Fari pontiac firebird 1984
ciao a tutti,
vi scrivo per un problema riscontrato alla mia "nuova" ( si fa per dire) auto..
Ho da poco acquistato una pontiac firebird se 1984 .. impeccabile .. se non fosse che proprio l'altro giorno entrambi i fari si son rifiutati di alzarsi.
Avete mai avuto un problema simile?
Potrebbe essere un problema elettrico tipo fusibili o un problema meccanico?
grazie anticipatamente..e buona serata!
Graz
Ciao. Senti che il motorino gira a vuoto? Se ? cos? ? una stupidata... Smonta i fari e apri il motorino, nell'ingranaggio che fa alzare il faro ci sono 3 cilindretti in plastica che si saranno rotti. Trovi i kit per la sostituzione su internet, mi pare si chiami "headlight pellets kit" o qualcosa del genere.
Ciao Teo,
no.. purtroppo nn sento nessun rumore...
Non so se a questo punto è dovuto al pulsante interno.. il precedente proprietario mi diceva di non andare fino in fondo col tasto.. di aspettare che salissero per schiacciare completamente.. mah.. che ne pensi?
Non saprei... Di solito succede quello che ti dicevo prima. Prova a partire dalle cose pi? semplici come i fusibili, sull'owner manual c'? indicato qual'? quello dei fari anteriori.
Grazie! provo a dare un occhio.. speriamo nulla di complicato! :hum:
Ciao, io ho tutti e due i problemi elencati da voi... su quello dx ogni tanto si incanta e se muovo di poco la rotellina e do nuovamente contatto con il tasto luci allora funziona... quello sx quando torna in posizione chiusa continua a girare a vuoto per qualche secondo... dovrò smontarlo per vedere il da fare.... cmq non è difficile smontare Wink)) ma ben allineare il faro con il cofano hehehheeh!!! Wink))) io lavorando in tornitura e fresatura mi arrangio con i pezzi di ricambio x fortuna...
Graziano verifica l'interruttore, di accensione dei fari ha un contatto a parte per l'apertura e chiusura, magari quando premi per accendere i fari prova a tenere premuto e spingere un po, il mio faceva così!!
Luca
1988 Trans AM GTA
Benvenuto al nuovo TRANS
se senti il motore girare ed il faro non si alza, oppure va a scatti, o si ferma a metà, devi sostituire i 3 cilindretti di uretano che fanno da frizione dentro all'ingranaggio del faro.
Trovi il kit completo qui:[url="http://www.top-downsolutions.com/Body-Parts/Electrical/headlight-motor-kit:-deluxe-headlight-repair-kit"]http://www.top-downsolutions.com/Body-Parts/Electrical/headlight-motor-kit:-deluxe-headlight-repair-kit[/url]
Altrimenti è un problema di connessione elettrica.
1986 CJ7 L6 4.2 "Renegade"
Concordo con Fabio,anch'io ho avuto problemi con un faro,ed ho risolto ricostruendoli da me,vedi questa discussione: [url="https://www.usacarsforum.it/forum/index.php?/topic/16433-problemi-faro-a-scomparsa-pontiac-firebird/"]https://www.usacarsforum.it/forum/index.php?/topic/16433-problemi-faro-a-scomparsa-pontiac-firebird/[/url]
GRAZIE RAGAZZI! :ok:e' bello avere un aiuto e un supporto da tutti voi! credo sia proprio un problema elettrico.. i motorini non fanno un cenno.. nessun rumore. e fino a l'altro giorno andavano.. Per scrupolo ho fatto tornire un cilidro di teflon diametro 10 mm.. nel caso cambierò anche i cilindretti WinkPer quanto riguarda la questione elettrica.. esistono anche dei fusibili da sostituire? sul repair manual della firebird c'è lo schema.. ma non conosco i simboli.. azz ( tipo "turn/bu" ? son proprio ignorante sulla questione) :hum:tra l'altro se avete bisogno di schemi elettrici o cose simili.. ho tutto scritto su questo super manuale (non troppo semplice per la verità)ciao! :approv:
Quasi sicuramente ha un fusibile..e quasi sicuramente e' quello.. cerca cerca... :tongue:
