09-02-14, 08:10 PM
CiaoÂ
Devo cambiare il bulbo della temperatura acqua della Firebird 71.
Il bulbo e' montato sopra un aspirazione Edelbrock e comanda uno strumento aftermarket con un solo filo.
Per il momento dovra' funzionare lo strumento poi credo che faro' funzionare la luce rossa sul quadro strumenti originale.
Quello che monto ora e abbastanza strano
e mi chiedevo se questo di summit  puo' andare bene sia per lo strumento after sia per l indicatore sul quadro originale?
 http://www.summitracing.com/int/parts/sm.../year/1971
la differenza con quest altro quale sarebbe?
Grazie
Grazie
