22-03-13, 04:44 PM
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 22-03-13, 05:09 PM da nigel68.)
salve ragazzi scusate ma sono entrato da poco in questo bellissimo mondo.
recentissimamente ho comprato una mustang che monta un banale 262 v6 con un holley con 2 barrel, quindi ho pensato: "adesso ci penso" giusto per svegliarlo un pò.Â
ho sostituito collettore di aspirazione,montato un carburatore holley 600 CFM 4 barrel, pompa elettrica holley con regolatore di pressione e tutto regolato intorno a 6-7 PSI come da manuale.
il cavallino si e ripreso in accellerazione e più grintoso e pronto, ma non ne vuole sapere più di 4200 giri che posso fare?
centra l'anticipo? se si a quanto gradi lo devo regolare?
se pensate (quasi sicuramente) di cambiare il motore lo già pensato ma vorrei fare una customizzazione in futuro ma per adesso ho altri progetti
Hai un carburatore IMMENSO!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Comunque non conosco benissimo le Ford...ma il tuo dovrebbe essere un 6 in linea, non a V.
22-03-13, 04:58 PM
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 22-03-13, 06:59 PM da Flaviospeed.)
è ritardato.
ma di che anno è?
Citazione:Comunque non conosco benissimo le Ford...ma il tuo dovrebbe essere un 6 in linea, non a V.
262 non mi risulta un 6 cilindri in linea... ma di che anno è??? In ogni caso per collettore e carburatore, il nostro amico ha veramente buttato i soldi. Viva l'economia Americana!
Ma l'holley à stato settato o messo su come uscito dalla scatola?
22-03-13, 05:15 PM
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 22-03-13, 05:19 PM da nigel68.)
effettivamente la ford originalmente monta uno in linea ma il vecchio proprietario dopo che l'ha fuso ha montato questo insieme al cambio manuale
Può essere un 232 V6 Essex di una Mustang III ma non conosco nulla di tale serie...info reperita in rete.
Ma il motore di che anno Ã? 600cfm sono davvero troppi...potrebbe essere si un pelo ritardato ma non mi spiego come tu faccia, se ritardato, ad aver sentito comunque benefici in basso.
del 73 ma da sistemare un po
Citazione:ma di che anno è?
Citazione:Ma il motore di che anno Ã? 600cfm sono davvero troppi...potrebbe essere si un pelo ritardato ma non mi spiego come tu faccia, se ritardato, ad aver sentito comunque benefici in basso.
Facile che prima avesse il suo Autolite 2V originario, anche se tutto starato un 600 un po' di brio glielo da di sicuro... ma anche buttarci direttamente un bicchiere di benzina...
Che pasticcio! Motore e cambio diversi, ma è omologata?
22-03-13, 05:28 PM
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 22-03-13, 05:35 PM da nigel68.)
a quanti gradi è ritardato.?
22-03-13, 05:30 PM
non so se è ritardato o no so soltanto che non supera i 4200 giri à questo che non capisco
Principe, ti chiedo per cortesia di curare l'ortografia e la punteggiatura quando scrivi, a beneficio di tutti gli altri utenti che leggono, grazie :ok:
Discussioni: 47
Registrato: Nov 2010
@ nigel , probabilmente scrive con tapatlk , non vede le tue correzioni
non so come abbia fatto ma il motore e registrato boo
Citazione:non so se he ritardato ho no so soltanto che non supera i 4200 giri e questo che non capisco
eppure non vedo tante differenze di consumo
Citazione:@ nigel , probabilmente scrive con tapatlk , non vede le tue correzioni
A me non interessa un fico secco con cosa scrive.
Discussioni: 47
Non era una polemica e che se vai su tapatalk le modifiche che tu hai fatto con il motivo del edit : non si vedono ! Solo in modalita normale le puoi vedere
