Ho fatto installare il gpl sulla caddy cts 2.8 v6 poichè con la benizna alle stelle non potevo più sostenere la spesa continua.
Mi capita che quando viaggio con l'alimentazione a gpl l'indicatore della benzina va giù in modo molto repentino. Però mi sono accorto che è un consumo non vero, poichè andando a fare rifornimento, la benzina c'era e non era stata consumata come invece indicava l'ago dello strumento.
Ho capito allora che andando a gas il computer di bordo segna dei consumi completamente sfalsati (è come se la macchina consumasse molto di più) e lo riflette sull'indicatore di benzina mentre nella realtà non è così.
Vi è mai capitato? Sapete se è risolvibile questo impiccio? oppure è il mio meccanico che ha fatto casino ?
Discussioni: 13
Registrato: Jun 2004
08-05-12, 06:13 PM
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 08-05-12, 06:16 PM da Gianda03.)
Mah se ti può essere d'aiuto succede anche sulla mia dd (opel corsa gpl) ma mi succede quando il serbatoio della benzina è pieno per circa 1/4, da 1/4 alla riserva impiega circa 1/2 ora di utilizzo a gpl.
Ovviamente non è vero.
La spiegazione del concessionario è stata un pò vaga, e faceva riferimento alla centralina che da un certo punto "ritiene" impossibile viaggiare senza consumare benzina ed allora azzera.
La soluzione consigliata è stata quella di tenere il serbatoio benzina sopra la metà .
Sinceramente mi sembra un stronzata ma comunque visto che è un problema relativo non ho approfondito ulteriormente.
Discussioni: 28
Registrato: Jul 2005
Copri con del nastro adesivo nero l'indicatore della benzina...
[quote name='Gianda03' timestamp='1336493635' post='424493']
Quando ho fatto il pieno l'aghetto non si è spostato minimamente per circa 180 km poi all'improvviso è sceso a zero e mi ha fatto prendere un colpo perchè pensavo di aver finito la benzina (il gpl stava quasi finendo) e stavo in un tratto di strada nel nulla. Poi ricommutando a benzina e azzerando nel computer di bordo il consumo di benzina usato (fuel used), l'ago della benzina è ritornato a segnare il livello.
Comunque il mio meccanico mi ha detto che si possono inserire degli emulatori ma non sa bene come installarli, mentre l'assistenza cadillac (autostemac qui a Roma) naturalmente mi dice che l'impianto è stato montato male e che gli devo portare la macchina e lasciarla....mah........ già mi sto pentendo di aver messo l'impianto gpl!
