se senti odore di benzina dallo scarico e fuma nero devi revisionare il carburatore... oppure hai un carburatore troppo grosso.
la vitina che tocchi serve solo per ingrassare, smagrire il minimo.... (dipende da che carburatore hai)
diagniosi esatta.....il carb e' originale,stronberg aerotype 2 bbr...ci sono due viti,credo una per bancata...
procurati un kit revisione... qui li hanno tutti [url="http://www.carbkitsource.com/"]http://www.carbkitsource.com/[/url]
[quote name='Nuvolari' timestamp='1353000872' post='458987']
OK, potresti avere i getti non corretti, o il livello del galleggiante troppo alto. Controlla queste due cose, prima di procedere con una revisione completa (che in ogni caso mette a posto anche le due cose precedenti).
quindi tu dici prima mettilo a nuovo...poi se ne parla
si,ora che dici, mi ricordo che mi avevano detto del livello galleggiante.....ma con google traduttore arrivo finche arrivo con gli ammericani.....si vede che e' particolarmente delicato.....e che io vorrei capire di piu'....
[quote name='seabear' timestamp='1353001646' post='458997']
non voglio fare il saputello però se apri un carburatore anche solo per pulirli ti restano in mano le guarnizione secche.... e poi devi tenere l'auto ferma in attesa del kit.... se prima prendi il kit (costerà 30$) poi smonti tutto, lavi e rimonti e vai.....
[quote name='seabear' timestamp='1353002075' post='459003']
il livello del galleggiante non provoca questi sintomi.... se il livello è basso l'auto non va... se è troppo alto strabocca è senti delle cannonate nello scarico o battiti in testa.
a be.....non ci piove....anche due kit....piuttosto che tenerla ferma mangio una m...a.....
[quote name='Nuvolari' timestamp='1353002266' post='459007']
Sulla mia sì. Odore di benzina allo scarico e consumi elevati. Sistemato il galleggiante (che era leggermente frizionato sulla sua cerniera, e quindi tendeva ad "affondare" nella benzina della vaschetta, senza chiudere bene la mandata) tutto è tornato perfetto.
si......... mi avevano dato pure la misura del galleggiante.
[quote name='er wagone' timestamp='1353002677' post='459014']
questi sono casi rari (sopratutto nei vecchi carburatore con il perno in alluminio)... però possono capitare. Però sicuramente male non fa comprare tutte le guarnizioni nuove e pistolini vari.
se senti puzza di benzina e non fuma nero è più facile che sia troppo magra .... così dicono i testi sacri , consigliano anche di tenere il regime del minimo leggermente al di sopra del normale e di regolare le viti nel classico "dove il motore accelera" , non so lo stromberg ma con holley il circuito del minimo lavora sino a 2000 e rotti giri poi entra in funzione il circuito primario
caro nuvolari anche i famosissimi holley hanno il vizio del galleggiante che si blocca , una serie è tornata indietro e sostituita proprio per questo motivo .... sul mio avevo risolto con 2 martellate hahaha !
[quote name='#16 heads' timestamp='1353016392' post='459143']
il martello è il rè dell'officina
Discussioni: 110
Registrato: Feb 2008
[quote name='Nuvolari' timestamp='1353022101' post='459181']
Nell'officina dove lavoravo io sentivo spesso la frase "PASSAMI L'INGENIERE",
"chissà quanto beve!"
"meno di me"
Discussioni: 28
Azz, ho troppo da imparare, nel mio mondo virtuale dove progetto auto/moto sono abituato a tolleranze di centesimi di mm, simmetrie assolute, superfici "matematicamente" perfette, ma il concetto di sistemare cose a martellate mi affascina....old school rules
no,ma fuma nero....e puzza benzina....ed e tutto cominciato da quando ho finito la benza nel serbatoio....
