Discussioni: 47
Registrato: Nov 2010
ma di che "valvola" parli ? non è molto chiaro dalla tua descrizione
Discussioni: 8
mo ho capito, tu intendi i push rod (le aste che comandano i bilancieri).
svita i 4 bulloni sopra e sfila tutto
Registrato: Aug 2009
ok penso di aver capito,devo smontare il rocker arm shaft....ragazzi ho notato schifosi sedimenti crostosi,mi sa che una blla pulita non farebbe male..
a questo punto mi servono solo le specifiche di tiraggio dei 4 bulloni che tengono giu i rocker arms shaft
mofico con paint un attimo
Discussioni: 8
infatti, togli il rocker arm shaft per sfilare i push rod.
P.S. non è meglio pero' continuare la discussione sul tread dell' auto?
Ma se hai tutti questi dubbi, perchè continuare ad andare avanti?
Guarda che se hai tolto lo spinterogeno, rimontarlo...attento, perchè è diverso, devi prendere l'ingranaggio correttamente!
Poi vedo che hai un collettore con carburatore a 2 soli corpi, ora che fai, metti un quadricorpo, magari il doppio di quello prima esistente?
ragazzi sto continuando la conversazione nel tread del 1971 ford ranger f100 ,,cosi mi avete detto e cosi ho fatto..
Discussioni: 45
Quando togli i pushrod segnati le posizioni.. è cosa buona e giusta rimetterli dove li hai tolti...
occhio che per togliere i rocker shafts c'è una procedura dove bisogna mettere in scoppio un cilindro specifico e non svitare le viti a caso... guarda sullo shop manual...
è un passaggio acqua, sulla maggior parte delle teste FE è aperto ma su alcune teste lo lasciavano chiuso non so il perchè...
comunque spero quelle non siano le guarnizioni nuove che devi montare visto che i fori dei condotti di aspirazione sono di un altra misura
Le guarnizioni sn proprio quelle che ho comprato, marca edelbrock,perche la misura dici nn va bene?? Cmq sia secondo te che devo fare?
