la prova cn la pentola mi ha incuriosito sta cosa...
15-12-12, 07:47 PM
Grazie ragazzi...
15-12-12, 08:02 PM
è uno strumento che a vederlo puo' sembrare stupido,ma ha un'importanza,molti lo toglievano per non far scaldare troppo quando avevano dei problemi da nascondere.....cosi facevano prima..... :zsarcastic4xx:
15-12-12, 11:42 PM
Gia infatti io da ignorante ho subito pensato che togliendolo avrei fat circolare meglio lacqua...ma quando e in funzione come agisce? Scatta aprendo il passaggio o come??mi lascia perplesso
