Chi mi aiuta prima che butto un 5.7 sotto la pressa?
Ho un blocco 5.7 diesel da identificare o meglio da capire in che auto era montato.
Il casting blocco è: 558306-D3 e fin qui è tutto chiaro è un 5.7 del 1979-80
l'id è : C91187215  e qui non ho trovato nessuna notizia. HELP!!!
il pistone stock è 4.06" 103.13mm
bore 4.066" 103.27mm
(misure reali che combaciano con il manuale d'officina)
ma cercando un pistone stock rockauto mi da un 101.6mm  come cavolo è possibile??
cercando ricambio (sempre su rockauto) esempio bronzine di banco... mi da due misure diverse...
Registrato: May 2011
.. che volevi sperare non è un ford... :zsarcastic4xx: :zsarcastic4xx: :zsarcastic4xx: :zsarcastic4xx: :zsarcastic4xx: :zsarcastic4xx: Â
Discussioni: 72
Montato su una Sierra o su Olds...potrebbe essere?
non saprei, era montato su un pick-up ma non sono sicuro ce sia nato li.
Discussioni: 8
prendi cio' che ti sto per dire con le pinze, dovrebbe essre un 350 rocket Oldsmobile, che differiva dal 350 chevy anche per il diametro dei pistoni appuno tra 101 e 103
Nuvo,fossi in te' prenderei in considerazione il consiglio di Lee,sti' 5.7 sai benissimo che andavano male quando andavano bene !credo che sia stato il motore peggio riuscito della GM in tutta la sua storia,non ho mai sentito qualcuno che non abbia  avuto problemi.
Se e' solo per sapere su che auto era montato prima di........buttarlo,allora e' un'altra storia,ma non ci perderei tempo!!
ho cercato nella sezione oldsmobile ma non hanno i pistoni.
risposta da parte di rockauto:
Hello Daniele,
Thank you for emailing us and thank you for bringing this issue to our attention. You are correct that the piston you need would be a 103.13mm bore. The pistons that DNJ had listed were for the 5.7L gas/petrol engine and not the diesel. I have removed these from our catalog and we will contact the manufacturer to correct their listing.Â
At this time we unfortunately do not have a piston that would work for your truck. You may be able to check with a Chevy truck owners group or an online forum as they might know of a supplier that has pistons for this particular engine.
Thank you,
RockAuto Customer Service
sono convito anch'io che usarlo in maniera "da passeggio" non è un motore del tutto da buttare... lavorarci su non è complicato, è molto complicato cercare ricambio e dati per migliorarlo.
se in qualche maniera riuscirò a farlo andare bene sarò molto soddisfatto, se fallisco darò la colpa alla gm :ciappa:
