Discussioni: 25
grazie ancora....
sarà una domanda stupida, ma a livello di affidabilità , ste Pontiac ome sono????
- 1967 Buick GS400
Non importa se vinci di un centimetro o di un chilometro, l'importante è vincere...........
Discussioni: 64
Registrato: Sep 2006
Come si fa a dirlo! dipende da tanti fattori cmq ne più ne meno come le altre
Cmq ripeto se ha un chevy non è una Pontiac
Una volta mi dicevano che le auto americane nn si rompevano mai ed erano facili da far funzionare
Buona fortuna con i meccanici e compagnia bella.
Discussioni: 25
beh... nel limite del possibile per quanto riguarda la meccanica se devo, i lavori me li farò io nel limite del possibile, per i lavori di carrozzeria se ce ne sarà bisogno mi affiderò ad amici
purtroppo come dici tu, i meccanici.... mmmmm che roba
- 1967 Buick GS400
ha l'affidabilità di un'auto con 40 anni sul groppone.
Discussioni: 25
capisco, ma intendevo rispetto alle altre auto come Camaro, Mustang, etc....
non pretendo certo l'affidabilità di un auto dei giorni nostri, ma neanche un auto che mi lascia a piedi dopo neanche un isolato di marcia, anche se sono del parere che se trattata bene e con manutenzione preventiva non dovrebbe dare problemi....
- 1967 Buick GS400
scusa la franchezza, è una domanda insensata. non compri un'auto in concessionario, che puoi confrontare con le concorrenti. sono auto usate da diverse persone, con tanti proprietari, tante strade percorse, in differenti condizioni. non esiste parlare di affidabilità , a meno che tu non ne trovi una appena restaurata con tutti i crismi,e la confronti con qualcosa di simile.
Discussioni: 25
capisco, ma forse mi sono spiegato male, allora ripropongo la domanda in altra veste, all'epoca nel 1969, la Pontiac rispetto alle altre auto com'era considerata a livello qualitativo?
- 1967 Buick GS400
in questi termini, non sono particolarmente ferrato e passo la parola agli esperti; per quello che ricordo, le pontiac erano fondamentalmente delle chevrolet più rifinite, con motori propri, molto performanti.
Discussioni: 64
Chiedi a 16 head che ti da lui una ripassata :-)
Discussioni: 25
dove lo trovo?
- 1967 Buick GS400
Discussioni: 25
aaaa..... ma dal VIN posso rialire al tipo di motore, cambio, differenziale, etc....???
- 1967 Buick GS400
Discussioni: 47
Registrato: Nov 2010
dal vin no , ma dalla trim tag si / targhetta allestimento che si trova sul firewall - parafiamma
http://www.oakmediacreations.com/firebir...y_tag.html
Discussioni: 25
ma non parla della meccanica, solo dell'allestimento come vernice etc...
- 1967 Buick GS400
Discussioni: 47
26-09-12, 02:56 PM
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 26-09-12, 02:56 PM da BLACK CAT.)
si la trim tag solo allestimento....
ma se quella monta motore chevrolet , sara impossibile capire come è nata a meno che avere in mano il build sheet ( foglio di montaggio )
se avesse un motore pontiac con i codici qui sotto potresti risalire con quali opzioni è stata ordinata
http://firstgenfirebird.org/firebird/196...mbers.html
Discussioni: 47
comunque questo sito è esaustivo , butta un occhio ci sono miriadi di info utili
http://firstgenfirebird.org/FAQ/index.html#Codes
Oliver, sono stra-convinto che monta o un XB, un XC o un XL e qualche fenomeno di turno gli ha detto che era un blocco Chevy...
...però il nostro amico Big Block è un po' "de coccio", quel sito lì gliel'ho postato io qualche messaggio più indietro... troppa fatica leggere le tabelle?
Discussioni: 25
il sito che mi hai postato l'ho letto e mi sono fatto un idea dei motori e dei cambi e quant'altro poteva essere montato su questo modello, come al solito forse non mi spiego bene, per riuscire a capire che motore e che cambio monta la coupè postata ad inizio topic come posso fare? dato che dal VIN e dalla Trim Tag non si riesce a cavare niente?
- 1967 Buick GS400
Ah, ok... non avevo capito il problema del motore dev'essere come le Chevelle / Impala e altre vetture GM degli anni Sessanta da cui non si capiva (dal solo VIN) il motore..
Discussioni: 47
Ho capito ; Non penso che si possa a meno che il propritario non abbia il Build Sheet / foglio di montaggio con tutte le opzioni motore , cambio , differenziale etc etc
Discussioni: 25
finalmente ci siamo capiti
questo Build Sheet è un foglio che normalmente si detiene insieme agli altri documenti?
in alternativa come potrei fare?
- 1967 Buick GS400
