31-08-12, 08:08 PM
Io sulla mia camaro ho il bagagliaio semiautomatico ma non mi si chiude piu da oggi... Qualche idea?
Bagagliaio camaro third gen
31-08-12, 08:08 PM
31-08-12, 10:51 PM
[quote name='kingstar82' timestamp='1346436486' post='442805']
il bagagliaio semiautomatico [/quote] Cccchhhhhhheeeeeeee????? Scusa, cosa sarebbe esattamente sta diavoleria?
31-08-12, 11:27 PM
Intendi che hai il motorino ed il pulldown e si è incantato?
01-09-12, 10:33 AM
Luca esatto! Sembra si sia incantato gi?!
Nuvo mi sa che son stato piu sfigato con la charger?
01-09-12, 11:42 AM
Ciao,
io ho una trans ma il meccanismo è lo stesso... a volte si incanta. Devi con un cacciavite spingere un dentino in ferro che si trova a lato gancio a forma di uncino ed automaticamente il sistema torna in su. Questo se non hai nessun problema elettrico e si è semplicemente bloccato.
1986 CJ7 L6 4.2 "Renegade" "Ok...I definitively discovered that I'm a Jeeper!"
01-09-12, 12:39 PM
Il vincitore e Fabio! Grazie mille milioni! Se presto o tardi ci incontreremo da qualche parte avanzi da bere!
01-09-12, 07:29 PM
E' arrivato prima fabio.. ogni tanto succede.. considera che se hai i braccetti pneumatici nuovi, teoricamente una volta che il motorino va su e si sgancia lo scontro serratura , il portellone sale tutto su da solo...
03-09-12, 02:33 PM
si esatto il portellone sale da solo!
spieghiamo meglio in caso dovesse servire per togliere il panico agli inesperti come me! in questa foto ho centrato il motorino dell'alzabagagliaio...mi si era bloccato a metà strada e non voleva farmi chiudere il portellone. il portellone si vedeva tutto giu come se fosse chiuso ma non era bloccato! ho semplicemente fatto scendere elettricamente il motorino del tutto schiacciando la levetta in freccia e quando si è trovato a fine corsa con il bagagliaio aperto è risalito da solo! Ovviamente un grazie mille per l'info a Fabio e a Pulcio23
04-09-12, 01:03 PM
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 04-09-12, 01:03 PM da luca.decarlo.)
Nella mia ho il problema contrario, ovvero lo switch che inverte la rotazione del motorino del saliscendi che si trova sotto la serratura spesso non sente che il bagagliaio è sceso fino in fondo perciò si riapre con sforzo e poi non risale!!
Appena ho un attimo lo sistemo!
05-09-12, 09:43 AM
forse ti basta dare una bella passata di antiossidante e una bella ingrassata o al massimo spessora lo switch!
05-09-12, 01:48 PM
Già fatto grazie, credo che siano le piastrine di teflon che permettono lo scorrimento nelle guide della serratura che essendo un po rovinate, permettono un gioco a tutta la serratura e così non scende sempre perfettamente dritta!!!
Se le trovo le cambio!
05-09-12, 02:08 PM
Se può essere utile ho trovato un sito che ha tutti i ricambi del pull down [url="http://www.top-downsolutions.com"]http://www.top-downsolutions.com[/url]
05-09-12, 02:58 PM
può sicuramente essere utile! volevo farmi una lista ricambisti che trattano chevy!
