Discussioni: 28
Registrato: Sep 2008
Tornando a casa dal meccanico venerdì sera, le luci degli stop della mia cougar hanno smesso di funzionare.. le posizioni rosse vanno, ma quando freno non cambia nulla. Mi hanno consigliato di controllare i fusibili nella zona dell'accendisigari.
Ho trovato un blocchetto con 3/4 fusibili sotto al volante.. possono essere loro gli incriminati? Non sono riuscito a smontarli ieri dato che chi aveva le chiavi dell'officina non era in casa... sul blocchetto c'erano scritte riguardanti radio e altro ma non ho notato un "rear lights" o comunque qualcosa che mi facesse intendere di essere vicino al problema.. consigli? Nei paraggi dell'accendisigari non ho visto fusibili, ma potrei solo essere stato sbadato
-1969 Mercury Cougar XR7
Registrato: Mar 2005
Prova a controllare dietro al pedale del freno, c'è uno switch con uno spinotto a due ingressi. Prova a muoverlo o a dargli una pulita. Se proprio non funziona, per 5⬠lo vendono su rockauto, però sappi che smontarlo e cambiarlo è un pacco assurdo.
Discussioni: 28
Grazie mille pex. Proverò a controllare. Secondo te l'ipotesi del fusibile è da scartare?
Discussioni: 32
Registrato: Aug 2011
Si Oscar, testa lo switch che ti ha indicato Pex, lo trovi poco più in alto del pedale del freno anche a me ha fatto le bizze!!
Luca
1988 Trans AM GTA
Confermo, se vogliamo dirla tutta un interruttore che è durato quasi 50 anni ha il diritto di dare forfait... :ok: in ogni caso al 99% è quello.
Discussioni: 28
quasi 50 anni e non sentirli..! era disinserito dalle linguette metalliche per metà , che tra l'altro erano un po sporche.. una spruzzata di wd40 specifico per i contatti, ricollegato, e.. come nuovo. problema risolto :ok:  grazie a tutti per l'aiuto
Mi devi una birra..... :zspecial73:
Discussioni: 28
22-10-13, 10:03 PM
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 22-10-13, 10:10 PM da Tire Roaster.)
Of course! Così la smetterò di farmi solo le stradine desolate di campagna ghghghgh...
