29-10-12, 10:03 AM
Si ma prima la lascio un po' al sole che si ammorbidisce
1971 Chevrolet Corvette sport coupe
29-10-12, 10:03 AM
29-10-12, 12:20 PM
...si, si, la puoi anche lasciare tutto il mese di Luglio ed anche di Agosto, sotto il solleone, ma nulla cambierà , perchè è nella natura della vettura!
05-11-12, 01:50 PM
Bellissima.. tutte le volte che la vedevo, era sempre un emozione
Ma toglimi una curiosità ... non ho mai capito però se nel 71 le griglie laterali erano cromate o in tinta con la carrozzeria... ![]()
05-11-12, 02:04 PM
Le griglie laterali, che sono in zamak, vanno verniciate in tinta con la scocca e poi viene lucidata la bordatura, tutte quelle diverse sono custom made!
05-11-12, 02:07 PM
...lucidata la bordatura, ma il colore quindi è quello della carrozzeria?
05-11-12, 02:15 PM
..kazzusss.... come ho fatto a vedere solo ora...la nuova entrata nel garage di cristiano....bòòòòòòò.. sto proprio invecchiando...forse ero a cicoria.... ma che dico...a insalata ricciolina... comunque sembra davvero bella... complimenti....l'inglesina ha lasciato il posto all'americana ?...
05-11-12, 02:18 PM
per cromato intendo questo...
05-11-12, 04:21 PM
Esatto , se non erro, dovrebbero essere completamente cromate di base, poi si verniciano e con una spugnetta abrasiva, si toglie la vernice dai bordi, senza danneggiare il cromo.
Quelle che vedi nere o cromate o altro, non sono in linea con l'originalità dal 70 al 72.
05-11-12, 05:10 PM
Io lavorerei diversamente: prima maschererei le parti che devono rimanere cromate, lo so, ci vuole un sacco di tempo ma ne vale la pena
poi tratterei le parti da verniciare con un primer apposito poi vernicerei
05-11-12, 05:16 PM
[quote name='caddy55' timestamp='1352128221' post='456313']
Io lavorerei diversamente: prima maschererei le parti che devono rimanere cromate, lo so, ci vuole un sacco di tempo ma ne vale la pena poi tratterei le parti da verniciare con un primer apposito poi vernicerei [/quote] Infatti, credo che i carrozzieri facciano cosi'.
05-11-12, 05:47 PM
E per me è sbagliato, perchè tra fondo e vernice finale, si forma uno strato abbastanza spesso di vernice, che andando ad incamerarsi con il nastro di mascheratura, sia esso in carta che in pvc sottile, al momento di torglierlo, si formano bordi molto pronunciati ed esteticamente cattivi.
Prassi vuole, che, maschere usate in fase di assemblaggio della vettura a parte, sia la miglior situazione da usare, cioè quella di togliere la vernice in eccesso, con una spugnetta abrasiva o carta abrasiva bagnata e un pezzi di legno per guida. Si toglirerà perfettamente, logicamente usando la cautela massima, la vernice eccedende e coprente la parte, lasciando bordi levigati. Poi ditemi come fareste voi, a togliere la vernice chessò nero opaco, dalle scritte in rilievo sui cruscotti o le piccole bordature dele cover del tunnel???
05-11-12, 05:48 PM
[quote name='max-usa-v8' timestamp='1352128561' post='456316']
[quote name='caddy55' timestamp='1352128221' post='456313'] Io lavorerei diversamente: prima maschererei le parti che devono rimanere cromate, lo so, ci vuole un sacco di tempo ma ne vale la pena poi tratterei le parti da verniciare con un primer apposito poi vernicerei [/quote] Infatti, credo che i carrozzieri facciano cosi'. [/quote] ...per una questione di risparmio, quindi di tempo e di manualità !
10-03-13, 01:06 AM
Citazione:Casso, Esa, letto nel pensiero :ok: Complimenti Cristiano, ottima scelta è proprio bella e poi in condizioni così...    Ti voglio vedere vestito da fricchettone con catena d'oro e Rolex d'oro rigorosamente falso :ciappa:
22-03-13, 04:45 PM
Cri...non ho mai amato particolarmente le Corvette, ma devo essere sincero: ieri l'ho vista da Towman e devo proprio ammettere che....è stupenda!
Ho pensato quello che hai scritto tu nel primo post:" se mai un giorno dovessi, per caso, comprare una corvette....sarà così!"  E' forse l'unica corvette che mi abbia veramente colpito così....bellissima (e bellissimi colori)!
22-03-13, 05:41 PM
miley_16:
03-04-13, 06:13 PM
Due foto curiose, indovinate chi c'è alla guida del prototipo Mako Shark del 63 che anticipa la nuova Corvette C3 di cinque anni dopo?
   Proprio lui: Â
03-04-13, 06:47 PM
Spionaggio :zsarcastic4xx:
03-04-13, 07:36 PM
...e la foto dell'Avv. è fatta qui in Italia, quindi il prototipo è stato qui!
