31-01-14, 06:55 AM
Guarda bene la foto di NJ dove e attacato la chiave e poi quest'ultimo che hai postato quando era ancora in officina del tizio,
si vede una bellla differenza..
1936 Ford Coupe 3W
31-01-14, 06:55 AM
 si vede una bellla differenza.. Â
31-01-14, 07:56 AM
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 31-01-14, 07:57 AM da Mirko Gibbons.)
Mo lo fate stà un mese col dubbio, tranquillo fà male solo la prima volta, poi ci fai il callo :ciappa:
1949 Cadillac serie 62 Custom 1958 Oldsmobile Dynamic 88 Fiesta Wagon 1959 Buick Electra 225 Convertible 1967 Corvette C2 427 Convertible 1975 Chevrolet Impala wagon 8 seats
31-01-14, 06:14 PM
Mentre studiavo sulle modifiche da fare al frame mi chiedevo:
come si fa a verniciare la parte interna dei rails di un frame boxato !?? Con la verniciatura a polveri si risolve il problema? O in alternativa? Thanks
31-01-14, 06:25 PM
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 31-01-14, 06:28 PM da scacco_al_re_nero.)
Citazione:Mentre studiavo sulle modifiche da fare al frame mi chiedevo: Aspetta che lo legga ragno e poi vedi che TE RISPONDE lui............eheheheheheehheehehehe :zsarcastic4xx: :zsarcastic4xx: ................verniciare dentro il rails di un frame ( di una '36 che praticamente rimane tutto nascosto ) BOXATO.............. PRECISINO :zsarcastic4xx: :zsarcastic4xx: :zsarcastic4xx: :zsarcastic4xx:  Io mi sono già preparato per lo spettacolo........ attendo con ansia :ciglia: :ciglia: :ciglia: :ciglia: :ciappa: :ciappa: :ciappa: Â
31-01-14, 06:43 PM
Citazione:Â E secondo te lo lascio a ferro vergine?? Quanto dura? A costo di inventarmi una cosa del tipo: Chiudere in qualche modo i fori e riempire i rails boxati con 20 lt di fondo, farlo girare 50 volte in modo che il prodotto arrivi dappertutto...in qualche modo faccio :zsarcastic4xx: :ciappa: :zsarcastic4xx:
31-01-14, 06:48 PM
Avevo capito che stessi chiedendo come VERNICIARLO ( quindi del colore dell'auto/chassis)...........non come potergli dare un antiruggine dentro :zsarcastic4xx: :zsarcastic4xx: :zsarcastic4xx:
31-01-14, 07:01 PM
esiste la cera per scatolati da spruzzare all'interno :approv: :zspecial73:
Dodge Charger 1970
31-01-14, 07:01 PM
come protezione interna invece di verniciarlo riempilo di cera protettiva , io lo metto sempre negli satolati delle mie auto
31-01-14, 07:16 PM
31-01-14, 07:34 PM
Gran bel mezzo :ok: non c'è confronto con quello sciaraballe di Mirko :zsarcastic4xx: :ciappa:
A Ragno mettite in fila prima ci sono io,ma questo è tosto e cia i sordi quindi non c'è trippa pe gatti :zsarcastic4xx:
31-01-14, 07:46 PM
Citazione:Gran bel mezzo :ok: non c'è confronto con quello sciaraballe di Mirko :zsarcastic4xx: :ciappa:State tutti imballati voi co sti Hot Rods... Â
31-01-14, 07:47 PM
Citazione:Gran bel mezzo :ok: non c'è confronto con quello sciaraballe di Mirko :zsarcastic4xx: :ciappa: Ahahahahahah i sordi so finiti !!! @Lee e Giorgio: grazie per la dritta, la cera l'ho spruzzata negli scatolati e nelle porte del pick up. Gran bel prodotto ma non riesco ad immaginarmi un frame senza fondo all'interno dei rails, quindi si darà il fondo ahahahah
31-01-14, 07:49 PM
poi mi spieghi come farai che devo fare anche io una cosa simile sulla topolino hot rod :approv: ,ci sono dei punti che vorrei verniciare ma sono inaccessibili !
31-01-14, 07:53 PM
31-01-14, 07:58 PM
Citazione:Âdov'è che la prendo io
31-01-14, 08:24 PM
Mettiti in fila, i catorci sono i miei
31-01-14, 08:33 PM
Frank hai foto del telaio ?
Monta ancora l' X member originale o e' stato eliminato ? Non capisco se intendi che e' boxato davanti per le IFS o tutti i rails
31-01-14, 08:52 PM
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 31-01-14, 08:52 PM da olds67.)
Citazione:- Nick del proprietario nel forum: Frank64però a vedere queste foto sembrava stesse meglio ma è la stessa macchina? :zsarcastic4xx: :zsarcastic4xx: :zsarcastic4xx:
31-01-14, 08:57 PM
..il telaio puoi farlo zincare a immersioneâ¦.come un cancello!!
se lo fai a polvere con un po' di attenzione riesci a fare anche gli "interni" a spruzzo come faccio io sei sicuro che qualche angolo interno rimane senza verniceâ¦... |
