....bomboletta al cromo?
No Alpitur?
Ahiahiahiahiahi!
Olio di gomito e lucidare a specchio l'alluminio!
Discussioni: 14
Registrato: Sep 2010
Na.. già provato.. non venivano brillanti, ma rimanevano opachi..
AHAHAH no Alpitour.. AHAHAH..
"Non ci sono piccoli crimini.
Reati minori.
C'? solo la legge."
"There's no such thing as a petty crime.
No minor infractions.
There's only the law."
Discussioni: 14
Probabilmente sono in una lega diversa.. bah..
Reati minori.
C'? solo la legge."
Un buon pulitore di metalli in pasta e darci sotto!
I cerchi o sono in metallo, o alluminio o magnesio, non credo ci siano materiali intermedi o i primordiali in legno e li ci vuole l'antitarlo!
Certamente bisogna togliere le vernici, poi si possono carteggiare finemente e poi passare alla pasta lucidante, accompagnata anche da una spazzola rotante, per accellerare i tempi.
Devi togliere la vernice prima di tutto, poi lucidarli. Non basta una lucidatina fai da te ormai....chi lo fa professionalmente li lucida in diverse fasi su una mola da banco con diverse "spazzole" di diversi materiali.
Alla fine il risultato à una finitura a specchio.
Quelli bravi chiedono dagli 80 ai 150 euro a cerchio, dipende dallo stato in cui si trovano. A volte bastano anche 50 euro.
Perdonami ma verniciandoli hai fatto un pò una vaccata...
Discussioni: 14
Qualche posto a Milano o in zona che fa questi lavori?
Reati minori.
C'? solo la legge."
allora gli ansen sprint se sono vecchi di 40 anni fa (non quelli che vendono adesso da summit) sono in alluminio non trattato , diciamo che io non so cosa ci hai fatto prima di verniciarli nel senso che non so quanto e come li hai grattati .... comunque hai 2 possibilita :
1-io li ho gli ansen sprint "vecchi" e so quello che dico ; carta vetrata finchè li fai tornare lisci , poi vai da un gommista meglio se tratta camion e ha un catalogo della Alcoa , comperi la pasta per lucidare della Alcoa che è rosa confetto e con quella li porti pari ad uno specchio , non ci sono cremine migliori di questa , importante che siano il più lisci possibile quindi carta vetrata sottilissima e pazienza. la prima volta che la la macchina sei punto a capo ... magari ti va bene e la lavi 2 volte .
2-per un risultato permanente ci vogliono circa 300 euro , parlano di 100 euro a cerchio (autocarro e bus) vettura sicuramente costerà di meno ..... non so di preciso dove ma in zona trento cè un'azienda che te li fa tornare come nuovi lucidi e non si opacizzano più . sicuramente in lombardia ci sarà chi fa lo stesso servizio.
Discussioni: 14
Grazie mille.. si sono originali dek '70
Fabs
Reati minori.
C'? solo la legge."
gli ansen sprint per me sono i cerchioni più belli in assoluto , i miei non li do via per nessuna cifra , è che sono sfigati ... si macchiano subito , devi continuare a lucidarli , io li ho tirati giù per questo motivo , avevo anche pensato di far applicare una pellicola trasparente .... avevo chiesto al carroziere di verniciarli con un trasparente idoneo ma bisogna grattarli e poi il risultato non è quello che volevoÂ
olio di gomito e lo straccietto sempre a portata di mano se li vuoi bedddi o sennò li vernici di nero come avevo fatto io con la bomboletta ma poi facevano un'pò skifio .
Discussioni: 54
Registrato: Jan 2013
ma non sono come quelli che ho io? :hum:
DOV'E' LA MIA BIRRA ?
