Differenziale Anteriore Chevrolet TrailBlazer
Buongiorno a tutti!
Ho una perdita dal differenziale anteriore del mio TrailBlazer 4200 Vortec del 2002 e a 136.000 km mi fa alquanto incazzare!
Ora il differenziale è fatto da 2 campane accoppiate e perde proprio dalla guarnizione che le unisce, perciò va letteralmente smontato, aperto, spianate in rettifica le 2 parti e rimontato il tutto con guarnizioni e paraoli nuovi.
Una volta che devo fare sto lavorono tanto vale revisionarlo tutto!
Cosa mi consigliate di acquistare per fare un lavoro fatto bene? Smile
grazie a todos!
Giacomo
P.S.: in questo topic che metto quì sotto potete vedere com'è fatto il differenziale anteriore del TrailBlazer.
Ovviamente non sono le foto del mio... anche perchè questo tizio ha letteramnente spaccato 1 campana!
[url="http://forums.trailvoy.com/showthread.php?t=82396"]http://forums.trailv...ead.php?t=82396[/url]
2000 Chevrolet Camaro
2002 Chevrolet TrailBlazer
per me revisionarlo tutto son soldi buttati.
non serve nemmeno spianare i piani in rettifica, altrimenti cambiano i settaggi di pignone e corona.
smonta pulisci tutto, un bel velo di pasta e paraoli nuovi.
lascia asciugare una notte prima di rimettere l'olio...
ciao
Grazie Christian dei tuoi sempre preziosi consigli!
:ok:
Ragazzi non trovo un Paraolio dal lato guida esterno della campana.
Tra quelli spediti da RockAuto non c'è.
Le misure sono 40 75 13 ed a quanto ho capito è difficile da trovare.
Avete idee?
Trovato in america in base al seriale (grazie al consiglio del buon Jimmyshine :ok: ), che è cambiato nel tempo rispetto a quello che ho stampato sul paraolio
Il nuovo seriale è: [url="http://www.drivetrainamerica.com/p-4180-40050495-gm-725-ifs-output-axle-seal-aam.aspx"]http://www.drivetrai...e-seal-aam.aspx[/url]
ed è solo per il paraolio di sinistra.
Quello di destra è:
[url="http://www.drivetrainamerica.com/p-4210-12471617-gm-725-ifs-4wd-awd-output-seal-right-01.aspx"]http://www.drivetrai...l-right-01.aspx[/url]
Entrambi metrici
Diagramma:
[url="http://www.powertodeliver.com/resources/pdf/file-20110713134905.pdf"]http://www.powertode...10713134905.pdf[/url]
Spero questa discussione eviti un giorno a qualcuno tante madonne!
Ciao
Devo decidermi a smontare il mio differenziale anteriore che ha un supporto rotto . I ricambi li hai trovati tutti su quel sito o c'? qualcuno in Italia che li importa?
Ciao
Eug
Io su quel sito ho preso solo i 2 paraoli.
Il paraolio del millerighe l'ho preso su Rockauto.
Puoi comunque provare a chiedere a Drivetrain America nella Chat on-line quello che ti occorre.
Io con loro mi sono trovato molto bene.
Ciao
