ok grazie per le risposte. Ho capito che devo fare un pò di controllini quando torno in italia....al momento sono all'estero per lavoro.
Comunque prima di partire ho fatto un check per vedere se ci fossero perdite di olio vicino alle ruote e via dicendo....ma non ho trovato nulla
Inoltre ho controllato la vaschetta dell'olio e non mi sembra che manchi l'olio anche se non è proprio piena.....è pur vero che come ho spiegato precedentemente un pò di olio ne ha perso.
Che si sia rotta la pompa dei freni mi sembra assurdo anche perchè non è stato toccato nulla nel cambio delle pastiglie freni (io ho assisitito alla operazione....per curiosità )
Quindi.....non può essere che mancanza di olio e/o presenza di aria che non so come possa essere entrata.....comunque in questi due casi per aggiungere olio basta che apro la vaschetta e ci aggiungo un po di olio per i freni?
Per lo spurgo come si fà ? E' possibile farlo da solo oppure devo ritornare dal meccanico??
Eri lì quando ha fatto la sostituzione? Hai visto come ha fatto a spingere indietro i cilindretti? Perchà a volte capita che son duri e potrebbe aver aperto gli spurghi per riportarli indietro, facendo entrare aria.
A sto punto torna dal meccanico e chiedi spiegazioni, anche perchà per spurgarli bisogna essere in due.
Discussioni: 9
Registrato: Apr 2012
l anno scorso ho cambiato le ganasce al mio blazer ho fatto un giro di prova stesso problema della tua alla fine il problema risolto io e il mio meccanico ci siamo messi li con pazienza quasi un ora andando avanti a spurgare ovviamente controllando sempre il livello della vaschetta finito lo spurgo frenata perfetta ? possibile che si siano formate micro colle d aria
Discussioni: 9
Discussioni: 20
Registrato: Feb 2011
Con questo e un bel compressore, puoi farlo da solo, ad ogni pinza che spurghi tiene sotto controllo l'olio in vaschetta, e nel caso lo rabbocchi.
ho visto in vendita, non ricordo dove, gli "spurghi" dei freni con valvola di non ritorno. con quelli si risolve il problema di doverlo fare in due o dover usare altri strumenti
Anche i meccanici hanno una macchina per spurgare da soli. Ma basta che uno salga in macchina e "pompi" sul pedale e hai risparmiato un po' di soldi. Che ci vuole? Tanto non è una cosa che si fa spesso.
Bello questo oggettino comunque.
Discussioni: 20
[quote name='Lupo' timestamp='1352376352' post='457117']
Concordo. Noi lo usiamo in officina per ridurre i tempi di lavorazione.
[quote name='Lupo' timestamp='1352329589' post='457042']
Si ho visto come ha fatto.....le ha soltanto spinte indietro aiutandosi con attrezzo (una barra piatta di ferro) e facendo leva sul porta pinza (quelle che si chiudono sulla pastiglia).....
io me lo sono autocostruito, poi l'ho sabbiato.
[quote name='Lupo' timestamp='1352310313' post='456936']
Ebolizione?
Si esatto... in base a quello avviene la classificazione DOT/LHM.
Allora oggi sono ritornato dal meccanico dicendogli che il pedale del freno così non va....inoltre ho aggiunto che sbanda a sinistra quando freno.......e gli ho anche detto che deve fare lo spurgo.....insomma la cadillac gliel'ho lasciata lì e me ne sono andato abbastanza seccato.
Nel pomeriggio ritorno e stava facendo lo spurgo alla ruota anteriore dx affermando che effettivamente c'era aria....il pedale ora è tornato su come era prima e la macchina frena perfettamente.
Quindi alla fine gliel'ho dovuto dire io quello che avrebbe dovuto fare lui la prima volta che gli avevo portato la macchina....mah!....
Grazie a tutti per i preziosi consigli
Bene mi fa piacere che hai risolto.
Così ora sai a chi NON devi portarla la prossima volta.
11-11-12, 05:19 PM
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 11-11-12, 05:20 PM da Flaviospeed.)
@Lupo
Senza offesa eh, ma il meccanico ha fatto quello che avresti fatto anche tu... per cui più che cambiare meccanico sarebbe da capire perchè è entrata aria - considerando che, almeno dal lato teorico, sia inutile fare lo spurgo per un cambio pastiglie. Io ho la mia teoria, postata, forse infondata ma sicuramente isolata.
Si Flavio, hai pienamente ragione. Da lato teorico non entra aria.
Pero', visto che ha fatto uscire l'olio dalla vaschetta ( percio' mi viene il dubbio che abbia tolto il tappo), potrebbe essere che sia entrata un po' d'aria con il "rigurgito" che puo' far l'olio quando torna. Poi, per carità , io non c'ero e le mie sono sempre state supposizioni.
Quando le cambio io pero', poi vado a provare l'auto per un po di km per essere sicuro che il lavoro sia stato fatto correttamente e per dare al cliente un'auto che frena. Il problema che ha avuto Steve al pedale puo' essere dovuto anche a una pastiglia non montata correttamente. Poi, per carità , tutti possono avere una svista. Io, non è che sia una scienza ma, il discorso trattato è una delle poche cose in cui mi districo bene....spero.
Magari hanno solo cambiato l'olio per scrupolo e non hanno fatto bene lo spurgo.
Comunque Flavio, peace and love. Io non mi offendo affatto, ci mancherebbe. Non farlo neanche tu pero'...
Lungi da me fare il saccente, anzi. Ho cercato di dare una mano, per quello che si puo' a distanza.
Io non sono un meccanico di professione.
Magari...se non sei li che vedi che fanno, diventa anche difficile il capire quale possa essere il problema.
[quote name='Flaviospeed' timestamp='1352647187' post='457949']
@Lupo
Dai dillo!!! Vorresti avere avuto il tasto "non mi piace" he?
11-11-12, 09:24 PM
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 11-11-12, 09:25 PM da Flaviospeed.)
