Mi sembrava di aver già messo le foto nel forum, ma non le trovo, Quindi vi mostro il mio angolo dei divertimenti, sperando che sia di vostro gradimento. E' in funzione da un po' di tempo. Ho tante idee per la testa e le farò tutte, ma non ho ancora capito in quale sequenza e sopratutto, quando!
Ecco qui:
L'utilità di avere un'auto bassa... :ciglia:
Discussioni: 26
Ottimo direi multiuso e luminoso,potresti mettere le tende trasparenti e lo rendi anche piu confortevole per quando fa freddo.
Esatto. Tende ai lati che si abbassano e si alzano, ma prima, faretti nel tetto per l'illuminazione serale, più attacchi corrente e aria direttamente dal quadro, che devo comunque rifare (ora prendo la corrente dalla stalla - l'immobile li vicino).
Discussioni: 1
Registrato: Jul 2012
Caspita che bello. Bella idea.
E' una modifica ad un ponte?
Si... Il ponte è un Ravaglioli adattato per uso domestico (con due condensatori). Il tetto, non è altro che un telaio in tubolare da 40x40, tubolare 20x20 sopra e tondino da 10 per irrigidirlo, con lastre ondulate comprate al Brico.
Discussioni: 69
Registrato: Aug 2005
Registrato: Aug 2008
Davvero molto bello !!! Complimenti Flavio !!! :ok: :ok: :ok:
Registrato: May 2010
Citazione:Si... Il ponte è un Ravaglioli adattato per uso domestico (con due condensatori). Il tetto, non è altro che un telaio in tubolare da 40x40, tubolare 20x20 sopra e tondino da 10 per irrigidirlo, con lastre ondulate comprate al Brico.
Grande, bello spazio!!! Mi interessa sapere qualcosa in più sulle lastre ondulate quindi ti faccio qualche domanda :-).
Che misura sono? Quando piove fanno molto rumore? Sono in policarbonato? Sui punti di fissaggio entra l'acqua?
Grazie Flavio e tanti auguri
Discussioni: 20
Registrato: Feb 2011
Complimeti Flavio, bel lavoro!!
Grazie a tutti per i complimenti! :ok:
@Frank
Ho comprato un rotolo da 12 metri x 2 di altezza, poi l'ho diviso a metà e nel montaggio, l'ho sovrapposto. Il materiale è vetroresina. Ho preso quello che costava meno. Con la pioggia non fa poi tanto rumore. Sui punti di fissaggio ho messo delle ranelle apposite in gomma, che hanno già la forma dell'ondulina, ma non so come si chiamano e per ora non ci sono problemi di infiltrazioni.
Citazione:Grazie a tutti per i complimenti! :ok:
@Frank
Grazie Flavio :ok: :ok: :ok:
Discussioni: 26
@Frank
Esistono in commercio delle tavole di legno lunghe circa 2 ml con la parte sotto liscia da fissare sul profilo di lamiera e la parte sopra ondulata come l'ondulina trasparente che non mi pare che Flavio abbia messo,ti permettono di fissare meglio la copertura,in quanto puoi stringere bene le viti con rondella apposita di gomma messe sopra senza rischiare che l'ondulina si spacchi o si strappa quando tira vento forte.
Discussioni: 26
@Frank
http://www.ferramentatecnotre.com/catalo...OIE-cm-197
Discussioni: 15
paolo,serve la 'cuccetta' a frank....trova la soluzione.... :approv:
Discussioni: 26
Citazione:paolo,serve la 'cuccetta' a frank....trova la soluzione.... :approv:
Frank è peggio di me non fa mangia nessuno :ciappa:
Non conoscevo l'esistenza. Peccato non averlo saputo prima. Grazie in ogni caso. Sicuramente in futuro mi tornerà utile.
Discussioni: 26
Citazione:Non conoscevo l'esistenza. Peccato non averlo saputo prima. Grazie in ogni caso. Sicuramente in futuro mi tornerà utile.
Fai sempre in tempo a metterli,con poco la smonti e la rimonti,se prende una ventata da sotto rischi che si strappa e la porta via.
01-01-14, 10:55 PM
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 01-01-14, 10:56 PM da frank64.)
Ahahahahahah, ma io sò un poveraccio, me devo arrangià per forza :zsarcastic4xx: :ciappa: :ciappa:.
Grazie a tutti per le info
Discussioni: 8
Registrato: Dec 2011
A Paolo considera che mi ero proposto per aiutarlo gratis a fare il garage e non mi ha nemmeno chiamato per paura che l'avrei fatto pagare
Qualche mese fa c'è stata una piccola tromba d'aria e anche se si muoveva tutto pericolosamente (le onduline, non il telaio) ha tenuto. Quindi il collaudo è già stato fatto :zsarcastic4xx: , ma con la primavera penso di seguire comunque il tuo consiglio. :ok:
