Discussioni: 26
Registrato: Dec 2008
15-11-13, 11:32 PM
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 15-11-13, 11:33 PM da olds67.)
Mirko ricordi quando il tizio in america era preoccupato perchè mancava il pedale dell'accelleratore?
e po sai che per far tutto come in origine andrebbe imbrattato tutto di rosso spruzzato alla *****? il telaio del cruscotto era verniciato di rosso da montato,anzi a dire il vero prima montato e spruzzato di bianco e poi di rosso :zsarcastic4xx:
era talmente originale che queste cose vengono confermate da viti e bulloni e il resto
però è un bel vedere cosi!!!!
Discussioni: 27
Registrato: Mar 2009
Uno spettacolo.
1949 Cadillac serie 62 Custom
Registrato: May 2010
Citazione:Uno spettacolo.
Due direi. Veramente bello vedere tutto rimesso a nuovo
Gran bel project
:clapclap:Â :clapclap:Â :clapclap:Â :clapclap:Â :clapclap:Â :clapclap:Â :clapclap:
Discussioni: 26
gia me lo vedo in giro con i capelli al vento :zsarcastic4xx:Â
Citazione:gia me lo vedo in giro con i capelli al vento :zsarcastic4xx:Â
Ahahahahahahah, si, con quelli che c'ho attaccati sul cappello mio ahahahahahah
Mirko, manterrete l'avviamento a pedale?
Registrato: Mar 2005
L'impianto elettrico lo hai preso già cablato e pronto da installare o lo farai passo a passo da zero?
Discussioni: 27
Nigel, perdona la mia ignoranza, ma era una battuta?
Pex l'impianto già fatto per questa non c'è quindi verrà rifatto il vecchio un filo alla volta.
Registrato: Apr 2008
Citazione:Mirko, manterrete l'avviamento a pedale?
....non credo che nel 59 avessero ancora l'avviamento a pedale,ma magari era ancora un'opzione a richiesta!!!
16-11-13, 05:50 PM
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 16-11-13, 05:52 PM da nigel68.)
Buick fino al 60 (incluso) garantito al limone :ok: il suo carb originale (non ricordo se Carter o Rochester) ha un solenoide che sente la depressione e stacca il comando del motorino d'avviamento.
Discussioni: 26
16-11-13, 08:25 PM
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 16-11-13, 08:47 PM da olds67.)
a memoria mi pare che questa non abbia accensione a pedale e neanche l'antenna/cambia frequenza a pedale,come opzione ha l'antenna elettrica azionata dalla manopola e ha richiesta avevi l'azionamento a pavimento lato pedale freno,non cè l'aria condizionata ma ci sono i deflettori elettrici,in alcuni modelli vi erano ma molto raro l'equipaggiamento a sospensioni pneomatiche,altra opzione per questa di Mirko l'allestimento dei vetri che erano tinted green con banda oscurante,i sedili elettrici anch'essi molto rari.
tasto a piede della radio
Ma la pedaliera della versione top of the line com'era? Così?
Discussioni: 26
16-11-13, 09:00 PM
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 16-11-13, 09:01 PM da olds67.)
Citazione:Ma la pedaliera della versione top of the line com'era? Così?
tu pensa che nel 59 loro cambiavano stazione con il piede noi abbiamo iniziato dal volante 10 anni fÃ
16-11-13, 09:01 PM
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 16-11-13, 09:02 PM da nigel68.)
No ti spiego come funziona, tutte le Buick MY 59 avevano questo sistema, adottato fino a tutto il 60: l'avviamento si effettua tramite il pedale dell'acceleratore. Sul carburatore è montato un interruttore comandato dalla prima parte della corsa dell'acceleratore. Tale interruttore è calettato direttamente nel corpo (vado a memoria, visto su una 58) e una volta che il motore è in moto. la depressione impedisce di continuare l'avviamento. Analogamente all'avviamento tramite pulsante sulla marcia N del Torqueflite Chrysler.
Nel 2006 provai in Belgio una Invicta del 1960 ed era regolarmente funzionante.
Tratto da buick59.com :ok:
"I have to agree that the foot starter is one of the coolest things about owning an old Buick! It's great to see people try to figure out ..."
http://www.buick-59.com/phpBB3/viewtopic.php?f=4&t=4582&p=43316&hilit=foot+starter#p43316
Discussioni: 26
16-11-13, 09:04 PM
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 16-11-13, 09:16 PM da nigel68.)
Il carburatore era il suo originale? Anche il blocchetto d'accensione originale non ha il comando... ma solo 3 posizioni: ACC-OFF-IGN (manca lo START oltre IGN) o qualcosa del genere...forse anche una posizione LOCK ma non mi ricordo.
16-11-13, 09:13 PM
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 16-11-13, 09:14 PM da ragno.)
era un sistema usato anche su' altre marche,(lo aveva anche la mia Packard), sul pedale dell'acceleratore,o su quello della frizione,non pensavo che fosse usato fino al "moderno" 1960....
Discussioni: 27
Nigel, il sito lo conosco bene, con Tom Sidotti ci scriviamo frequentemente e ti posso dire che la sua macchina non è ben fatta e corretta come la mia, ad iniziare dalla verniciatura e dal fatto che per farla passare come una pace car abbia cambiato il colore della cappotta, nera la sua , in bianca come le pace car, la mia.
Discussioni: 26
16-11-13, 09:19 PM
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 16-11-13, 09:23 PM da nigel68.)
Citazione:Il carburatore era il suo originale? Anche il blocchetto d'accensione originale non ha il comando... ma solo 3 posizioni: ACC-OFF-IGN (manca lo START oltre IGN) o qualcosa del genere...forse anche una posizione LOCK ma non mi ricordo.
il motore è a Roma e l auto è stata trafugata negli anni di fermo
comunque proprio tom in vari scambi di info aveva notato la differenza tra la sua e questa
Non ho trovato lo schema elettrico (avevo tutto di 59 e 60 ma è in giro tra computer e carta) quindi ho postato il primo riferimento che ho trovato nel web, domani se riesco faccio una foto del carburatore di una 58 che ha lo stesso sistema :ok:
