Discussioni: 14
Registrato: Oct 2009
ciao a tutti
dopo un fermo di 6 mesi scendo in garage per avviare la bambina e giustamente la batteria e' quasi a zero.Una bella caricata ed in un attimo il V8 si accende.Fin qui tutto ok.
Dopo una settimana riscendo in garage per avviarla di nuovo (premetto che l'auto non l'avevo ancora spostata) e tenta di avviarsi ma non solo non riesce ad andare in moto ma puzza incredibilmente di benzina...il bello e' che sembra sia ormai accesa invece nada.Si e' ingolfata da morire ed ho anche scaricato la batteria.a questo punto voglio sostituire le candele...ma per dove sono ubicate e dov'e' ora la bambina e' impossibile fare un'operazione del genere.Non vorrei chiamare il carro attrezzi anche perche' la rampa per accedere al garage e' veramente stretta e con una leggera curva.Non ci sara' qualche altra soluzione per metterla in moto?Non so che fare...datemi un consiglio.....grazie a tutti
Discussioni: 72
Registrato: Nov 2008
30-03-12, 08:11 PM
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 30-03-12, 08:12 PM da Piero.)
Aspetta un poco...diciamo mezza giornata.....la benzina in eccesso dovrebbe evaporare ...poi riprovi e vedrai che si accende(almeno spero...)
Discussioni: 133
Registrato: Oct 2006
Togli le candele e lascia evaporare , poi metti un po' di benzina dentro e prova...
Vai a dormire e riprova domani mattina....
Discussioni: 14
[quote name='BANDIDO' timestamp='1333131283' post='416134']
ciao bandit....il problema e' che e' veramente in buco di garage quasi inaccessibile dai lati e le candele della bancata destra sono in una posizione drammatica....non e' che come dice piero abbia la speranza che evapori?
Discussioni: 97
Iniezione o carb? Se carb, tieni schiacciato a fondo il pedale acceleratore, e fai girare il motorino avviamento. Non pompare...solo a fondo...Di solito si sgolfa
Registrato: Mar 2005
Fa come dice mopar, funziona sempre. E cambia batteria
togli il filtro e controlla la valvola dell'aria che non sia troppo chiusa. se il motore è a carburatore.
Discussioni: 14
ragazzi e' ad iniezione.domattina ritento....spero tanto....
Discussioni: 28
Registrato: Jul 2005
punto 5 euro sull'accensione. bobina o modulo hei.
Se è ad iniezione mi chiamo fuori! Senza saper nè leggere nè scrivere do ragione ad ESA!!!!
Discussioni: 28
[quote name='Pex' timestamp='1333216042' post='416361']
Se ? ad iniezione mi chiamo fuori! Senza saper n? leggere n? scrivere do ragione ad ESA!!!!
Comunque ? proprio vero che chi ha pane non ha denti e chi ha denti non ha pane.. Questa non si accende e quella di ErWagone non si spegne.
Discussioni: 10
Registrato: May 2011
[quote name='ESA' timestamp='1333226662' post='416414']
Comunque è proprio vero che chi ha pane non ha denti e chi ha denti non ha pane.. Questa non si accende e quella di ErWagone non si spegne.
esa sei veramente eccezzzzziuuuuuunale.
