12-11-12, 10:56 AM
parlando di pick up chevy chi mi spiega che differenze c'erano tra la c series e la k series ? dipende solo dagli anni ?
chevy c series
12-11-12, 10:56 AM
12-11-12, 11:03 AM
12-11-12, 11:04 AM
D quello che so io ? una questione di ruote motrici. La C ? due ruote la k 4 ruote motriciLa k puo funzionare anche a due ruote motrici ( le posteriori)
12-11-12, 11:07 AM
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 12-11-12, 11:08 AM da LEE01.)
benissimo grazie , devo capire un po' di cose , quindi a questo punto c serie puo' essere silverado , blazer ecc ecc , se cerco un pick up dal 69 al 72 c series quindi potrebbe essere anche un silverado ?
poi c 10 c 20 c 30 il numero dopo la c è la portata ?
12-11-12, 11:11 AM
[quote name='LEE01' timestamp='1352711278' post='458133']
benissimo grazie , devo capire un po' di cose , quindi a questo punto c serie puo' essere silverado , blazer ecc ecc , se cerco un pick up dal 69 al 72 c series quindi potrebbe essere anche un silverado ? poi c 10 c 20 c 30 il numero dopo la c è la portata ? [/quote] Dal Link postato prima, dice che s'identifica silverado il Pick up Chevrolet prodotto DAL 1998, prima era un allestimento. Il Silverado occupa la posizione più alta nella gamma di pick-up offerta dalla [url="http://it.wikipedia.org/wiki/General_Motors"]General Motors[/url]. Solo sul mercato [url="http://it.wikipedia.org/wiki/Messico"]messicano[/url], il modello è commercializzato come Chevrolet Cheyenne. Il termine "Silverado" venne utilizzato per la prima volta dal [url="http://it.wikipedia.org/wiki/1975"]1975[/url] al [url="http://it.wikipedia.org/wiki/1999"]1999[/url] per un allestimento del [url="http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Chevrolet_C/K&action=edit&redlink=1"]Chevrolet C/K[/url] e del [url="http://it.wikipedia.org/wiki/GMC_Suburban"]GMC Suburban[/url]. La GMC utilizzò diverse denominazioni per chiamare le varie versioni con cui il Sierra fu commercializzato, vale a dire Sierra, High Sierra, Sierra Grande, Sierra Classic. La denominazione C/K è stata comunque utilizzata fino al 1999, sia per il Silverado che per il Sierra; la "C" (o "R" nel 1987) indicava i modelli a [url="http://it.wikipedia.org/wiki/Trazione_(meccanica)"]trazione[/url] [url="http://it.wikipedia.org/wiki/Trazione_posteriore"]posteriore[/url], mentre la "K" (o "V" nel 1987) era associata ai modelli a trazione [url="http://it.wikipedia.org/wiki/Trazione_integrale"]integrale[/url]. La denominazione R/V continuò ad essere utilizzata nel periodo 1988-91 per distinguere i modelli basati sulla vecchia piattaforma, che erano ancora in produzione assieme ai modelli C/K basati sul pianale T400. Sia la Chevrolet che la GMC smisero di usare la denominazione C/K nel [url="http://it.wikipedia.org/wiki/1999"]1999[/url]. Comunque, la Chevrolet ha continuato ad utilizzare le sigle CK e CC nei codici del modello. Lo Chevrolet Silverado ed il GMC Sierra sono essenzialmente lo stesso modello di pick-up. Il primo, in un certo senso, è la versione base, mentre il secondo è dotato di rifiniture più lussuose. Tra un modello e lâaltro sono presenti delle differenze a livello di allestimento. I primi esemplari si distinguono per lâequipaggiamento e per le motorizzazioni, mentre quelli successivi differiscono di poco.
12-11-12, 11:12 AM
il silverado che sappia io esisteva almeno dal 1979 , prima non so , ma dal 79 sicuro
12-11-12, 11:15 AM
[quote name='LEE01' timestamp='1352711527' post='458137']
il silverado che sappia io esisteva almeno dal 1979 , prima non so , ma dal 79 sicuro [/quote] Esatto, esisteva come allestimento, dal 1998 divenne il nome.
12-11-12, 11:21 AM
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 12-11-12, 11:24 AM da LEE01.)
capisco !quindi in sostanza è giusto dire che gmc e chevrolet tra il '68 e il '72 producevano un solo tipo di pick up che poteva cambiare nome in base alla casa costruttrice , alla portata , e all'allestimento ? ma esteticamente erano tutti uguali ?
12-11-12, 11:25 AM
[quote name='LEE01' timestamp='1352712068' post='458140']
capisco ! [/quote] almeno mi limito a leggere il link, non so la sua attendibilità . Per la questione GMC e Chevrolet, cambia la cura costruttiva e di allestimenti. Per le letter C, cercando in rete ho trovato questo, vedi se ti torna utile: The 10, 20, and 30 series (C or K) were badged as "Apache 10", etc. 40, 50, and 60 series trucks were badged as "Viking 40", and the largest 70, 80, and 90 series models were marked "Spartan 70" etc. in 1960, C/K trucks were available in smooth "Fleetside" or fendered "Stepside" versions. GMC called these "Wideside" and "Fenderside." Half-ton models were the C10 and K10 short-bed trucks, and C15 and K15 long-bed trucks. The 3/4-ton C20 and K20, as well as the one-ton C30, were also available. GMC did not use the "C" nomenclature, though their 4x4 versions had the "K" designation.
12-11-12, 11:08 PM
C identifica il modello a due ruote motrici,K il 4x4, 10/20/30 e 1500/2500/3500 la portata prima e dopo il 1987,cheyenne,silverado gli allestimenti chevrolet, sierra e sierra grande quelli GMC, i veicoli erano uguali tranne alcuni particolari estetici ed i loghi.....
[center]He traveled the world, socialized with movie stars and beauty queens, made and lost numerous fortunes, won races, built cars and lived large.[/center] [center]Carroll Shelby 1923-2012 [/center]
13-11-12, 01:25 AM
ricordo che tra i chevy c'era pure lo scottsdale , che se non erro era il più povero dei 3 .
13-11-12, 09:41 AM
[quote name='reds' timestamp='1352762744' post='458260']
ricordo che tra i chevy c'era pure lo scottsdale , che se non erro era il più povero dei 3 . [/quote] Esatto!
13-11-12, 10:02 AM
ma in italia è cosi raro trovare un picup chevy o gmc modello dal 68 al 72 ?? non si trova assolutamente nulla , e a fatica anche in europa , invece è pieno del modello successivo !
