11-09-12, 10:19 PM
ciao a tutti, ho messo su una nuova pompa di benzina sulla mia camaro 87, però girando la chiave sull accensione non va, qualcuno sa quale è il fusibile da cambiare?
CAMARO 87 FUEL PUMP
11-09-12, 10:19 PM
12-09-12, 08:49 AM
prova a staccare il relay della pompa benzina...magari è incollato.. è uno dei 3 che sta sul lato guida, nel vano motore vicino al parabrezza...
12-09-12, 06:18 PM
Hei vicky abbiamo lo stesso problema
15-09-12, 07:40 PM
ho trovato da dove arriva il problema!!! praticamente sui tre relay davanti arriva poca corrente... usando la lampada spia si accende appena un po!!! quei fila ai relay da dove partono???????????
15-09-12, 07:49 PM
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 15-09-12, 07:55 PM da caddy55.)
Misura la tensione con un tester,lascia stare la lampada spia.Io ho risolto con un po di rinnovacontatti dopo aver aperto il relè.
16-09-12, 11:12 PM
problema risoltoooo :-) ce un fusibile nascosto ... era vicino la batteria cambiato quello e partita al primo colpo :-)
