Discussioni: 37
Registrato: May 2006
Ciao a tutti, chiederei il vostro aiuto per un problemino comparso ieri sul mio chevy blazer 1989, con impianto audio delco originale a cassetta.
L'altoparlante posteriore destro, quando funziona da un po', inizia a crepitare, facendo un rumore simile ad una radio che non "becca" la stazione".
Appena accesa la radio va perfettamente, quindi escluderei il cono. Probabilmente un qualche condensatore che, quando si scalda, inizia a dare i numeri? a qualcuno è capitato? è riparabile?
grazie mille
Jeep Wrangler YJ 1989
Chevrolet Corvette 1989
Chevrolet Blazer 1989
Discussioni: 9
Registrato: Apr 2008
12-10-12, 11:36 AM
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 12-10-12, 11:37 AM da kappa1961.)
Inverti i cavi sull'uscita dell'amplificatore o dell'autoradio cosi' escludi l'eventuale difetto dell'altoparlante.
Dopo questa prova potrei pensare che se non e' l'altoparlante potrebbe essere un "finale" che se ne sta' andando......(se l'autoradio e' vecchia potrebbero essere i condensatori che sono sempre i primi a fare capricci)......
Considera anche un falso contatto o un po di ossido nei connettori....
Discussioni: 46
Registrato: Nov 2007
Se riesci, inverti il canale destro col sinistro dall'auscita dell'autoradio: se l'altoparlante che gracchia rimane quello, o è l'altoparlante o è un filo che dall'autoriadio all'altoparlante fa massa da qualche parte, magari si è spelato e andando tocca da qualche parte.
Se invece comincia a gracchiare quell'altro, allora è l'autoradio che ha problemi sul finale di un canale.
Discussioni: 37
grazie mille. Proverò a vedere se la radio è facilmente smontabile. Anche in marcia, se l'impianto è acceso da poco la cassa funziona bene, dopo un quarto d'ora la cassa maledetta inizia a gracchiare, sia a macchina spenta che accesa/in movimento. pur nella mia ignoranza penso sia un qualcosa che dà problemi scaldandosi, magari è davvero un condensatore.
Nel w.e. faccio le prove allora
se è la radio mi sparo!
Discussioni: 10
Registrato: Dec 2006
Piu' o meno stesso problema sulla radio originale della Camaro!!! Sembrerebbero proprio i finali porc...
U.V.A.
Discussioni: 37
dunque...ho provato a invertire gli altoparlanti posteriori, ma il problema è rimasto sempre dallo stesso lato mentre l'altro lato ha continuato a funzionare, ergo non sono gli altoparlanti.
Ho provato anche a misurare la tensione a entrambi i connettori di entrambi gli altoparlanti posteriori: tutti e 4 i connettori presentavano una tensione compresa tra i 6 e 7 volt. Quindi non sembrerebbe nemmeno essere il filo...
Il crepitio è scomparso, ora non suona più, o meglio... suona pianissimo!! le membrane vibrano, ma si sente la musica solo se metto il "rear-left" e volume a palla...
Devo quindi puntare il dito sulle uscite dalla radio? porca zozza!!
@pozzy: stessi sintomi? che tipo di radio hai?
io ho questa:
[url="http://ep.yimg.com/ca/I/electronman_2226_2520774"]http://ep.yimg.com/ca/I/electronman_2226_2520774[/url]
Discussioni: 37
15-10-12, 02:27 PM
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 15-10-12, 02:29 PM da wranglertexan.)
è molto simile alla mia...
com'è fatto il nostro impianto? dopo la radio c'è un amplificatore esterno, e a valle le casse?
qualcuno ha uno schema?
Proverò a guardare sull'haynes, vediamo cosa dice
Discussioni: 11
Registrato: Apr 2010
[quote name='wranglertexan' timestamp='1350157511' post='451223']
io ho questa:
[url="http://ep.yimg.com/ca/I/electronman_2226_2520774"]http://ep.yimg.com/c...an_2226_2520774[/url]
Polvere nei potenziometri?
provato una spruzzatina di aria compressa e spray per i contatti?
Discussioni: 10
Oddio non saprei, ma non penso che ci sia un ampli aggiuntivo...
U.V.A.
